/ Сгорел стартер на гарантии, отказываються делать. на BMW
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
Починил стартер, поменяли втягивающие, планетарку, щеточный узел. Дали гарантию пол года. Прошло две недели. Завел машину, масленка не гаснет и заряд аккума, заглушил слышу стартер работает, пока в богажник, пока ключ достал, стартер сдох и все задымилось. Завел с толкача в сервис. На следующий день звонят говорят якорь сгорел, и щеточный узел подгорел, случай не гарантийный: "Мы проверили на стенде другой стартер, пять минут крутили и нечего с ним не стало. может у вас проблемы в электрике или вы сами его долго крутили". Что надо сделать и как оформить бумаги что бы доказать в суде что это гарантийный случай?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Надо сделать экспертизу стартера с заключением, почему он вышел из строя. В Москве это НАМИ или иные организации, сертифицированные на право делать экспертизы агрегатов. В Томске тоже наверняка есть аналогичный институт или организация. В заключении должно быть написано, что причина - некачественный ремонт, или запчасть, которую тебе недавно меняли (надеюсь, это так).
С этой бумагой можно прийти в сервис и намекнуть, что правда на твоей стороне. Если откажутся исправить ситуацию - тогда в суд.
    • Сообщений 625
Спасибо, сервис уже назвал причину - перегрев, на что я ответил что стартер замкнул и прегрелся.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Durdom :
причем тут сервис? - тебе нужно заключение независимой экспертизы, я говорю
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
купи новый, и параллельно выноси мозг этой конторе
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
Garriman :
Durdom :
он же написал что стартер после остановеки дрыгателя продолжал крутить, в заключении НАМИ будет написано перегрев
надо искать причину почему он продолжал крутить
    • Сообщений 2040
если продолжал крутиться то во втягивающем были замкнуты контакты
- либо бодгорели и замкнулись (тут сервис не причом) они скорее всего не ставили втягивающее и оно не разборное
2я причина что команда на запуск продолжала ити на стартер - тогда проблема в вашем авто или замке зажигания
в любом случае сервис не виновен если они не трогали втягивающее
если они его ставили - и экспертиза докажет что оно замкнуто ::34:: - сервис виновник некачественной детали
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Сгорел стартер на гарантии, отказываються делать.
  • Что делать? Сочится ОЖ!!!
    Бэха тройка, 2011 год. Сочится антифриз по шлангам. У кого такое было? Мож просто хомуты затянуть? Н...
  • BMW e46 стартер не реагирует.
    Мужики привет. Докрутился стартером в мороз, что на следующий день, после того как зарядил акб, стар...
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Vovan77 :
поменяли втягивающие, а значит можно контакты проверить
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
БМВэшник :
Garriman :
Durdom :
НАМИ (или другая организация) должен написать в заключении - см выделенное, либо предложить проверить авто на наличие неисправностей
    • Сообщений 625
Vovan77
Втягивающий меняли
    • Сообщений 625
С эспертизой поговорил говорят втягивающий скорее всего, вези стартер, только чтоб его не разбирали а то [censored] определим, сервис мены хуевы конечно разобрали все.
    • Сообщений 625
Vovan77
Куда глядеть и как проверить замоок и контакты, сам хочу посмотреть, [censored] ети сервисы
    • Сообщений 2040
Durdom :
Vovan77
если при отключенных проводах замкнуты контакты под толстые провода (толстые выводы), значит втягивающее заклипло - те контакты приварились или застрял сам поршень втягивающего реле, т.е не разомкнулись при выкл зажигания
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
а вот так оно выглядит внутри http://www.drive2.ru/c/498974/
чеще эти контакты не включаються тк либо окисляються либо сгорает катушка электромагнита самого втягивающего
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 625
спасибо
Тебя просто развели, сгорело втягивающее реле. Потому что поставили неоригинал, скорее всего фирмы unipoint . Это самая больная проблема. Сам так однажды продал 5 или 6 стартеров в автосервис и все они вернулись с такой проблемой. Пришлось людям возместить стоимость стартеров, снятие - установку эвакуатор и подарить 6 новых оригинальных стартеров чтобы загладить вину.
Кстати мой [censored] директор тоже делал экспертизу. Экспертиза сказала что виноват сам владелец. Но мы то знаем :mrgreen:
Короче попал я еще и на экспертизу. И пока ждал ее результатов сервис тот от меня ушел. ::p::
    • Сообщений 2040
suprastin
::p:: ::angry:: ::31::
переэкспертизу не вар нормальную
отбить бабло - что за уроды
BMW это стиль жизни
Vovan77 :
suprastin
Экспертиза стоит дороже чем новый оригинальный стартер. Так что не вижу смысла. Это во первых. А во вторых иногда бывают косяки и на самой машине. Чаще всего это проблемы с контактной группой замка зажигания. Этот вариант исключать тоже не стоит.
    • Сообщений 625
Экспертиза стоит 8000р. но так как его в сервисе разобрали, то экспертиза сказала что не будут делать. Кароче поменяли мне якорь сгоревщий и щеточный узел, машина очень нужна была, отдал еще 3 рубля, пускай подаваться гандоны.
    • Сообщений 625
А вот контактную группу я хочу проверить, на всякий случай, подскажите как? и что смотреть?
    • Сообщений 2040
Durdom :
а втягивающее ::42::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 625
Да втягивающие могли другое поставить. Я стартер не видел, загнал и уехал на работу.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Durdom :
Жди тогда еще раз такую же проблему! Втягивающее менять надо было на новое!
У меня однажды тоже была проблема с "залипанием" втягивающего - веселого мало.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Durdom :
Обычно ключ просто остается в положении старт, соответственно стартер продолжает работать вместе с мотором. Обычно при таком раскладе бендикс синеет и это отчетливо видно.
