№351
30 07 2014, 12:12
Надо поискать в инете или если у кого есть бош каталог, по нему сразу и точно подберут. Можно попробовать позвонить в бош.
№352
30 07 2014, 12:46
ExMIB : 661 форса а что это за форса? наверное имелось ввиду 216? |
№353
30 07 2014, 14:28
Нет именно эта идёт по вину, и никакая другая 13537789661
№354
30 07 2014, 14:39
Старый номер форсы, если тебе даст что либо, 13537789670
№355
30 07 2014, 14:43
ExMIB : Нет именно эта идёт по вину, и никакая другая 13537789661 разобрался- 13 53 7 789 661 это номер оригинала, а 0 445 110 131 это её же номер но Bosch, т.е. у меня форсунки под евро3 и соответственно распылитель на них: Vovan77 : AndreYPNZ : привет всем! подскажите, пожалуйста, номера распылителей на форсунки для M47N 2005 г/в. зависит отттого какая форса 131 евро три или 216 евро 4 но мб рампылители и одинаковые вот Bosch 0 433 171 817 Распылитель форсунки на эту bosch 0 445 110 131 Форсунка топливная дизель форсунку правильно я всё понял? ![]() |
№356
30 07 2014, 16:58
Верно
№357
01 08 2014, 08:05
AndreYPNZ : ExMIB : Нет именно эта идёт по вину, и никакая другая 13537789661 разобрался- 13 53 7 789 661 это номер оригинала, а 0 445 110 131 это её же номер но Bosch, т.е. у меня форсунки под евро3 и соответственно распылитель на них: Vovan77 : AndreYPNZ : привет всем! подскажите, пожалуйста, номера распылителей на форсунки для M47N 2005 г/в. зависит отттого какая форса 131 евро три или 216 евро 4 но мб рампылители и одинаковые вот Bosch 0 433 171 817 Распылитель форсунки на эту bosch 0 445 110 131 Форсунка топливная дизель форсунку правильно я всё понял? оригинал это и есть бош с клеймом bmw. АГ bmw не производит сама форсы только не возьми китай распылитель - иначе нет смысла его менять - только бош оригиналный ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
№358
01 08 2014, 08:28
Покупал оригинальные распылители БОШ на свою... Сделано в Индии
Всё проверили на стенде в Дизельстандарте. Всё ОК. Вчера дособирал и завелся, а она дымит Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№359
01 08 2014, 08:35
Vovan77 : AndreYPNZ : ExMIB : Нет именно эта идёт по вину, и никакая другая 13537789661 разобрался- 13 53 7 789 661 это номер оригинала, а 0 445 110 131 это её же номер но Bosch, т.е. у меня форсунки под евро3 и соответственно распылитель на них: Vovan77 : AndreYPNZ : привет всем! подскажите, пожалуйста, номера распылителей на форсунки для M47N 2005 г/в. зависит отттого какая форса 131 евро три или 216 евро 4 но мб рампылители и одинаковые вот Bosch 0 433 171 817 Распылитель форсунки на эту bosch 0 445 110 131 Форсунка топливная дизель форсунку правильно я всё понял? оригинал это и есть бош с клеймом bmw. АГ bmw не производит сама форсы только не возьми китай распылитель - иначе нет смысла его менять - только бош оригиналный ну это понятно, а как не попасть на китайский бошь при заказе в том же самом экзисте например? ![]() |
№360
01 08 2014, 09:06
№361
01 08 2014, 10:35
Подскажите, на холодную практически не дымит, а как прогреется поддымливает черным. Куда смотреть?
№362
01 08 2014, 11:07
Vovan77 : спасибо за ссылку. а какие то ещё детали в форсунке нужно заменить при замене распылителей? ![]() |
№363
01 08 2014, 21:39
Закажи у официалов. Придёт с Германии оригинал. На экзисте часто заказывая оригинал, приходит подделка
№364
02 08 2014, 09:26
AndreYPNZ : Vovan77 : спасибо за ссылку. а какие то ещё детали в форсунке нужно заменить при замене распылителей? к сожалению сам можешь поменять только распылитель. шайбу под ним иирезиночку в колодец в идеале еще мультипликатор смседлом иишариком. тогда имеем новую форсу. но ее нужно регулировать на стенде. даиисам не открутишь внутреннюю гайку. нужен спец ключ тут в моем бж есть видос хороший www.drive2.ru/l/3895292/ ![]() |
№365
13 08 2014, 23:55
Продолжу тему с черным дымом при трогании и во время набора
до инпы пока не дошел, за то после снятия бампера увидел протертый кулер. Протерся снизу диффузором в итоге дыра в одной соте ~2мм в диаметре и во второй соте так фольга с с микро протертостями. Снял подварили, почистили, ну за одно впуск снял гуталина выковырял кучу. Расход уменьшился, нотеперь больше наблюдаю серый или сизый дым в тех же режимах ( это если не ошибаюсь плохое сгорание соли в горшках). конечно первым делом замеры давления надува и ваккума создаваемого насосом. где можно поменять распылители и почистить форсы? |
№366
15 08 2014, 23:14
начни с обнуления коррекции по дмрв и прочистки горшков на трассе в агрессивном стиле.
а уж потом будешь радикально вкладываться если не поможет. если есть лямбда то также можно до кучи обнулить долговременную коррекцию. |
№367
20 08 2014, 20:17
Сделал пару фото. На холостом. Двигатель не прогрет полностью.
может кто чего скажет? на второй фото нижние показания это что? И слева это реальные показания а справа то что должно быть по феншую? обнулить в инпе можно? по трассе время от времени пару км просраться даю. тож вот задумался проехал мотор по спидометру 230ткм цепь поди вытянулась фазы тоже подвинулись позднее стали. Цепь шестерни башмаки и тд меняют при каком пробеге?
№368
20 08 2014, 20:22
Передув, расходомер, датчик педали...
№369
20 08 2014, 20:36
1бар на холостом вместо 0.9?
я прально понял. снимал видео на ходу, но руки кривоваты не получилось заутра попробую снмять с коментариями. как проверить расходомер и датчик педали? |
№370
20 08 2014, 20:42
Как обнулить коррекцию расходомера?
может кто объяснит пошагово? |
№371
20 08 2014, 21:04
Artemy 323 : 1бар на холостом вместо 0.9? я прально понял. Судя по тому что не совпадают целевое и полученное значение - тут что-то не так. По идее она вообще на ХХ не должна дуть. т.е. должно быть атмосферное почти давление. Artemy 323 : снимал видео на ходу, но руки кривоваты не получилось заутра попробую снмять с коментариями. Использую Free Screen recorder. И просто записывай рабочий стол Artemy 323 : как проверить расходомер и датчик педали? А ты расходомер случаем не менял? Просто похожее бывает если расходомер старого образца на новый меняешь. Педаль только по показаниям проверять. Я больше не знаю как... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№372
20 08 2014, 21:33
Полученое значение это справа на экране?
скачаю ща прогу завтра ей запишу если разбирусь че куда тыкать. расходомер не менял может старый владелец чего делал, год катаюсь поджирала кулер заварил стало экономнее и менее дымно, но по трассе расход 6л в городе пишет 7.5 -7.7 но жрет судя по стрелке бака и километражу 9.5 гдето. Завтра выложу видео может что прояснится... |
№373
21 08 2014, 23:33
на вышевыложеных скриншотах ничего критичного не наблюдается.
надо смотреть в динамике. ставь какую нить прогу для записи экрана и выкладывай потом видео . по нему будем смотреть что и как. |
№374
22 08 2014, 00:26
записал пару роликов, но они в AVI сюда не могу выложить.
конвертировать хз как. в ютуб чтоли залить? |
№375
22 08 2014, 00:45
http://youtu.be/MM8FcBi3riI
http://www.youtube.com/watch?v=WiFK2Wr7XNU http://www.youtube.com/watch?v=rbPPgUOxLF0 вобщем как то так.... мотор иногда недогревается, хотя когда как то стрелка вертикально то влево наклонится. термостат походу наелся. еще есть термостат агр, когда он наедатся какие симптомы? наверное алгоритм записи видео нужен, какой то другой, чем у меня. может по трассе в плавном наборе, в умеренном наборе и с постоянной скоростью? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
