18 08 2014, 11:07
в общем, есть формирователь прокладок хороший, новой прокладки нет под рукой- подойдёт ли? это раз.
Второе: Возможно ли самому выполнить операцию по съёму корпуса, без подъёмника, и если нужно снимать, то ЧТО нужно снимать кроме генератора? Жду. Заранее спасибо за ответы.
18 08 2014, 11:17
Эндрю760
Дак ткбе же стакан только снять... зачем подьемник?? |
18 08 2014, 11:29
Баварец : Эндрю760 Дак ткбе же стакан только снять... зачем подьемник?? ну вот я и спрашиваю..свободный ли доступ, и есть ли тонкости при снятии, потому как новых прокладок-комплектов у меня нет... только тюбик с герметиком.))
18 08 2014, 11:42
Эндрю760
щас в етк заглянул, там еще втулка какаято и у нее тоже прокладка, может не стоит герметиком баловаться, а купить проклатку и поменять по человечески??? |
18 08 2014, 11:45
ппц забыл как изображения вставлять
18 08 2014, 12:05
Баварец : ппц забыл как изображения вставлять ![]() да я видел тоже эту хрень в етк. вот и спрашиваю поэтому..короче, я так думаю, нех горячку пороть..снова в Кунцево надо ехать..
18 08 2014, 12:11
del
Рекомендуем почитать на тему М43. потекла прокладка корпуса фильтра. Вопрос:
18 08 2014, 12:22
polzikov : там резинки на клапане обратном, если оставить старые, то не факт что через них не потечет, я думаю что лучше потратить время, и поставить все новое, т.к. запчасти копеечные. и еще лучше клапан в сборе поставить, он сразу с колечками идет(скорее всего течь из под него) Ладушки. уговорили... а скока примерно денег на комплект прокладок надо?? |
18 08 2014, 12:29
Эндрю760
в рублик уложишся я думаю |
18 08 2014, 12:31
Баварец : Эндрю760 в рублик уложишся я думаю ну ладушки, спасибки за советы. |
22 08 2014, 18:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
