    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Масло на месте?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Масло на месте?
Нет, ушло примерно грамм 700. ДУмаю течет прокладка поддона все же. Но под машину не лазил, лениво. Вернусь обратно залезу посмотрю. Думаю течет. ::16::
Ну и обороты канеш с этим редуктором высокие на трассе, не удобно и расход повышенный, не только масла но и бензина. ::42::
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
крутой отчёт ну и фоты тож!!!
продолжай, интересно :D
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кстати недалеко от Воронежа на трассе встретился с другой Е46, шла неспеша в правом ряду. Я по левому мимо пронесся, а парень меня потом догнал, открыл окошко и большой палец показывал. Из клуба чтоль кто?
Серебристая Е46 седан вроде, свернул на Лиски и поморгал еще аварийкой наспрощание. ::xa:: ::23::
    • На форуме с 21 07 2013, 20:55
    • Сообщений 213
    • Авто: 4.6iS
Я позавчера на иксе поменял передний сальник кв. Все гуд. Особое внимание износу рабочей кромки на кв.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Kirux0 :
Масло на месте?
а какой редуктор стоит ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
3,07
Рекомендуем почитать на тему 330 ржавое ведерко на палке )))
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Напиши что за коврики такие тряпичные в салоне?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Kirux0 :
3,07
а если 140 км ч ехать, то будет где то 3700-3800 ?
на 3.38 ровно 4000 об. невелика разница.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Don_OMAR :
Автоковрик.ру, материал стандарт, черный кант черные нитки. Для е46 у них готовые лекала есть.
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
отличный дневник)
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
слушай, насчет масложора.
у тебя ж лз отключены?
сними трубку с кркг, на бошку нацепи пролончик или маленький нулевичок.
по опыту некоторых людей масложор уходил и свечи очищались.
=MapaT= :
это лямбда-зонд?
если эту трубку снять, то получится, что кркг всегда закрыт будет, т.е. газы не будут во впуск попадать?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не то что отключены, их в принципе нет и не было никогда. А при чем тут они?
То что ты описал использовалось мной на тазу короткое время, воняло маслом ужасно, даже в салоне. Позже переделал через маслопомойку на впуск. Вентиляция картера должна быть все же принудительной, все эти фильтрики в атмосферу - ересь. Масло быстро портится без принудиловки.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
принудительная она только на бмв с кркг. обычно вентиляция просто выведена за маф, чтобы не уходил посчитанный воздух.
никакого разряжения за мафом нет.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
лз- это лямбда- зонды. отключить их надо, тк будет убегать воздух. с отключенными лз адаптаций не будет.
кстати я заметил, что если отклчюить клапан вентиляции бака, то адаптаций так же не будет.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Есть, эффект кого-то там, забыл. Небольшое, но есть.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А, вспомнил, эжекторный насос. Суть в том что если по трубе идет быстрый поток жидкости/газа, то просто присоединив перпендикулярно трубку малого сечения получим довольно неплохое всасывание через эту трубку. У меня это дома в аквариумах используется для аэрации воды.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
кирилл, для этого должна быть трубка бернулли. в данном случае этот поток значения не имеет:)
вообщем можно вывести и за маф перед дросселем, но тогда весь дроссель усрет маслом
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Серега 330Ci :
Kirux0 :
3,07
У меня на 3.07 вот так:
По калькулятору 3595 об/мин.
При 3,38 по калькулятору 3958..
Да, на первый взгляд разница не большая, но по факту это еще минус 10-15 км/ч от комфортной скорости. ::37::
На трассе конечно жутко не хватает шестой :bad:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Kirux0
согласен.
после автомата вообще не привычно смотреть такие обороты на тахометре.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Щас замутил адовый оффроад от моря в гору.. Вобщем тот же маршрут что в прошлые годы, только сейчас стало еще чутка адовее. Вот одна из прошлогодних фото:
А главное - МКПП. ::16::
Оно вообще ни разу не создано чтобы ползти вверх по сыпучим камням на минимальной скорости. По сравнению с АКПП стало тяжелее раза в три. ::16::
Но ничо, пробрался, и даже ничего не оторвал, и даже жестко брюхом не ударился ни разу. ::23::
Переделанный холодный термостат работает. Градусник показывают +33, езда в гору на первой по сыпучим камням, с буксующим сцеплением и оборотами около ХХ, температура двигателя 87-88 градусов. ::23::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
странно имхо наоборот на мкпп в горах куда удобнее.
конечно в подъем приходится иногда ручку подергать, зато спуск безопаснее
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Поездка к морю:
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Всем здрасте))) Подпишусь)
