29 06 2014, 13:58
Имеем: 318D E46 Touring 2003 год.
Перестали открываться/закрываться замки с кнопок ключа (ромбик). С кнопки внутри салона и если открываешь просто ключем центральный замок срабатывает нормально. Не работает только ДУ. Начал копаться. Первое что пришло в голову - "отвязался" ключ или сел аккумулятор. Рядом стоял такой же аппарат друга. Сел туда и нормально "привязал" свой ключ к его машине. Вывод проблема не в ключе. После чего стали менять мои блоки с его блоками (у него все работает) Замена блока с реле (тот что справа за бардачком) - результат ноль. Замена антенного делителя (на задней двери под спойлером) результат ноль Далее тупик. Куда смотреть не знаю. Погуглил на эту тему. Пишут что может "слететь" антенный усилитель. но у меня его нет и на второй машине его нет. Антенный кабель от антенного делителя (на задней двери под спойлером) коаксиальный идет впо левой стороне сразу в радио. По правой стороне 3 провода из это блока идут вперед. вроде боольше нет никаких блоков и менять-то нечего. Машина заводиться нормально, не работает только ДУ центрального замка. |
30 06 2014, 11:25
Причины было две:
1) Задняя дверь: В верхней части 2 гофра. Со стороны пассажиров в гофре переломился провод. Заменен на новый. 2) Пассажирская сторона - по нижней части идут кабели. В месте их крепления - стойка между передней и задней пасажирской дверью - нижняя часть. крепеж кабеля к кузову пластиковый. рассохся и поломался. кабель от вибрации перетерся и замкнул между собой и на массу. Вот и все. Итог: Вырезано несколько метров провода, вместо него впаяны новые. сколхозил крепление всего кабеля к кузову чтоб больше не болтался и теперь все снова работает. P.S. Много где пишут что проблема в антенном усилителе - Я разобрал все от антены до самого блока ZKE - его у меня нет. Потом разобрали все на второй машине - там его тоже нет. Похоже что начиная с года 2003 этот усилитель интегрирован в антенный делитель. |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по проблеме ДУ на 318D E46 Touring!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
