25 06 2014, 14:41
Всем привет! Нужна помощь в изготовлении въездных траков, для въезда в гараж. Размеры: длинна 1,5м., ширина 0,5м. Предлогайте варианты, желательно из легкого материала и неочень дорого...
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! |
25 06 2014, 14:44
Траки должны быть легкие, чтобы их каждый раз при въезде-выезде убирать, связанно с особенностями ворот...
25 06 2014, 14:45
Бюджет сего мероприятия?
25 06 2014, 14:46
bola
не проще залить бетоном разок? На остальное требуется терпение... |
25 06 2014, 14:48
Самое простое - уголок + арматура + сварка.
Посложней - алюминиевые листы с ребрами жескости (дорого) Самое простое пластиковые сендтраки в офроудерном магазине, пиндец как не бюджетно |
25 06 2014, 14:55
paw : Бюджет сего мероприятия? Я даже не представляю... Поэтому и прошу помощи... КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! |
25 06 2014, 14:56
lacoste : bola не проще залить бетоном разок? Конструкция ворот не позволяет, сосед купил уже такой гараж... КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! |
Рекомендуем почитать на тему Полозья для въезда в гарж.
25 06 2014, 14:57
bola
Ты свой бюджет озвуч. Чтобы хотя бы думать, рассчитывать сортамент или нет. И требований побольше к конструкции. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
25 06 2014, 14:57
paw : Самое простое - уголок + арматура + сварка. Посложней - алюминиевые листы с ребрами жескости (дорого) Самое простое пластиковые сендтраки в офроудерном магазине, пиндец как не бюджетно Былоб хороше из алюминия, чтоб дети тоже могли пользоваться этой приблудой... КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! |
25 06 2014, 14:58
фото заезда
и ворот |
25 06 2014, 14:59
bola : paw : Самое простое - уголок + арматура + сварка. Посложней - алюминиевые листы с ребрами жескости (дорого) Самое простое пластиковые сендтраки в офроудерном магазине, пиндец как не бюджетно Былоб хороше из алюминия, чтоб дети тоже могли пользоваться этой приблудой... Но алюминий тоже неочень бюджетно...
25 06 2014, 14:59
Фото позже сделаю, пока без него))))
25 06 2014, 15:02
При въезде в гараж, получается ступенька,5-10см. При закрытии ворот, нижний кант самих ворот эту ступеньку закрывает, поэтому бетон заливать нельзя, тупо, калитка не откроется...
25 06 2014, 15:02
bola : paw : Самое простое - уголок + арматура + сварка. Посложней - алюминиевые листы с ребрами жескости (дорого) Самое простое пластиковые сендтраки в офроудерном магазине, пиндец как не бюджетно Былоб хороше из алюминия, чтоб дети тоже могли пользоваться этой приблудой... у тебя дети гоняют на машине? На остальное требуется терпение... |
25 06 2014, 15:04
HolyCynic : bola Ты свой бюджет озвуч. Чтобы хотя бы думать, рассчитывать сортамент или нет. И требований побольше к конструкции. Ну думаю 5000 тысяч позволить могу, конструкци долхна выдерживать, ну хотябы трёх тонный авто)))) КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! |
25 06 2014, 15:06
http://uazzz.ru/catalog/sand_trucks/alu ... 65+150x42/
вроде не очень дорого, не пожалей бабла, купишь и забудешь о проблемах раз и на всегда. |
25 06 2014, 15:07
lacoste : bola : paw : Самое простое - уголок + арматура + сварка. Посложней - алюминиевые листы с ребрами жескости (дорого) Самое простое пластиковые сендтраки в офроудерном магазине, пиндец как не бюджетно Былоб хороше из алюминия, чтоб дети тоже могли пользоваться этой приблудой... у тебя дети гоняют на машине? да нее..., просто периодически закатывают всякую х...ю, в виде бочки с песком... вот такие приколы у соседских ребетят...
25 06 2014, 15:08
bola
Думаю тысяч 5 за работу попросят, может чуть поменьше, варить там, и варить. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
25 06 2014, 15:09
paw : http://uazzz.ru/catalog/sand_trucks/aluminium/mp65+150x42/ вроде не очень дорого, не пожалей бабла, купишь и забудешь о проблемах раз и на всегда. Воо КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! |
25 06 2014, 15:10
HolyCynic : bola Думаю тысяч 5 за работу попросят, может чуть поменьше, варить там, и варить. Тут согласен...
25 06 2014, 15:12
bola : paw : http://uazzz.ru/catalog/sand_trucks/aluminium/mp65+150x42/ вроде не очень дорого, не пожалей бабла, купишь и забудешь о проблемах раз и на всегда. Воо Да, один штук) Ну либо штудируй форумы офроудерные, бывает, что народ переходит на другой, более высокий уровень и "дешманские" приблубы распродают. |
25 06 2014, 15:12
bola : При въезде в гараж, получается ступенька,5-10см. При закрытии ворот, нижний кант самих ворот эту ступеньку закрывает, поэтому бетон заливать нельзя, тупо, калитка не откроется... Спили этот кант. Можно оставить 2см, машина заедет. |
25 06 2014, 15:15
Хозяин гаража не позволяет
, соседский гараж, я его просто пользую, в слесарных целях, арочки народу катаю...
25 06 2014, 15:18
bola
поищи еще поиском "аэродромные покрытия", бюджетно, но тяжелые они) |
25 06 2014, 15:20
Если занимаешься слесаркой, то уж такую фигню можно и самому легко решить , самый бюджетный вариант, это две досочки и все проблемы решены ,сложнее два листа железа и петли и сварка .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134 |
