/ m54b30 коррекция уходит за +15 на BMW
    • На форуме с 07 06 2014, 13:36
    • Сообщений 54
2 раза в дальней поездке при скорости около 130км/ч загорался чек. Удалял ошибки. Городской режим - все в пределах нормы. Вчера тестили на трассе. Разгон до 130-140 на круиз и под горку, т.е. нагрузка на двигатель падает и тут коррекция ползет временами до +18 как только немного газку - сразу все приходит в норму. Двигатель работает как часики. Не пятерит, обороты не плавают. Вообще, если б чек не загорелся я б и внимания не обратил. КРКГ вроде бы живой.
От чего может ползти вверх корректировка и только на оборотах около 2500-3000 при плавном сбросе газа?
    • Сообщений 54
Неужели нет знающих людей?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
viewtopic.php?f=17&t=59885
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 01 04 2012, 17:50
    • Сообщений 984
    • Авто: Трехлитровая пуля!
Видимо нет знающих! Тестить нужно машин, датчики проверять...
Нужно ехать небыстро, но впереди ВСЕХ!
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
xapmdex
для начала диагнозу нормальную сделай!
Топлива ей мало.(один из вариантов)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
при частичных нагрузках открывается клапан вентиляции бака. смотри на трубки после клапана до бака
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 54
Без провокации тут никто не отвечает. )))
Рекомендуем почитать на тему m54b30 коррекция уходит за +15
    • Сообщений 54
-Миха-
Если бы было мало топлива, она бы не ехала, а она рвет и мечет.
artk
Если я правильно понял, смотреть бензопровод между баком и клапаном и клапан за одно?
    • Сообщений 54
artk
Не мог бы ты поконкретней разложить, куда смотреть. Бьюсь уже вечность с этой проблемой. Поменял полностью с трубками КРКГ. При замене обнаружил рваный шланг во впуске, тот который соединен с дроссельной заслонкой. Поменял на новый. Думал, на этом и все, покатался на дальние расстояния, было все замечательно. Но в последний раз на круизе опять загорелся чек и опять те же ошибки.
228 Lambdareglerabweichung Bank 2
Fehlerhdufigkeit: 5
N_32 2688.00 rpm
MAF 130.73 mg/stk
TCO 92.25 Grad C
LAM_MV_2 13.67 %
Abweichung fett
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
227 Lambdareglerabweichung Bank 1
Fehlerhdufigkeit: 5
N_32 2912.00 rpm
MAF 152.52 mg/stk
TCO 89.25 Grad C
LAM_MV_1 12.50 %
Abweichung fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Что может выйти из строя, может быть это из за топливного фильтра, из за клапана или еще что нибудь?
    • Сообщений 3397
Лямбды )))
    • Сообщений 3397
или подсос где то ))
    • Сообщений 54
Что лямбды? Где подсос?
Лямбды в порядке. Подсос, если и есть где то, то не могу обнаружить. Во впуске его вроде бы нет.
    • Сообщений 3397
может клапанная треснула ?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
xapmdex
нормальная диагноза.
    • Сообщений 54
-Миха-
В смысле?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
xapmdex
В прямом! диагност нормальный те скажет че за проблема.
    • Сообщений 2894
xapmdex
выложи картинки из инпы в теме "диаг. м54"
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
xapmdex
висит соленоид за бачком гур. скинь с него разъем.
а вообще у меня как-то при таком же движении стали убегать в +8 коррекции.
я выкинул все лямбды и проблема решилась:)
=MapaT= :
    • Сообщений 54
-Миха-
Ага, они скажут, пол автомобиля поменяю...
alvlad
Я уже выкладывал было, никто мне ничего сказать не смог, т.к. нет там ничего подозрительного, все показания "в норме".
artk
Так понятно - нет лямбд - некому делать коррекцию и авто работает на евро 2.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
xapmdex
евро0
вообще надо диагностику.
смотреть адаптации
может быть диса воздух пропускает, может быть ванос не работает корректно
=MapaT= :
    • Сообщений 54
artk
Когда менял шланг впуска снимал и ДИСу, по внешнему осмотру ошибок не обнаружил. Люфта нет, возвращается на место быстро и не пружинит. А ванос если бы не работал правильно, разве это не отражалось на работе двигателя перманентно, а не как у меня - движением в накат?
    • Сообщений 54
Постепенно прихожу к мысли, что где-то сосет после заслонки. Или выпуск подсасывает воздух при сбросе? Насколько эффективна проверка герметичности путем прерывания подачи воздуха после дмрв ладонью? )))
    • Сообщений 54
Все было на столько хитро закручено, что до этого я бы еще 2 года доходил. Но нашелся человек, большое ему спасибо, который обратил внимание на клапан выхлопухи. Шланг от впуска до ресивера - в труху. Убрал, заглушил - все одно клапан не работал, да и мне звук больше нравится с открытым. Тестдрайв с инпой показал - 0% коррекций, замечательно.
Вот только терь заметил, что где то на скорости 110-120 коррекции ползут опять в плюс. Если дать 140 и за - то все в порядке. Чек не загорался. Может это быть из-за топливной системы?
    • Сообщений 3397
ну вот ))) я ж писал сразу или лямбды или подсос. у меня в клапанной была трещина. Вообще случайно ее обнаружил, а то так бы и искал.
    • Сообщений 54
Это все от лукавого, рано радовался. При частичных нагрузках вообще за 20 уходит коррекция.
Уважаемый artk, не могли бы вы описать, каким образом дырявая система вентиляции может так влиять на коррекции?
