/ Вопрос по лампочке "Двигатель" на BMW
    • Сообщений 10748
Valendron :
Ребят у меня еще попутно вопрос- я сколько не пытался этот test2 сделать- не получается.В чем может быть причина?
наверное том что ты неправильно его делаешь
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 14 07 2009, 15:53
    • Сообщений 53
    • Авто: BMW 318 дорестайл
Да вроде все правильно... :cry:
Когда на счастливой масло меняли-тоже не смогли oilservise через приборку сбросить- пришлось через комп скидывать.
Я вот думаю-может у меня этот рычажок сломан....?!
    • На форуме с 23 06 2009, 07:55
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Nemec :
При включении зажигания ,загорается,как контрольная лампа. После запуска двигателя, гаснет автоматически.
Nemec
У меня точно также
BMW 325i M54
Sheer Driving Pleasure
действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко.
    • На форуме с 08 07 2009, 14:00
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW e46 было )
_F_A_R_I_D_ :
Nemec :
Nemec
У меня точно также
И у меня также . Но есть подозрение что она должна тухнуть при включённом зажигании.
Остаются гореть только акб и масленка.
Горящая лампочка освидетельствует о наличии ошибки.
Поправте если не так.
BMW e46 2.0 АКПП M52TU 2000 г.в.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
roger6510 :
Не так. Она должна тухнуть только после запуска двигателя.
    • Сообщений 48
А как понять есть ошибка или нет *????
. ошибки в компе есть 100% а лампочка не горит на завелденной .. ?? как определить есть ошибка или нет ? кроме как диагностикой. !
    • Сообщений 48
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по лампочке "Двигатель"
    • Сообщений 10748
никак. для этого и придумана диагностика
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 48
GUNhed :
так можно и год проездить незная что у тебя что то навернулось и ошибка . )))))
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
roger6510 :
Первый раз такое "слышу" 8) Если есть неисправность, то лампочка будет гореть и после запуска двигателя.
    • Сообщений 48
Реальная ситуация .
Датчик распредвала впуск вчера откючил вообще . завел и ничего не горит !!!!! и едет даже !
До этого за недельку .. чтото глохла она ... потом завелась и все гуд .. ничего не горело а диагностика показала ошибку обоих датчиков распредвала .. и кучу других ошибок тибо аербек , датчик теперетуры наружой , лампочка ....
    • Сообщений 10748
Вовка :
roger6510 :
в сотый раз повторюсь - лампа загорается только при поломках влияющих на токсичность выхлопных газов.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Х@ТТ@быч :
если б все ошибки лампу зажигали, тогда она постоянно у всех горела
я не имел ввиду ВСЕ неисправности. понятное дело, что она не будет загораться, например при ошибке аэрбега, датчика температуры окр. среды и т.д.
    • Сообщений 48
при висящей ошибке коленвала и датчиков распредвала .
Лампочка не горела .
Если так то толку с это лампочки .. год буду ездить с навернутыми датчиками и ничего не узнаю ) кроме как машина тупее станет .а пенсионер какой нить и не заметит !
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Х@ТТ@быч :
я тоже не про аэрбег и температуру, а про мотор
вот и договорились... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
