№401
23 06 2012, 14:44
Подскажите, есть прошивки для wince6 ?
№402
22 08 2012, 21:41
как разлочить устройство-чтобы видеть вин се?
№403
26 08 2012, 14:47
У всех сд-ром работает? Своим пользовался один раз год назад, а сейчас воткнул несколько дисков, а он ни один не видит, пишет no disk ... Сидюк под замену? Где можно заказать его?
№404
27 08 2012, 11:46
у меня работает
№405
18 10 2012, 10:08
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с таким: подключаю телефон к магнитоле через блютуз. На входящих/исходящих вызовах мафон принимает на себя вызов. Через колонки авто прекрасно слышу собеседника, НО он не слышит меня. На другом конце провода слышны только, если можно так выразиться, электронные помехи. Похожее можно услышать, если провод от наушников/колонок не до конца вставить в аудио-разъем и покрутить его туда-сюда.
Помогите, пожалуйста, народ! |
№406
18 10 2012, 11:47
подключи выносной микрофон он в комплекте идет
№407
18 10 2012, 12:02
karter : подключи выносной микрофон он в комплекте идет Сегодня попробую. А пробовал кто-то подключать родной микрофон, который в потолке стоит около плафонов освещения? А то не гуд будет смотреться выносной микрофон. |
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
№408
18 10 2012, 13:33
Gosha Smidt : karter : подключи выносной микрофон он в комплекте идет Сегодня попробую. А пробовал кто-то подключать родной микрофон, который в потолке стоит около плафонов освещения? А то не гуд будет смотреться выносной микрофон. Так а ты его туда и запихни. Провода должно хватить |
№409
25 12 2012, 20:08
Не знаю, в той ли теме задаю вопрос, если нет - извиняйте.
После снятия клеммы с аккумулятора перестало показываться графичкское отображение парктроника на мониторе. Где включается эта функция? В меню лазал, чего-то не нашел ничего. |
№410
13 02 2013, 19:01
Быть может у кого то уже есть D99 c прошивкой //M3Evolution ? http://m3evolution.webs.com/download-rom
Очень интересно как она в работе. Gosha Smidt : Не знаю, в той ли теме задаю вопрос, если нет - извиняйте. После снятия клеммы с аккумулятора перестало показываться графичкское отображение парктроника на мониторе. Где включается эта функция? В меню лазал, чего-то не нашел ничего. в Factory Settings Menu параметр Reverse надо поставить PDC |
№411
05 04 2013, 10:21
[GeX]
А как в это меню зайти? |
№412
07 04 2013, 12:50
Gosha Smidt : [GeX] А как в это меню зайти? В меню настроек выбрать левую закладку с настройками звука, тыкнуть пальцем/стилусом в верхний правый угол экрана. Или войти в режим AUX и на пульте ДУ нажать 8 или 9 |
№413
07 04 2013, 12:52
никто не хочет продать своего старого китайца?
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№414
07 04 2013, 12:59
db710 : никто не хочет продать своего старого китайца? MK3 не хочешь ? =) |
№415
26 04 2013, 12:40
Парни подскажите, хочу заказать динавин но местные дилеры говорят что лучше брать на винде но он без модема, вопрос в том можно ли прошить модем на винде?
№416
28 04 2013, 10:34
MaXon : У всех сд-ром работает? Своим пользовался один раз год назад, а сейчас воткнул несколько дисков, а он ни один не видит, пишет no disk ... Сидюк под замену? Где можно заказать его? Сегодня увидел такую же куйню на экране , гребаные китайцы, у тебя то чем решилось?
№417
22 09 2013, 15:26
Парни надо перепрошить V5 на WinCE - ссылки что выкладывал Филлини на первом посте с прошивками не работают(((- где взять прошивку?
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№418
20 01 2014, 10:15
Люди помогите разобраться с этим девайсом, какой лучше брать на винсе или на андроиде, у китайцев большой выбор агрегатов, на что обратить внимаение?
что скажете про этот http://www.aliexpress.com/item/For-BMW- ... 04101.html |
№419
20 01 2014, 11:12
это не dynavin
№420
20 01 2014, 11:15
№421
20 01 2014, 13:33
а в чем у них принципиальная разница, думаю не один я такой в них пытаюсь разобраться, и какой сейчас последний, 3G все поддерживают?
№422
23 03 2014, 18:22
Парни! киньте ктонить андроидом рабочим в меня. чет глючить он начал. не врубается совсем и музыка постоянно заедает(
9261556342 |
№423
16 05 2014, 14:34
Купил забугорную кастомную прошивку м3эволюшн для динавина, кого интересует могу поделиться для ознакомления.если понравится купите у автора. Ставил на д90, работает норм, как будет на других не знаю. автор утверждает что работает на д95 и 99. От вас: мыло в личку.
№424
16 05 2014, 17:18
адроид там вроде с 2.2 до 2.3 встает?
№425
16 05 2014, 18:34
karter : адроид там вроде с 2.2 до 2.3 встает? Все верно, стоял родной 2.2, кастом прошился без проблем, во всяком случае у меня. |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10 |
