    • На форуме с 01 05 2014, 10:07
    • Сообщений 4
Нужен совет, может кто сталкивался. У меня БМВ 318 Е46 2000 год 4-х ступенчатый автомат.
Уже несколько месяцев напрягает один момент. При включении коробки в D или R идет приличная вибрация по кузову. отдается и в руль и в педали. Например, когда еду, все нормально, коробка плавно переключается, все работает ок, периодически (давольно часто), когда останавливаюсь на светофоре, обороты падают с 800 до 600 где-то и начинает вибрировать. Ставлю в нейтраль - все ровно, нагружаю коробку - сразу вибрация. А, например, на след день могу ездить целый день и все ровненько работает, обороты падают немного и не вибрирует. Поменял подушки коробки и двигателя, мыл форсунки, дроссель, датчик холостого хода и ДМРВ. Кто что говорит... То поменять масло в коробке, то подушки плохие на двигатель поставил...
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Egordash :
+ а кто-то и бублик в коробке приговорит...
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 07 12 2012, 07:49
    • Сообщений 230
    • Авто: 320
Могу дать координаты грамотной диагностики на щелчке.
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
Butcher320 :
случайно не на Вернисажной?? ::butch::
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 230
    • Авто: 320
Нет,за мкад сразу . Ребята грамотные.
    • Сообщений 1426
Butcher320 :
напиши по точнее. За МКАД по Щелчку видел пару Гараж-Сервис не ужели там ::30::
    • Сообщений 230
    • Авто: 320
Проезжаешь мкад , доезжаешь до восточного, разворачиваешься и дуешь обратно в столицу. Перед мкад справа будет поворот на мойку ,едем мимо в поселок, там справа коттедж и сервис без опознавательных знаков ибо в рекламе не нуждается:)
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на кузов при включении коробки в D или R.
    • Сообщений 1426
Butcher320 :
Понял надо как ни будь съездить.Вот только что бы по Щелчку переехать МКАД доехать до Восточного да еще и развернуться это конечно ГЕМОР ::p:: А контактик есть какой ни будь ну что бы просто так не кататься или режим работы? Скинь в л.с плиз
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Egordash :
Кажется у Марата есть тема подобная, проблема у многих такая, кардинальное решение не найдено..
    • Сообщений 4
Мужики я из Омска... Это очень далеко за МКАДом))))
А может быть такое, что подушки двигателя, дубликат, один в один на вид, но не держат совсем. А оригинал все исправляет координально?
    • На форуме с 28 07 2013, 22:59
    • Сообщений 34
Думаю тут не в коробке дело....
viewtopic.php?f=94&t=115558
    • На форуме с 25 02 2013, 08:20
    • Сообщений 85
Egordash :
Была аналогичная проблема ! Отсоедини расходомер, заведи машину (будет Чек гореть) и проверь вибрация будет?
Отпиши после проверки
    • Сообщений 85
А если ты все же считаешь что это подушки двигателя, то попроси товарища посмотреть на мотор когда ты на D или R стоишь, мотор тогда будет колбасить, тогда да подушки ДВС
    • Сообщений 230
    • Авто: 320
На холостых и в паркинге тишина была, слегка трясло, в драйве ппц колбасило. На днях поменял подушки акпп и двига- вообще тишина стала, как будто не завел тачку:)
    • Сообщений 4
Подушки уже проверили. Не в них дело вроде. Поставили другие свечи (были в запасе) - ничего не поменялось. Проверили катушку и провода. все норм. Кстати, обычным универсальным сканером проверили - выдает ошибку 153 постоянно. Если по стандартным кодам ошибок смотреть, то это "медленный отклик кислородного датчика". С расходомером попробую, отпишусь..
    • Сообщений 4
сейчас загорелся чек. диагност сказал что ни первый ни второй лямбда зонд не подает сигналы (сканером смотрел). попробую сейчас разобраться с лямбдой. Вибрация происходит только когда обороты ниже нормы. А они именно в нагрузке начинат плавать, притом без какой либо закономерности. И машина то едет, то тупит...
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
а как подушки проверили? )))) мне только после того как сняли сказали что они мертвые.
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 52
