    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Hi ppl :?
Случилась тут неисправность у меня на днях, - попал в колдобину, передний диск правый (17'') получил две малые вмятинки (выяснилось при вчерашней балансировке).
До балансировки был дискомфорт - очень неприятная вибрация на руле на скоростях от 70 до 120 км/час, даж зеркало заднего вида вибрировало. Поехал в сервис - вмятины выпрямили (как раз и балансировка ещё), вибрация исчезла.
Сегодня катался около часа, опять пошла вибрация. Остановился, посмотрел, то колесо что выпрямляли вмятины - сильно нагретое, при воде аж шипит. Другие - нормальные.
Снял это колесо, смотрю суппорт впритык к диску - не даёт свободно вращаться, только с усилием. Как я понял - из-за этого такой страшенный нагрев идёт, аж болты шипят также.
В общем, решил заменить суппорт передний этот.
Вопрос: суппорта меняются по отдельности или парой на оси? Что ещё с ними меняется (нет ли такого как с т.дисками которые с т.колодками меняются?)?
Для себя выбрал ATE: 11.9541-9588.2 Cуппорт тормозной передний правый + 11.9541-9587.2 Суппорт тормозной передний левый. Почему не оригинал? - Цена в два раза выше..а щас мне это критично, да и диски с колодками стоят ATE.
Кто-то ставил такие суппорта? Прокомментировать можете?
Я б конечно взял такие, да....денег мало :)
"Gran Turismo для владельцев высокофорсированных автомобилей и любителей экстремальных скоростей, заботящихся о своей безопасности. Этот комплект, состоящий из алюминиевых 4-х поршневых суппортов, вентилируемых двухсоставных дисков, тормозных колодок высокой эффективности и армированных шлангов разработан специально для данного автомобиля, обеспечивает максимально возможное замедление и «оптимальный тормозной баланс». Суппорты доступны в трех исполнениях: красные, серебристые или чёрные, а диски диаметром 320мм с перфорацией или насечками."
Спасибо заранее.
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
вот мне досталось такое чудо
тресканные тормозные диски и стертые колодки
хорошие тормоза, только вот тормозные диски пришлось на заказ делать в москве, когда сам я с ХМАО. и обошлись мне такие 2 диска - 12тыс.
вот такие вот тормоза.
я бы себе оригинал бы оставил, лучше оригинала - только новый оригинал :?
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Ник :
Ну я про "красненькие" так, к слову :) Спасиб за фотки :) ЖОстко однако.
У меня ж вопрос остался по процедуре замены: с СУППОРТАМИ ЧТО ЕЩЁ МЕНЯЕТСЯ? Жидкость тормозная там при делах или нет?
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
:arrow: Вся не вытечет, но долить и прокачать придется...
Что еще меняется? Да ничего. И парой их менять необязательно, хотя я бы, если менял, то парой.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
loki :
из-за цветовой гаммы? (один ржавый оставлять неохота) :)))
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 11149
Edward1979, нет, не из-за этого. я вообще полагаю красные суппорта на гражданских тачках подростковым выебоном сродни синим писалкам и желтым брызговикам на цепочках.
а парой - просто потому что парные детали лучше все-таки менять парой. но поскольку кризис и все такое - то суппорт можно поменять и один, не вижу в этом ничего сильно криминального.
    • Сообщений 23335
АТЕ ставят на конвейере!!!
так что считай ориджинал...
парой менять вовсе не обязательно!!!! Ген, слышишь? не обязательно!!!
смотрят на состояние обоих!!!
так у тебя что погнуло то? цилиндр или скобу???
а то можно просто скобку поменять...
АТЕ и БРЕМБО, считаются лидерами по тормозам!!!
просто Брембо себя лучше пиарит!!!
Рекомендуем почитать на тему замена суппортов
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 23335
Ник :
давай махнемся... :roll: :roll: :roll: ну давай!!! 8) :shock:
я что то не понял, почему ты не можешь подобрать под них диски!!!???
щаз можно купить черта лысого!!!
тебе только надо диаметр, толщину и что бы болты подошли...
ну давай махнемся!!!
8) :roll: :lol: не, я серьезно... напрягают... махнусь!!!
    • Сообщений 11149
Так я и сказал, что не обязательно. Но я бы менял парой. Хотя бы потому что если кончился один, то и второму недолго осталось скорее всего...
    • Сообщений 11149
Суппорта от порше, а диски должны налазить на бмвшную ступицу, иметь дырку под контрящий болтик в нужном месте и быть размером сродни родным. охренеешь подбирать, только колхозить... ;)
    • Сообщений 23335
loki :
с этим согласен!!!
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
TraktorisT_spb :
в самом суппорте ничо не погнуло, просто он как в тисках держит тормозной диск, от этого при движении он (тормозной диск) и болты (те что колесо держат) нагреваются так что идёт пар и пшшш если на них водичкой :(
Я вот и посмел предположить, что причиной моей опять возникшей сильной вибрации на руле служит эта проблема...может ошибаюсь :(
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 23335
loki :
а с эти нет!!!
раз сам супорт уже встал... то подобрать диск по толщине и диаметру и по болтам проще простого!!! но будет стоить денех!!! а как ты хотел!? 8) :wink:
там самое главное толщина!!!!!!!!! что бы к супорту подошла!
я вот правда не в курсе, там только сам "диск", без центральной части можно поменять!? думаю если на болтах, то можно!!!
а если как у эМки, на "спицах" то вряд ли... :x
но короче диск подобрать можно!!! эт факт! и без колхоза!!!
    • Сообщений 11149
Начни с прокачки. Открути штуцер, расходи цилиндр, прокачай тормоза и посмотри на эффект. Если ничего не изменится - то меняй его на хрен...
    • Сообщений 11149
а с эти нет!!!
Я вообще бы так не хотел :lol: :lol:
Но, полагаю, прежде чем колхозить, человек поискал готовые решения. Раз не нашел - делаем выводы...
    • Сообщений 23335
Edward1979 :
ну там состоит из двух частей!
скоба - она прикручена к ступеце кажется... ну не важно, в нее вставляются колодки!!!
и сам тормозной цилиндр - он прикручивается к скобе!!!
если ты погнул скобу, то возможно просто перекосило всю конструкцию... и трет...
потому как сам тормозной цилиндр на много "мощнее", и быстрее ты погнешь болты которыми он прикручен к скобе, чем его!!!
щаз картинку найду...
    • Сообщений 23335
loki :
а с эти нет!!!
ну ясен пень я так тоже не хотел бы :lol:
пусть человек скажет диаметр и толщину, я ему в течении часа найду!!!
просто уже на глаза попадалось!!! :wink:
  • Замена ДВС
    • Сообщений 23335
loki :
пожди менять!!! щаз разберемся!!! :D
    • На форуме с 23 03 2008, 19:47
    • Сообщений 114
    • Авто: 325xT
Edward1979 :
TraktorisT_spb :
для начала может взять ремкоплект суппорта, да поменять + направляющие проверить, хотя я думаю подклинило поршень из-за порванного пыльника
бедность гораздо легче пережить с деньгами...
    • Сообщений 23335
Тигренок
при чем поршень???
был удар!!! после этого вся бадяга!!!
    • Сообщений 6533
я так и делал, брал и замерял старые торм диски.
высылал в москву, оказалось не так замерил и т.д. я снимал торм диск раз 5-7, что бы замерить как им надо
после того как все размеры я им передал, сделал оплату ждал еще месяц или полтора.
когда пришли диски я их еще у токаря подтачивал, чуток не подходили.
в итоге пол года [censored]*ся и вот новые торм диски..
гемор конечно
тут на днях чуть в аварию не попал, баба за рулем начала сворачивать со встречки меня не пропистув. я около 80км по трасе шел, в итоге я затормозил так, что жена с ребеноком и с сумкой на заднем сидении улетели вперед с криком и машина встала как вкопанная.
не пробовал тормозить так на оригинальных тормозах, но результат меня устроил 8)
    • Сообщений 23335
Ник :
гемор конечно
а сам в инете не пробовал искать!?
    • Сообщений 23335
    • Сообщений 23335
судя по картинке, погнуть можно либо скобу №2, либо направляющие №7!!!
очень сомневаюсь, что можно погнуть сам суппорт №1!!!
Последний раз редактировалось ТраХтор 22 07 2009, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6533
TraktorisT_spb
я пробовал все что в голову лезет. все магазины проехал и всех интузиастов обошел.
все форумы облазил, по пять страниц на пару форумах мои тормоза обсуждали...
единственный дельный совет это http://proma-wheels.ru/
где собственно я и заказал торм диски под заказ..
сорри за офтоп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
