22 07 2009, 18:32
Hi ppl
Случилась тут неисправность у меня на днях, - попал в колдобину, передний диск правый (17'') получил две малые вмятинки (выяснилось при вчерашней балансировке). До балансировки был дискомфорт - очень неприятная вибрация на руле на скоростях от 70 до 120 км/час, даж зеркало заднего вида вибрировало. Поехал в сервис - вмятины выпрямили (как раз и балансировка ещё), вибрация исчезла. Сегодня катался около часа, опять пошла вибрация. Остановился, посмотрел, то колесо что выпрямляли вмятины - сильно нагретое, при воде аж шипит. Другие - нормальные. Снял это колесо, смотрю суппорт впритык к диску - не даёт свободно вращаться, только с усилием. Как я понял - из-за этого такой страшенный нагрев идёт, аж болты шипят также. -------------- В общем, решил заменить суппорт передний этот. Вопрос: суппорта меняются по отдельности или парой на оси? Что ещё с ними меняется (нет ли такого как с т.дисками которые с т.колодками меняются?)? Для себя выбрал ATE: 11.9541-9588.2 Cуппорт тормозной передний правый + 11.9541-9587.2 Суппорт тормозной передний левый. Почему не оригинал? - Цена в два раза выше..а щас мне это критично, да и диски с колодками стоят ATE. Кто-то ставил такие суппорта? Прокомментировать можете? ------------- Я б конечно взял такие, да....денег мало "Gran Turismo для владельцев высокофорсированных автомобилей и любителей экстремальных скоростей, заботящихся о своей безопасности. Этот комплект, состоящий из алюминиевых 4-х поршневых суппортов, вентилируемых двухсоставных дисков, тормозных колодок высокой эффективности и армированных шлангов разработан специально для данного автомобиля, обеспечивает максимально возможное замедление и «оптимальный тормозной баланс». Суппорты доступны в трех исполнениях: красные, серебристые или чёрные, а диски диаметром 320мм с перфорацией или насечками." ----------- Спасибо заранее. ..load up on guns and bring your friends.. |
22 07 2009, 19:11
вот мне досталось такое чудо
тресканные тормозные диски и стертые колодки хорошие тормоза, только вот тормозные диски пришлось на заказ делать в москве, когда сам я с ХМАО. и обошлись мне такие 2 диска - 12тыс. вот такие вот тормоза. я бы себе оригинал бы оставил, лучше оригинала - только новый оригинал |
22 07 2009, 19:23
Ник : вот мне досталось такое чудо
тресканные тормозные диски и стертые колодки хорошие тормоза, только вот тормозные диски пришлось на заказ делать в москве, когда сам я с ХМАО. и обошлись мне такие 2 диска - 12тыс. вот такие вот тормоза. я бы себе оригинал бы оставил, лучше оригинала - только новый оригинал Ну я про "красненькие" так, к слову У меня ж вопрос остался по процедуре замены: с СУППОРТАМИ ЧТО ЕЩЁ МЕНЯЕТСЯ? Жидкость тормозная там при делах или нет? ..load up on guns and bring your friends.. |
22 07 2009, 19:48
: Жидкость тормозная там при делах или нет?
Что еще меняется? Да ничего. И парой их менять необязательно, хотя я бы, если менял, то парой. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
22 07 2009, 19:58
loki : : Жидкость тормозная там при делах или нет? Что еще меняется? Да ничего. И парой их менять необязательно, хотя я бы, если менял, то парой. из-за цветовой гаммы? (один ржавый оставлять неохота) ..load up on guns and bring your friends.. |
22 07 2009, 20:05
Edward1979, нет, не из-за этого. я вообще полагаю красные суппорта на гражданских тачках подростковым выебоном сродни синим писалкам и желтым брызговикам на цепочках.
а парой - просто потому что парные детали лучше все-таки менять парой. но поскольку кризис и все такое - то суппорт можно поменять и один, не вижу в этом ничего сильно криминального. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
22 07 2009, 20:07
АТЕ ставят на конвейере!!!
так что считай ориджинал... парой менять вовсе не обязательно!!!! Ген, слышишь? не обязательно!!! смотрят на состояние обоих!!! так у тебя что погнуло то? цилиндр или скобу??? а то можно просто скобку поменять... АТЕ и БРЕМБО, считаются лидерами по тормозам!!! просто Брембо себя лучше пиарит!!! |
Рекомендуем почитать на тему замена суппортов
22 07 2009, 20:10
тресканные тормозные диски и стертые колодки хорошие тормоза, только вот тормозные диски пришлось на заказ делать в москве, когда сам я с ХМАО. и обошлись мне такие 2 диска - 12тыс. вот такие вот тормоза. я бы себе оригинал бы оставил, лучше оригинала - только новый оригинал давай махнемся... я что то не понял, почему ты не можешь подобрать под них диски!!!??? щаз можно купить черта лысого!!! тебе только надо диаметр, толщину и что бы болты подошли... ну давай махнемся!!! |
22 07 2009, 20:11
: парой менять вовсе не обязательно!!!! Ген, слышишь? не обязательно!!!
Так я и сказал, что не обязательно. Но я бы менял парой. Хотя бы потому что если кончился один, то и второму недолго осталось скорее всего... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
22 07 2009, 20:14
: я что то не понял, почему ты не можешь подобрать под них диски!!!???
щаз можно купить черта лысого!!! тебе только надо диаметр, толщину и что бы болты подошли... Суппорта от порше, а диски должны налазить на бмвшную ступицу, иметь дырку под контрящий болтик в нужном месте и быть размером сродни родным. охренеешь подбирать, только колхозить... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
22 07 2009, 20:16
loki : : парой менять вовсе не обязательно!!!! Ген, слышишь? не обязательно!!! Так я и сказал, что не обязательно. Но я бы менял парой. Хотя бы потому что если кончился один, то и второму недолго осталось скорее всего... с этим согласен!!! |
22 07 2009, 20:18
TraktorisT_spb : АТЕ ставят на конвейере!!!
так что считай ориджинал... парой менять вовсе не обязательно!!!! Ген, слышишь? не обязательно!!! смотрят на состояние обоих!!! так у тебя что погнуло то? цилиндр или скобу??? а то можно просто скобку поменять... в самом суппорте ничо не погнуло, просто он как в тисках держит тормозной диск, от этого при движении он (тормозной диск) и болты (те что колесо держат) нагреваются так что идёт пар и пшшш если на них водичкой Я вот и посмел предположить, что причиной моей опять возникшей сильной вибрации на руле служит эта проблема...может ошибаюсь ..load up on guns and bring your friends.. |
22 07 2009, 20:20
loki : : я что то не понял, почему ты не можешь подобрать под них диски!!!??? щаз можно купить черта лысого!!! тебе только надо диаметр, толщину и что бы болты подошли... Суппорта от порше, а диски должны налазить на бмвшную ступицу, иметь дырку под контрящий болтик в нужном месте и быть размером сродни родным. охренеешь подбирать, только колхозить... а с эти нет!!! раз сам супорт уже встал... то подобрать диск по толщине и диаметру и по болтам проще простого!!! но будет стоить денех!!! а как ты хотел!? там самое главное толщина!!!!!!!!! что бы к супорту подошла! я вот правда не в курсе, там только сам "диск", без центральной части можно поменять!? думаю если на болтах, то можно!!! а если как у эМки, на "спицах" то вряд ли... но короче диск подобрать можно!!! эт факт! и без колхоза!!! |
22 07 2009, 20:23
: Я вот и посмел предположить, что причиной моей опять возникшей сильной вибрации на руле служит эта проблема...может ошибаюсь
Начни с прокачки. Открути штуцер, расходи цилиндр, прокачай тормоза и посмотри на эффект. Если ничего не изменится - то меняй его на хрен... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
22 07 2009, 20:24
: а с эти нет!!!
раз сам супорт уже встал... то подобрать диск по толщине и диаметру и по болтам проще простого!!! но будет стоить денех!!! а как ты хотел!? Я вообще бы так не хотел Но, полагаю, прежде чем колхозить, человек поискал готовые решения. Раз не нашел - делаем выводы... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
22 07 2009, 20:27
Edward1979 : в самом суппорте ничо не погнуло, просто он как в тисках держит тормозной диск, от этого при движении он (тормозной диск) и болты (те что колесо держат) нагреваются так что идёт пар и пшшш если на них водичкой Я вот и посмел предположить, что причиной моей опять возникшей сильной вибрации на руле служит эта проблема...может ошибаюсь ну там состоит из двух частей! скоба - она прикручена к ступеце кажется... ну не важно, в нее вставляются колодки!!! и сам тормозной цилиндр - он прикручивается к скобе!!! если ты погнул скобу, то возможно просто перекосило всю конструкцию... и трет... потому как сам тормозной цилиндр на много "мощнее", и быстрее ты погнешь болты которыми он прикручен к скобе, чем его!!! щаз картинку найду... |
22 07 2009, 20:29
loki : : а с эти нет!!! раз сам супорт уже встал... то подобрать диск по толщине и диаметру и по болтам проще простого!!! но будет стоить денех!!! а как ты хотел!? Я вообще бы так не хотел Но, полагаю, прежде чем колхозить, человек поискал готовые решения. Раз не нашел - делаем выводы... ну ясен пень я так тоже не хотел бы пусть человек скажет диаметр и толщину, я ему в течении часа найду!!! просто уже на глаза попадалось!!! |
22 07 2009, 20:30
loki : : Я вот и посмел предположить, что причиной моей опять возникшей сильной вибрации на руле служит эта проблема...может ошибаюсь Начни с прокачки. Открути штуцер, расходи цилиндр, прокачай тормоза и посмотри на эффект. Если ничего не изменится - то меняй его на хрен... пожди менять!!! щаз разберемся!!! |
22 07 2009, 20:37
Edward1979 : TraktorisT_spb : АТЕ ставят на конвейере!!! так что считай ориджинал... парой менять вовсе не обязательно!!!! Ген, слышишь? не обязательно!!! смотрят на состояние обоих!!! так у тебя что погнуло то? цилиндр или скобу??? а то можно просто скобку поменять... в самом суппорте ничо не погнуло, просто он как в тисках держит тормозной диск, от этого при движении он (тормозной диск) и болты (те что колесо держат) нагреваются так что идёт пар и пшшш если на них водичкой Я вот и посмел предположить, что причиной моей опять возникшей сильной вибрации на руле служит эта проблема...может ошибаюсь для начала может взять ремкоплект суппорта, да поменять + направляющие проверить, хотя я думаю подклинило поршень из-за порванного пыльника |
22 07 2009, 20:40
Тигренок
при чем поршень??? был удар!!! после этого вся бадяга!!! |
22 07 2009, 20:42
я так и делал, брал и замерял старые торм диски.
высылал в москву, оказалось не так замерил и т.д. я снимал торм диск раз 5-7, что бы замерить как им надо после того как все размеры я им передал, сделал оплату ждал еще месяц или полтора. когда пришли диски я их еще у токаря подтачивал, чуток не подходили. в итоге пол года [censored]*ся и вот новые торм диски.. гемор конечно тут на днях чуть в аварию не попал, баба за рулем начала сворачивать со встречки меня не пропистув. я около 80км по трасе шел, в итоге я затормозил так, что жена с ребеноком и с сумкой на заднем сидении улетели вперед с криком и машина встала как вкопанная. не пробовал тормозить так на оригинальных тормозах, но результат меня устроил |
22 07 2009, 20:45
Ник : я так и делал, брал и замерял старые торм диски.
высылал в москву, оказалось не так замерил и т.д. я снимал торм диск раз 5-7, что бы замерить как им надо после того как все размеры я им передал, сделал оплату ждал еще месяц или полтора. когда пришли диски я их еще у токаря подтачивал, чуток не подходили. в итоге пол года [censored]*ся и вот новые торм диски.. гемор конечно а сам в инете не пробовал искать!? |
22 07 2009, 20:46
22 07 2009, 20:48
судя по картинке, погнуть можно либо скобу №2, либо направляющие №7!!!
очень сомневаюсь, что можно погнуть сам суппорт №1!!! |
22 07 2009, 20:49
TraktorisT_spb
я пробовал все что в голову лезет. все магазины проехал и всех интузиастов обошел. все форумы облазил, по пять страниц на пару форумах мои тормоза обсуждали... единственный дельный совет это http://proma-wheels.ru/ где собственно я и заказал торм диски под заказ.. сорри за офтоп |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142 |
