    • На форуме с 26 04 2014, 21:32
    • Сообщений 11
день добрый,
пытаюсь разобраться с ошибкой 4501 (e53, M57TU, без S200A). поменял преобразователь давления. поменял трубки: от магистрали до преобразователя, от преобразователя до клапана рециркуляции, от магистрали до ресивера вакуума, от магистрали до преобразователя давления для подушек. ошибка не уходит. взял вакууметр. подключил перед клапаном рециркуляции - давление "атмосферное" и не меняется, что на заглушенной, что на ХХ, что на 4000 тысячах оборотов. интереса ради воткнул между магистралью и ресивером - давление там порядка 0.3БАР (должно быть ~0.05бар, насколько я понимаю). теперь финт ушами: снимаю трубку с клапана рециркуляции - давление у ресивера не меняется, зажимаю трубку руками - давление у ресивера уменьшается где-то до <0.1. означает это что в клапане рециркуляции утечка? у кого-нибудь такое было?
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
у меня не было , но разрыв мембраны в вакуумных приводах --дело вполне вероятное, да и проверяется легко , даже без вакуумметра :)
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 5823
Клапан егр снимал, чистил? Ошибка по недодуву или передуву?
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 11
АлександрТ :
снимал и чистил, да. по турбине ошибки нет (хотя почти всегда есть передув на 100-300мБАР + расход воздуха выше). единственная ошибка - 4501, по AGR.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
bzzz :
мало, если твой вакууметр не врет - то общее разряжение при целой системе и исправном насосе должно быть не менее 800-950мБар
перекрой все потребители сразу на распределителе вакуума и замеряй вакуум - если есть, то ищи кто в атмосферу все сбрасывает
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Как уже сказали - ищи утечки.
Потенциальные проблемные места:
Мембрана в вакуумном управлении клапаном порвана.
Утечки в тракте воздухомера.
Утечки в тракте наддува начиная от турбины (в комбинации с ошибками неправдоподобного сигнала расхода воздушной массы).
Неисправность дроссельной заслонки (в комбинации с ошибками по дросселю).
Неисправный (грязный\клинит) клапан ЕГР (в комбинации с ошибками по нему).
Неисправность турбины (в комбинации с ошибками по ней).
Сажа в теплообменнике\патрубках охлаждения системы ЕГР.
    • Сообщений 5823
bzzz :
АлександрТ :
У меня ошибка по передуву, потому что клапан егр заглушен, такой вопросец - а ты случайно трубочки не перепутал с управлением вихревых заслонок?))
Рекомендуем почитать на тему опять про рециркуляцию ОГ
    • Сообщений 11
АлександрТ :
заслонок нет - EURO 3.
    • Сообщений 11
повесил прибор на "выход" (OUT) нового преобразователя, без тройника. вижу, что разряжение меняется. по достижении ~2800RPM моментально возвращается к атмосферному. если на этот же контур (преобразователь -> клапан рециркуляции) вешаю через тройник, то давление атмосферное и с оборотами практически не меняется, слегка стрелка подрагивает. похоже сам клапан рециркуляции сифонит конкретно?
    • Сообщений 11
Alexander_Br :
если подключаю манометр прямо на магистраль (то есть вместо преобразователя), то наверное где-то около 900мБар вижу.. и гляди сообщение выше. буду искать клапан :(
    • Сообщений 5823
bzzz :
АлександрТ :
Вихревые заслонки на всех дизелях стоят(м47) внезависимости от евро
    • Сообщений 11
АлександрТ :
у мну M57. впускной сымал - там заслонок никогда не было.
    • Сообщений 5823
Значит ктото до тебя удалил)
    • Сообщений 11
АлександрТ :
и поставил впускной другой? какой добрый человек.. у меня по VIN нет сажевого и заслонок.
    • Сообщений 5823
bzzz :
АлександрТ :
::p:: при чем тут сажевый) сажевый до 2005 ставился опционально ( евро-4) а вихревые заслонки и систему егр ставят на все дизеля. У тебя катализатор стоит, а если его нет, то значит добрый человек и его удалил, не такая уж сложная операция, удалить заслонки и катализатор
    • Сообщений 11
АлександрТ :
еще раз, впускной без дырок для заслонок. попробуй, что-ли каталоги поглядеть. артикулы: 11 61 7 800 586 и 11 61 7 800 585.
и обрати внимание на условия установки разных впускных (опция S200A).
    • Сообщений 5823
М57ту, то есть год выпуска где-то 2003-2005 :o и нет заслонок?? Может это особенность иксовых двигателей, там есть отличия.
    • Сообщений 11
АлександрТ :
верно, 2005г. нет заслонок, нет дросселя, нет термостата AGR - если нет сажевого. но проблемы все равно есть ;))
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
bzzz :
АлександрТ :
еще раз, впускной без дырок для заслонок. попробуй, что-ли каталоги поглядеть. артикулы: 11 61 7 800 586 и 11 61 7 800 585. и обрати внимание на условия установки разных впускных (опция S200A).
Саня, просто ты в этот раз нарвался со своими советами на владельца машины, который сначала досконально изучает ЕТК, проводит измерения приборами, а уже только потом пишет на форуме. В следующий раз тебе повезёт больше, не расстраивайся :)
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
helg :
bzzz :
АлександрТ :
::xa:: :cool:
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
АлександрТ :
::p:: .....Саня, Саня....
    • Сообщений 5823
helg :
bzzz :
АлександрТ :
Да , Олег, знаешь, век живи век учись, все равно дураком помрешь, бмв столько различных вариаций с дизельными двигателями предлагает, что особенности каждого невозможно запомнить, они походу под каждую серию свои варианты одного и того же двигателя предлагают, теперь буду в курсе, обычно же на форуме е46 же обсуждают
    • Сообщений 5823
helg :
АлександрТ :
Ладно ладно, буду молчать ::xa::
Но и от вас совета дождешься, только после того как я че нить не то ляпну ::42::
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
АлександрТ :
Санька, да не надо молчать. Ты просто не торопись и не ляпай, и всё ::butch::
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
helg :
АлександрТ :
::1:: ::p:: ::p:: ::p:: ::xa::
не вижу у себя ::37:: ::xa::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
