22 07 2009, 10:50
Добрый день, прошу помощи-советом. Появился люфт в рейке. Пока не напрягает, но есть ощущение что прогрессирует. Слышал можно что-то подкрутить-тем самым прижать вал к рейке но надо не перестараться чтоб ентот механизм не закусывало - ВОПРОС- самомоу стоит попробовать?? или енто вообще фигня-надо что-то другое??может куда обратиться посоветуете? пробег 250 - больше 100 по Питеру.
заранее огромное спасибо. |
22 07 2009, 10:51
А есть уверенность что рейка именно???
22 07 2009, 11:09
22 07 2009, 11:11
Конечно 100 уверенности нет-99. Дело втом что пол года назад на более-менее приличн сервисе смотрели подвеску и сказали что в рейке люфт - я озадачился - типа как и что делать но меня успокоили типа люфт не опасный-можно забить(я на сам деле ник люфта не чувствовал - в то время из-за раздолбаной подвески он нвидимо не выделялся). Далее поменял рычаги,сайлентблоки,стойки стабил. Амортиз менял год с небольшим назад. Наконечники живые, рулевые тяги вроде тоже. Собственно сам лазил под машиной - вроде входящий в рейку вал при небольших колебаниях руля - 2-3град тоже поворач-ся а на рулевых тягах - ноль(никакого намёка). или ето не есть прав способ диагностики??
22 07 2009, 11:12
Так как её затянуть - то?? нет нигду на форуме? - подскажите плиз.
22 07 2009, 11:19
снизу большой плоский болт на 17(помоему)
22 07 2009, 11:19
Слушай не парься ремонт рейки с Д\м обойдеться тебе максимум в 10т.р и забудешь об этом.
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
Рекомендуем почитать на тему Рейка!!
22 07 2009, 11:42
autoseller : Слушай не парься ремонт рейки с Д\м обойдеться тебе максимум в 10т.р и забудешь об этом.
это где чинят? мне в мади тоже сказали что сильный стук в рейке, правда походу вертикальный, т.к. на руль колёса отзываются при малейшем повороте оного |
22 07 2009, 11:48
Я в свое время купил рейку где то за 50 т.р, поставил тот же звук!Оказалось все проще надо было поменять резинки стабилизатора!И самое интересное на двух машинах мастера по этой причине приговаривали рейку!!!
22 07 2009, 11:51
max199
на тебе, даж с фото... http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 5%E9%EA%F3 |
22 07 2009, 12:31
Ну ваще!! Спасибо! Сег попробую подтянуть.
22 07 2009, 14:57
Прикиньте - регулировочная гайка/болт по часовой крутилась а обр - никак, я её похоже свернул - почти полметровым рычагом назад не идёт - что за прикол?? - есть у кого идеи?? и там не совсем на 17 - похоже ключ чуть меньше нужен(16,5)
22 07 2009, 18:21
а че с машиной ща?
23 07 2009, 08:49
Былажопа - руль не повернуть(сильно закрутил). Счас всё ок - снял генератор и сверху торцевым сдвинул - счас крутиться легко - ?? может я его в крайнее положение загнал его и приклинило?
14 10 2009, 09:20
подтяжка почти ничего не даёт - только руль не возвращается а люфт в прямом положении всё равно остаётся(может чуть-чуть меньше чем до подтяжки). - рейка типа совсем конченая?? - если кто врубается - объясните плз.
Подскажите ещё где рейку чинят в питере, ну естественно качественно и не за дорого. |
14 10 2009, 09:31
Обрати внимание на карданчик вала рулевой рейки, может в нем проблема, а так походу запчасти на саму рейку недорого стоят (подшипники и втулки с кольцами ) и работы там часа на два не больше.
14 10 2009, 10:23
Про карданчик ты к тому что мож люфт не в рейке? - мне на сервисе показали что он только когда колёса стоят прямо - т.е. руль чуть на право/лево и никакого люфта. Смысл в том что основную часть пробуга авто едет прямо вот в этом полож и самый износ. а по поводу деталек и времени- а вот сама рейка(где зубья ) или вал (типа шестерёнка) если изношены их то где взять? Е сщё - если всё в общем не сложно и быстро почему ценник за работу и на восстановленные рейки нифига не 3 коп?
14 10 2009, 11:18
Вчера забрал машину_ рейку перебирал, был люфт и легкий стук, но услышать его можно было тока на не заведенной машине!!! Поменяли ВАЛ т.к. на нем была выроботка (приличная) Теперь на шине 225/40 почти не чувствуется колея! Руль по жестче стал, Полет ОТЛИЧНЫЙ ))
14 10 2009, 11:44
а где делал, сколько стоит?
14 10 2009, 11:51
Делал не в именитой конторе_ но год назад они мне делали рейку на Нисане! гарнтия пол года_ Нисан по сей день катает))) Москва_ул.Молодогвардейская!!Все про все вышло 16.500!! Отдал с утра вечером Вылетел на радостях......
14 10 2009, 15:52
Да, к тому что люфт может быть не в рейке.Износ самого червяка и зубчатой рейки проверить не долго, попробуй подтяни болт и покрути руль от упора до упора если по краям закусывает, а по середине нет то в общем все понятно износ этой пары стоит она очень дорого.По поводу образования цен сказать не могу, делал сам ничего сложного нет. Перед ремонтом мне все твердили что она не ремонтируется и запчастей нет.
14 10 2009, 21:42
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Я сег ещё раз попробовал проверить - если перетянуть рег гайку закусывает вроде везде то есть обратно руль не возвр сам но люфт всё равно остаётся- чуть чуть меньше. Возможно в среднем полож закусывает меньше но незначительно(или также). А вот стуков, о которых все пишут, никаких не услышал. - это диагноз не меняет ??
14 10 2009, 21:54
Ещё один вопрос - купить рейку бу никто не пробовал,сколько стоит ? я звонил в сервис где их чинят - за 400 руб диагностируют.
14 10 2009, 22:22
Ещё один вопрос. Есть на форуме продажа запчастей? мне кажется раньше видел а сег не нашёл-??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211 |
