    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
Парни,полный капец,разорвало расширительный бачок ож,сидел в авто делал диагностику,смотрю темп 130,только хотел заглушить и бабах,клубы пара,бачок в клочья,посмотрел один провод на нижнем патрубке датчика температуры ож оторван,из за него термостат не сработал или из за чего такое произошло?
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Время пришло, не парься
Меняй вместе с крышкой только оригинал
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Любитель Яблок :
а на 130 гр. температуры забить ?
Любитель Яблок :
понятное дело менять.
с разорванным бачком далеко не уедешь. ::xa::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
проверь термостат и помпу... как поменяешь бачок. но вобще если термос и помпа не менялись до этого купи их сразу лучше и поменяй. термостат бехр стоит не дороже 1.5 рублей, помпа кольбеншмидт тоже недорого. Бачок я бы брал тока оригинал + термостат на АКПП. тоже оригинал. ну и проверить работает ли вентиль кондиционера.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Серега 330Ci :
Любитель Яблок :
Любитель Яблок :
Не внимательный я, запариться придется
    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
было дело, но я успел заглушить ::40:: оказалось полетел термостат, и еще один который на коробку ))) заодно все патрубки поменял ::41::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
давно крышку расширительного менял?
Рекомендуем почитать на тему взрыв
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Geoo :
да трубки надо менять тоже сразу. машине 10 лет как никак.
    • Сообщений 2483
на это дело лучше не экономить, последние трусы продал, но сделал ::18:: себе дороже будет ::21::
    • Сообщений 1060
помпа новая,термостат работал исправно,крышка хз,брал бу бачок,скорее всего из за провода который отпал,не сработал термостат
    • Сообщений 1060
да,патрубки новые
    • Сообщений 1060
и у меня механика
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
ДИМОН1973 :
термостат либо электронно открывается, либо при достижении 97 гр. у тебя скорее всего термос заклинил, меняй. Заодно радиаторы почисти с разбором
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ДИМОН1973 :
можешь все датчики температуры поотключать, термостат в любом случае сработает
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
вентилятор не вращалсо что ли из за отпавшего проводка с датчика.
а термостат я б махнул до кучи.
    • Сообщений 2483
Andrey_S :
ДИМОН1973 :
:cool: :cool: тему говоришь, как раз перед летом, потом проблем знать не будешь. я так же сделал,только он у меня тек и я новый поставил ::butch::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Серега 330Ci
ну его лучше в любом случаем махнуть, он может быть заклининым
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Kiriru :
Серега 330Ci
да, может.
    • Сообщений 1060
радиаторы почищены все!!!походу термостат заклинило
    • Сообщений 1060
диагностика выдала ошибку по термостату-активация, map cooling
    • Сообщений 1060
вот такая беда
    • Сообщений 2483
Ну вот и поределили ::kor:: меняй и катайся на здоровье
    • На форуме с 27 07 2012, 09:48
    • Сообщений 759
    • Авто: Opel astra opc stage 2. Honda civic ep3
на е46 это
    • На форуме с 21 02 2013, 22:47
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW e46 330i МКПП
Возможно вентелятор не крутит, проверь через DIS.
P/s мой мне завтра приедет, жду не дождусь) Не хочу второго лопнутого бочка ::p::
Удачи в ремонте!
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Главное еще чтоб прокладку гбц не пробило при перегреве и гбц не повело.
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 37
