Kiriru :
я бы себе лучше вот чего купил бы, но сейчас фиг найдёшь новую
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ack=mdlttl
а лучше вот
по две штуки их воткнуть?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
STR8 :
Lexich :
STR8 :
какую в итоге себе взял?
[url]http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/780540/[/url]
ясно, я как-то больше к гигабиту склоняюсь при прочих равных у него частоты побольше
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
что даст тебе эта частота?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
У меня сейчас частоты установлены 1111МГц на проц и 7010МГц на память.
Частоты не всё решают, но хозяин - барин ::37::
meZon :
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
STR8 :
Kiriru :
а лучше вот
угу, но лучше 3-Way SLI
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Kiriru :
Lexich :
Вообще-то в 760 обрезанный Kepler по сравнению с 770.
что то мне подсказывает, что NVIDIA Kepler в ГТА и им подобных приложения не особо используется
Количество текстурных блоков и блоков растеризации на 760 не зря меньше, потому что ядро Kepler на 760 урезано.
meZon :
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
хотя по моим подсчётам, дешевле купить топ видюху, чем городить огород из двух, трёх но побюджетнее, выхлопа больше будет
Kiriru :
STR8 :
Lexich :
STR8 :
Lexich
::37:: ну попонтоваться
ну в одной линейке карты отличаются по хар отличаются только ей, да объемом памяти. по памяти я уже понял. ну если она не так важна, тогда остается только по производителю, охлаждению и цене выбирать,так?
хорошие вообще фирмы евга?гэйнвард?палит я так понимаю это подешевле и немного похуже качеством?
Рекомендуем почитать на тему Помогите собрать КОМП.
Kiriru :
я тоже так думаю лучше сразу взять топовую и не париться несколько лет, а вот когда она уже начнет сдавать позиции, можно к ней прикупить парочку и оживить систему.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Lexich :
Kiriru :
Lexich :
всё же думаешь это будет заметно в ГТА4 и им подобным?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
STR8
Асус бери и среди них выбирай по цене
остаётся 2 варианта:
asus engtx760 или asus engtx770
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
а и кстати я в ГТА4 играл на своей видюхе asus en9800gtx+ top (лет 5 назад была :cool: )
конечно не на максимуме но на среднячке без тормозов
Kiriru :
STR8
у них разница в цене косарь-полтара, уж лучше 770.
а inno3d тоже похуже асуса?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ну если всего 1-2к разница бери подороже
inno3d впервые вижу, слышу
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
STR8 :
Kiriru :
STR8
Реальная альтернатива Asus или Inno3D - лидеры по тестам.
У Asus мне нравится оригинальная плата с хорошей элементной базой для питания видяхи электричеством.
У Inno3D получше охлаждение.
После них могу поставить на третее место MSI с их запатентованной системой охлаждения Twin Frozr, но плата референсная по элементам питания.
Смотреть стоит только GTX770, если собираешься на достойном уровне проходить ГТА5.
Кстати, прирост в производительности от двух GTX760 меньше, чем от одной GTX780.
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Kiriru :
Lexich :
Kiriru :
Lexich :
Для примера:
[url]http://www.easycom.com.ua/video/asus_gtx770-dc2oc-2gd5/?id=2428&lang=ru&id_result_compare_1=1313&id_result_compare_2=1308&id_result_compare_3=1278&id_result_compare_4=1270#graphics[/url]
В разделе "Тестирование" можно вбить до 4-ёх карт по разным моделям и оценить графики сравнения.
Главное после выбора не забыть нажать кнопочку "Обновить графики".
meZon :
Lexich :
STR8 :
Kiriru :
STR8
Тоже посмотрел тесты ну инно всех рвет, что в стоке, что разогнанный. Единственное что смущает, что занимает она больше чем два слота и вторую потом вряд ли воткнуть, но надо померить.и стоит она рубля на два дороже асуса
Азус по тестам в стоке полное говно(по сравнению с остальными вендорами), а вот разогнанный на третьем месте, что в общем-то достойно
Мси тоже в тестах хорошо, но как я понял она хороша для тех у ког оводяное охл и кто будет ее сильно гнать.что значит референсная? То что прочитал-что у мси 14 дорожек, а асуса и инно по8, что скажется на большей стабильности напруги, как-то так.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Референсная - что в Nvidia придумали, то производители и скопировали.
Только вот в самой Nvidia не предполагают, что их карочки будут гнать по частотам, и поэтому запас по элементам питания не особый.
Когда же фирма-производитель пеперабатыаает плату и делает это грамотно, то своими не референсными системами охлаждения и питающими элементами закладывают резерв на разгон, либо уже на заводе разгоняют сами. Такие видяхи в продаже имеют приставку OverClocking и родобные названия.
В общем, кто-то халтурит по сути только перепродавая, а кто-то рвботает на энтузиастов разгона.
meZon :
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
::xa:: ::kor::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Boxer4ik :
::xa:: ::kor::
Что-то не так?
Интересно мнение спецов.
meZon :
Lexich :
теперь я понял что ты имел ввиду)))
по поводу охлаждения, если брать например асус
у меня на 4850 стоит вот такая бандура
http://www.arctic.ac/worldwide_en/produ ... e-iii.html
я так думаю она лучше чем сток будет, правда на ней разъем питания двухпиновый, соответственно регулировки оборотов не будет?
хотя она достаточно тихая
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Arctic Cooling - круто ::23::
Регулировка может производиться минимум через 3-пиновый разъём.
meZon :
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Я вот сейчас тоже надумываю махнуть мои 560 Ti SLI на 770. Выбираю из http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031 , http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031 , http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031 , http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031 , http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031 какую дешевле найду такую и возьму)))
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
STR8 :
забей на охлаждение, разгонять же её не будешь, да и это бессмысленно
