/ Ремонт блока ZKE на BMW
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
::kor:: ::kor:: ::kor::
Ровный паря
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Алекс66 :
MusicDi :
Алекс66 :
Добрый день.
Проблема такая же - перестал с ключа работать центральный замок (с кнопок на ключе), но самим ключем все двери закрываются нормально.
Авто Е91 2007 г.в. Туринг.
Сказали, что может быть проблема с блоком усилителя антены (стоит в спойлере на заднем стекле крышки багажника), он отвечает за открытие/закрытие машины или перетерлись провода в крышке багажника.
Здесь прочитал про реле и блок ЗКВ.
Подскажите, пожалуйста, куда в итоге сунуться нужно.
А то новый блок усилителя антены 12 тыс (если это не он назад не вернуть), поиск проблем в проводке 10 тыс.
ПыСы.
В ключе сказали аккумулятора нет, ключ типа такой
http://smartkeys.ru/product/kljuch-bmw- ... 1-868mhz-/
Как в ключе аккумулятора нет???!!!! Он от воздуха работает и дистанционно открывает машину?))))
Научите как открыть ключ)))
И почему тогда не работают оба ключа, вторым-то вообще не пользовался....высох аккум лежа на полочке?)))
Ключ е46 разбирается концелярским ножом)) суть разбора остальных ключей думаю такая же (надо в инете смотреть, может кто разбирал уже). А ключи ещё могут отвязываться от машины, но тогда бы ты машину не завёл. Короче не в эту тему тебе.
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • На форуме с 21 12 2007, 15:14
    • Сообщений 39
Выкурил всю тему за 2 дня с 2009 года)))
А, в итоге говорят не сюда тебе)
Видел, что писали здесь люди с теми же проблемами, что и у меня:
Не работает ключ на открытие/закрытие ЦЗ, двери багажника, постановку на сигнализацию.
С кнопки на панели центральный замок открывается и закрывается с первого раза.
Жаль, что люди, у кооторых были те же проблемы не отписались как их решили.
Мне порекомендовали 2 варианта:
1. Приобретение нового блока усилителя антены, который вроде как отвечает за открытие/закрытие ЦЗ (у меня расположен в спойлере на стекле задней двери). Цена по экзисту 12 тыр.
2. Поиск обрыва проводки, в инете встречал, что перетирается провод справа вроде в багажной двери. Ценник 10 тыс.
Самое обидное то, что никто точно не определил где искать проблему, при том, что я уже два раза заплатил за диагностику (в Юните и Кулибину из гаража на Х6 ::daa:: ).
Звонил и сигнализаторщикам у кого ставил сигналку (Призрак, все заведено на штатный ключ, без допбрелков). Сказали это не их косяк, что машина не распознает сигнал от ключа, и поэтому не дает сигнал на открытие.
Может хоть ссылку дадите, что еще почитать по этой проблеме.
Привязать ключ по предложенной в теме схеме не могу, у меня не ромб, а другой ключ. Вот такой http://smartkeys.ru/product/kljuch-bmw- ... 1-868mhz-/
Здесь пишут, что в Е91 за открытие/закрытие отвечает блок усилителя антены http://tis.bmwcats.com/doc1098809/
Видимо все-таки не ту тему курил)))
    • Сообщений 1075
Алекс66 :
Ты профиль доконца заполни (откуда ты есть то?))) Тогда может и парой полезных номеров тел разживёшься по своей проблеме (а то кто же тебе в Юните найдет в чем проблема, сначала пол машины по запчастям надо перебрать)))
    • На форуме с 13 05 2012, 12:09
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW e46 320
Народ может кто сможет подсказать в чем проблема? Короче если закрывать двери с кнопки из салона то закрываются все двери кроме водительской. А на открытие если закрыть водительскую дверь вручную то она откроется.теперь по поводу работы ЦЗ с ключа. Открываются все двери и багажник( но не всегда с первого раза бывает то что раз по 10 надо нажать) а на закрытие кнопка водительской двери закрывается на половину и дверь можно открыть.пробовал ставить другой замок двери - такая же проблема.
    • На форуме с 25 03 2014, 11:27
    • Сообщений 27
Не знаю в эту ли мне тему, но проблема в следующем: Раньше с ключа открывались все двери, кроме водительской. При этом с кнопки ЦЗ все было так же как с ключа. Потом мне посоветовали протянуть какой то болт в торце водительской двери(я так понял что то типа регулировки замка, он там под резиновой заглушкой). Может это конечно и чудо, т.к. я так и не знаю что это за болт такой, но это помогло. Теперь у меня с ключа все открывается и закрывается, а вот с кнопки ЦЗ в салоне все как было(открываются все двери кроме водительской). Кто может объяснить сие чудо???
    • На форуме с 05 03 2014, 21:19
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Аналогично и у меня,с ключа ничё не работает, а с кнопки в салоне,где аварийка работает.Привязывал х. знает скок раз не помогало,перепаивал раз 6 реле,помогало то на неделю то на день,были с завода тико,перепаивал тоже на тико (если не ошибаюсь они на 15Ампер),шарики в остальных релюхах тоже болтаются если трясти,ща перепаял на китайские 25Ампер самым мощным(чтоб точно они не загорали) который был на аллегро....2 дня и п.изда... ::p:: так что,моё мнение - что-то ещё мозги ЕБЁ..Т.короче не хватает матов так уже достали!
Кстати ещё проверьте и у себя: включите радио любую волну, и потом включите вдобавок обогрев заднего стекла, и по радио ничего не будет тянуть,будет шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
да, у меня при включении обогрева заднего стекла, дает помехи на радио
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 23 04 2012, 09:11
    • Сообщений 380
    • Авто: Мотоколяска с3д, 14 л.с. 87 г.в., coupe.
Поменял 2 релюшки, всё работает!
Осталось ещё две, кому надо, заборыжу :???:[/quote]
Пляяя.... Прошёл месяц, опять началось!!! Замок закрывается раза с 7го и стёкла бывает опускаются, я уже не знаю, чё делать! Поеду на разборку, возьму весь блок. Попробую поменять. ::p::
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Спасибо,но мне ненадо я их уже ВДОВОЛЬ НАЕЛСЯ.
Сам ZKE, ищи такой как у тебя,они бывают разные у когото с люком,у кого то без и т.д. просто что-то будет работать,а что-то нет. И ещё,я утверждать не буду,но ВРОДЕ БЫ нужно будет через комп его привязать к компу твоей машины.
Последний раз редактировалось MaIIeD 14 04 2014, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 04 2014, 23:10
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 318i
Помогите, такая же проблема, я в москве,к кому идти?
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
наверно,пока ничего не делай,человек тут написал что поменяет весь блок,будем надеятся что он отпишется с хорошим результатом
    • На форуме с 15 04 2014, 20:48
    • Сообщений 10
Забежал в магазин, выхожу и машина не отрывает, до этого и закрывалась и открывалась нормально. С ключа тоже не отрывается.
Залез через багажник =)
Тыкал на кнопку из салона — не открывается … слышно что блок ZKE щелкает и при закрытии и при открытие (По этому вариант с реле, я так понимаю, отпадает — да ?) а замки щелкают тока при закрытии.
В чем может быть проблема ? что делать? как открыть машину ?((
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
Реле меняй или разбери и зачисти контакты-на время хватит
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 1075
aNiMaLiTy :
Меняй реле и будет тебе счастье. ::14::
    • Сообщений 10
zidan :
А как правильно и что конкретно нужно зачистить ? можно по подробней ?
    • Сообщений 10
MusicDi :
Точно реле? или тебе просто надо их толкнуть ?)
    • Сообщений 1075
aNiMaLiTy :
MusicDi :
Шутка, юмор.... конечно же не реле, а у меня их целый вагон на запаснОм пути. Продаю от 10000шт.)))))))
Тебе не продам. ::xa::
Надо купить новый блок ZKE, только тогда заработает.
    • Сообщений 10
Каким-то умельцем до меня было припаяно к плате 2 провода О_о
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57170[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57169[/img]
    • На форуме с 14 07 2012, 20:21
    • Сообщений 478
    • Авто: каршеринг =)
1300-1500(суммарно ценник такой же во сколько обойдётся пару реле)руб б.у. зке плюс перепрошивка(tools32) если требуется; что касается перепайки самих реле сдаётся мне что это костыли.. процедуры замены непосредственно реле хватило на один год ::37::
х0чу бнв f10/e70 =)
    • Сообщений 10
Надо попробывать зачистить, если заработает то поменять) Вопрос: как правильно и что конкретно зачистить ?)
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
КОРОЧЕ! РЕБЯТА!!!))) Не покупайте больше ЭТИ РЕЛЕ!))) ХВАТИТ ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ!!!)))) У меня расписана эта проблема на 32 стр.,если у вас точно такая же проблема,то читайте далее,у меня туринг,в седанах не знаю в каком месте будет такая хрень НО Я РАЗОБРАЛСЯ!) в чём жэ это ё.б.а.ное дело!!))Нет времени, ЖДИТЕ ЗАТВРА либо после ЗАВТРА я выкину даже фото!
    • Сообщений 10
MaIIeD :
Чем раньше тем лучше ) ждем!
    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
У меня другая проблема, с точностью до наоборот. У меня машина сама закрывается. Открываю с кнопки, а она закрывается. Причем закрывает её ЦЗ, т.е. с салона я могу открыть двери два раза дернув за ручку для открывания(если закрываю с кнопки на ключе, то изнутри не открыть). Вот и думаю, замена этих релюшек меня спасет? А еще у меня перестал работать круиз-контроль. Может это звенья одной цепи?
    • Сообщений 10
Вообщем, расковыряв все релюхи они перестали даже щелкать =)) теперь точно нужны новые
Кто отправит в Мурманскую область парачку?))
