/ Установка сигнализации на BMW
    • На форуме с 08 03 2008, 00:05
    • Сообщений 39
    • Авто: 320 99` МКПП
Может поможете? Старлайн А6 или В6 хочу сам поставить, правда может ещё передумаю... Есть вопросы:
1. Я так понимаю Риф-Бас Б-РТ надо ставить на мультиплекс или можно без него корректно подключить?
2. Где там на 54-пин разъеме есть + от зажигания и постоянный плюс? Где их там взять, чтобы далеко от завка не тянуть?
3. Риф-бас корректно будет закр-откр ц.з., стёкла и мограть поворотниками?
Впринципе, я так понял, ставишь риф-бас, соединяешь с сигналкой и всё, остаётся только питание подвести и сирену поставить. Так ли это на самом деле легко и безглючно работает?
    • На форуме с 09 01 2008, 20:24
    • Сообщений 28
    • Авто: 330i 03' Schwarz II
ставил А8... все нормально подключается к жгуту под ногами водителя. Поворотники не подсоединял, шоб типа как родная. Единственная проблема сигнала открытых дверей...не нашёл "декодера", впендюрил отдельные кнопки.
ЗЫЖ Чё за Риф-бас?
    • Сообщений 39
mazy330 :
ЗЫЖ Чё за Риф-бас?
Поищи яндексом "Reef Bus B-RT", там по ссылкам всё расписано что это такое, я так понял с этой приблудой всё гараздо проще...
    • Сообщений 28
естественно проще, если все оно именно так как написано в описании. Эх мне бы её сюда((.
я тока не совсем понял куда она вешается...на штатные штекера какието или тупо врезка?
    • Сообщений 28
....почитал ещё....
епт там всего 4 провода))) соеденяешь...ваще мёд
    • Сообщений 28
а вот те и ответы на вопросы...
http://www.geotrade.ru/files/catalog/bu ... dop223.pdf
собственно инструкция на вс
http://www.geotrade.ru/files/catalog/bu ... rek223.pdf
    • Сообщений 39
mazy330 :
Чего-то акробат не открывает, говорит файлы битые. Вобще я инструкцию по подключению уже видел, особенно сложного там быть ничего не должно. Если получится купить этот риф-бас, то буду ставить сам. :D
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации
    • Сообщений 28
нормально все окрывает.... :x
там по второй ссылке как раз установка рифа на 46-ую с фотами где взять те самые 2 провода.
    • Сообщений 39
mazy330 :
да всё открылось, видно у меня че-то не то было... Сегодня узнал 4360р этот риф-бас стоит.
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
а поясните для чего нужен этот риф-бас
    • Сообщений 39
Шеф :
Вот здесь всё написано для чего и почему...
http://www.meorida.ru/inform/view.aspx? ... s/20030821
Я надеялся услышать мнения тех, кто уже его ставил... Но, видимо, таких не много :x
    • Сообщений 1552
Не всё так весело, как производители рифов об этом пишут.
Для машин начиная с 2003 или 2004 года проблем в принципе нет, полно мультиплексоров разных производителей. А вот с теми, что с 1999 до 2000какого-то... Есть практически только риф. Сам сейчас озадачен проблемой устьановки сигнализации. Списывался с производителями рифов, узнавал про свою машину, говорят, что гарантии совместимости их железа с машиной они дать не могут, скорее всего не будет работать часть функций, каких именно, они не знают, т.к. на одних машинах одно не работает, на других другое. По их словам нужно подключать и пробовать. Хорошая проба, блин. Купи сначала хрень за 150 баксов, а потом выкини её :x.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
mazy330 :
тупо врезка?
Тупо врезка концевиков.Если не хочешь этого дерибаса ставь мультиплексор(от Альтоники)
Вообще инсталяция сиги не так проста,как кажется,я много крови поерял прежде чем установил.СтарЛайн А8 никому не пожелаю,уж лучше В9.
P.S Мне здесь никто не помог и я никому помогать не хочу. :?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Shaman81
Самое надежное врезка концевиков... и никакого геммороя уже точно не будет и цена вопроса то, 150 руб. :?
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • На форуме с 09 06 2009, 17:45
    • Сообщений 40
    • Авто: Shadowline 320ci
Друзья, пользуйтесь считывателем мультиплекса. Я бы советовал альтонику. Что-то врезать в машину ради сигналки - это колхоз.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Мультиплексор пр-ва фирмы Альтоника+мозг установщика.
    • На форуме с 19 07 2009, 12:26
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 седан M43TU AT
Я поставил на свою MS600 Лайт. Повороты работают(кроме повторителей) Центральный замок работает + функция комфорт (дожим стекол) + складывание зеркал!!! Если надо кому звоните 89217749383 Илья
    • Сообщений 30
Забыл написать что в санкт петербурге!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
