№101
19 03 2014, 03:47
zalik m5
Радиоблок бм54? Поставь резюк 300ком между каналами аукса |
№102
19 03 2014, 16:43
zalik m5 : avaal По ходу пока в шине не будет aux-а она не пашет ( все подключил она не работает если аукса нет, то работать не будет. начинает работать как только выводиться на монитор надпись AUX. если у тебя аукс не предусмотрен, тогда надо менять код и переделывать на другую команду, при этом звук выводить в соответствующий канал |
№103
19 03 2014, 17:18
avaal : zalik m5 : avaal По ходу пока в шине не будет aux-а она не пашет ( все подключил она не работает если аукса нет, то работать не будет. начинает работать как только выводиться на монитор надпись AUX. если у тебя аукс не предусмотрен, тогда надо менять код и переделывать на другую команду, при этом звук выводить в соответствующий канал вместо ченджера даже проще) у него есть четкие команды на включение и выключение |
№104
22 03 2014, 11:13
я хотел сохранить чейнджер, так как иногда использую диски.
№105
22 03 2014, 12:21
avaal
Я тоже к монику через аукс подрубился - хотел чтобы устройство было в салоне, а не в багажнике, но провода лишние тянуть не хотел |
№106
29 03 2014, 02:13
может кто за $ под правит мне этот код?
№107
30 03 2014, 14:30
zalik m5
А что тебе нужно? |
Рекомендуем почитать на тему Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9
№108
31 03 2014, 01:39
MadToha
да что бы она работала всегда,а не какие то там аух сигналы радио модуль древний стоит 24й |
№109
31 03 2014, 13:06
zalik m5
Бери мой девайс, не забивай голову |
№110
31 03 2014, 22:08
zalik m5 : MadToha да что бы она работала всегда,а не какие то там аух сигналы радио модуль древний стоит 24й Всегда работала? Даже когда ты, например, радио слушаешь? Опиши создаваемую систему, а то ничего не понятно, что тебе надо и чего ты хочешь добиться. |
№111
31 03 2014, 22:33
avaal
Интересный проектец замутил, но на мой взгляд, нужно было брать за основу apple TV! Тогда бы можно было с телефона выодить по wi-fi: кино, музыку, радио, ну и само-собой яндекс навигатор с пробками на моник. |
№112
01 04 2014, 09:12
ну он подороже будет, да и выходы у него только HDMI и оптика. пришлось бы их еще конвертировать. сам wd tv тоже не ограничен функционально. ципляешь к нему wi-fi модуль и управляешь с телефона, играет музыка из интернета. правда не знаю, есть ли для него приложение с пробками
№113
01 04 2014, 22:00
avaal
К тебе уже записались в очередь на установку? Если что я в первых рядах! Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№114
01 04 2014, 22:09
Flagman88 : avaal К тебе уже записались в очередь на установку? Если что я в первых рядах! Боюсь что я не буду заниматься данным проектом в коммерческих целях, слишком много "ручной" работы он предполагает. Сейчас в голове созрел другой проект, более интересный. Возможно всерьез займусь им, но пока под сомнением. |
№115
02 04 2014, 09:05
avaal : Flagman88 : avaal К тебе уже записались в очередь на установку? Если что я в первых рядах! Боюсь что я не буду заниматься данным проектом в коммерческих целях, слишком много "ручной" работы он предполагает. Сейчас в голове созрел другой проект, более интересный. Возможно всерьез займусь им, но пока под сомнением. Ну не хочешь в коммерческих, сделай бесплатно!
№116
01 05 2015, 21:43
поднимем немного
№117
01 05 2015, 23:01
avaal : поднимем немного а на , ну в смысле - зачем?
№118
29 12 2016, 11:16
а сможешь повторить?
№119
29 12 2016, 12:24
STR8
Это ты ТС или Базинотти? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№120
29 12 2016, 12:45
Джексон : STR8 Это ты ТС или Базинотти? ТС Филевский : А на 335 по твоему что?
№121
29 12 2016, 13:56
STR8 : а сможешь повторить? угомонись уже...еще весна не наступила Prof. Plinio Correa |
№122
29 12 2016, 18:52
STR8 : а сможешь повторить? Забирай в сборе. viewtopic.php?f=3&t=188967&p=4597472&sid=0599a98519941dec839718f9b32f9fa6#p4597472 |
№123
30 12 2016, 01:05
bazinotti : STR8 : а сможешь повторить? Забирай в сборе. viewtopic.php?f=3&t=188967&p=4597472&sid=0599a98519941dec839718f9b32f9fa6#p4597472 задербанить блок и снова в продажу
№124
30 12 2016, 01:05
NorenRed : STR8 : а сможешь повторить? угомонись уже...еще весна не наступила готовь сани летом, а ведро зимой Филевский : А на 335 по твоему что?
№125
19 04 2017, 09:46
avaal : Структурная схема На картинке +12* - это питание, которое подается при открытии машины. может есть схема разделения G сигнала и синхронизации на LM1881? Спасибо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
