/ Стучит справа. Что поменять? на BMW
    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
Въехал я как-то слегонца в поребрик, ризину на выброс, колесо чуток погнулось. С колесом разобрался. Но теперь появились вибрации на руле, увеличивающиеся с набором скорости, и при торможении стало бить руль. До случая с поребриком ехала 150 км\ч без дополнительных шумов, и отлично тормозила. На сервисе приговорили рычаг и его сайлент-блок. Поменял его, АБСОЛЮТНО ничего не изменилось. вывесил левое колесо - ни в вертикальной плоскости, ни в горизонтальной ни люфтов, ни стуков нет. Вывесил правое колесо, в вертикальной плоскости все нормально(люфтов нет). В горизонтальной плоскости, если колесо вывернуто налево тоже люфтов нет. Если колесо вывернуто направо есть стук. И как мне кажется, стук в районе сайлент-блока. Рулевые тяги трогал, люфтов не обнаружил. Старый рычаг смотрел, люфтов там тоже обнаружено не было. Что может люфтить в районе сайлент-блока, и что могло еще сломаться от удара в поребрик? Удар на самом деле был совсем слабеньким, колесо в этот момент стояло прямо. Спасибо)))
При торможении на маленькой скорости в режиме нажал чуть-чуть - отпустил, чувствуется небольшой шелчок(тот самый люфт рычага, я так думаю) и руль поворачивает направо на 1 см, опускаешь - возвращается. Поэтому на колеса не грешу, да и на 2 шинках уже побывал)
Последний раз редактировалось gggjjj 19 03 2014, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
Музыку погромче сделай :mrgreen:
Siberian Husky
    • На форуме с 29 10 2011, 02:49
    • Сообщений 1037
    • Авто: Ангел
лонжерон лопнул, вот и люфт в районе сайлента
::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
[album]54396[/album]
crackhead :
Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба
    • Сообщений 3870
По ходу Тебе колесо то не очень хорошо сделали(выравняли)...Смотри на наличие супиаторов...если они были то могли на шинке проеб....ть!
#bmwxclub
    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
Skad47 :
Может такое быть? Серьезно? Там удар был километрах на пяти в час. Визуально это можно увидеть?
    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
Александр325Сi :
На двух шинках уже был. Говорят все норм.
    • На форуме с 20 06 2011, 15:01
    • Сообщений 799
уверен что не подшипник ступичный?
биэмдаблю
Рекомендуем почитать на тему Стучит справа. Что поменять?
    • Почетный нищеброд клуба
    • На форуме с 09 05 2013, 12:37
    • Сообщений 2436
    • Авто: Z4 2.5 Jaguar xf
Машину конечно.
Пункт 1: Я всегда прав
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1.
Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/
    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
alien441 :
Вертикального люфта нет никакого, колесо крутится нормально, без дополнительных шумов.
    • На форуме с 14 05 2011, 17:56
    • Сообщений 498
    • Авто: Е-46 купе
HELLO_RUSSIA :
Машину конечно.
    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
alla954 :
HELLO_RUSSIA :
Машину конечно.
Да только купил, по сухому асфальту еще поездить не успел(
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
если шумит на скорости теперь, то подш ступицы.
он гайкой зажат. ты открути и пошатай
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
