/ ВЫРУЧАЙТЕ!!! Тугая педаль тормоза ((( на BMW
    • На форуме с 06 09 2011, 02:10
    • Сообщений 45
У меня было 1 в 1 такое. На ходу заклинило вакуумный насос, на 42 моторе он стоит позади выпускного (вроде бы) распредвала и вал его крутит. Так вот насос заклинило и распредвал благополучно надломился. Заедь на любой сервис и попроси снять и проверить насос, он легко снимается за 10 минут (или сам сними). Если не насос, то усилитель, туда не только вода могла попасть, но и тормозуха вследствие неисправного тормозного цилиндра
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Серега 330Ci :
Freddd :
Может колодки уже менять пора? Задние-то точно, а вот передние АТЕ только поставил осенью - а уже тонкие стали... Наездил тыс 5... Раньше ТРВ стояли от прошлого хозяина. Хз сколько они у него стояли, но я на них 25 к еще наездил
из за износа колодок ход педали не меняется.
Просто как предположение было... Я поставил диски оригинал передние и колодки АТЕ, а потом суппорта заклинили и немного диски мои новые потрепали падлы) Вот я и подумал: задние на минимуме и передние так себе колодки, но тормозная жидкость на макс мобил 1
vk
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Freddd
я б все таки смотрел в сторону прокачки тормозов.
может где воздух остался, и чтобы его сжать тебе больше на педаль надо давить, чем просто жидкость протолкнуть.
хотя если машина тормозит ровно и всторону не ведет я хз что у тебя.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Серега 330Ci :
///Anatolio
а мотор норм работает? обороты на хх не увеличены?
Мотор работает идеально, едет прекрасно, некуда нетянет! А тормоза очень тугие, т.е. если попытаться резко остановить - неостановить при всем желании(((
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
sixxx78 :
А что было далее???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 45
///Anatolio :
sixxx78 :
А что было далее???
А далее я заехал в три сервиса, в которых мне отказали в ремонте, т.к никто не хотел выставлять ваносы на этом моторе из-за отсутствия инструмента. В итоге я поехал к дилеру, где мне вломили ориентировочно 50 тысяч за замену насоса с надломленным распредвалом, это работа с запчастями.
    • Сообщений 3348
Серега 330Ci :
Freddd
Тоже есть такие мысли: меня самого тогда посадили на педали жать, а я раньше не прокачивал. Ладно, в след месяце сделаю генеральное ТО по полной в норм сервисе - там и проверят.
vk
Последний раз редактировалось Freddd 16 03 2014, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему ВЫРУЧАЙТЕ!!! Тугая педаль тормоза (((
    • Сообщений 1555
Сегодня завожу машинку с тормозами все в норме!) Очень радосный отъездил весь день) Я думаю что все таки я вскипятил тормозуху и изза пузырьков в ней педаль стала тугой!!! Но все равно на диагностику тормозной поеду!!! Всем спасибо! Отпишусь потом что дальше)
www.artvizlab.com
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
///Anatolio :
быть того не может ::17::
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Серега 330Ci :
///Anatolio :
Может, только симптомы в таком случае другие, полный провал педали и отказ тормозов
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Shum
да не может!
теоритечески да.
но на практике впервую очередь заметишь, что тачка тормозит и ваще не едет.
да и как до красна расколенных тормозных дисков можно не увидеть.
по другому ее не вскипятишь.
    • Сообщений 1555
Незнаю ребят в чем дело, но теперь с тормозами все также окей!!!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 45
///Anatolio :
я бы тормозуху все-равно заменил
    • Сообщений 1555
Обязательно заменю тормозуху)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 05 12 2012, 22:38
    • Сообщений 1479
    • Авто: BMW е46; 750 е38; ищу А5 кватро 3d
вакумник, трубки кркг, масляный насос,там копай
"Егор,не гони, Егор, он тебя не пропускает, Егор, аккуратнее" - "Мне пох, я на Бэхе"
    • Сообщений 1555
ARAIDER :
Окей) Спасибо)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 5823
Ага, немецкие диллеры советуют раз в два года менять тормозуху( судя по немецкой бирке под капотом).
Бортовик 318D-->330D
///Anatolio :
У меня первый раз когда тормоза отказали,как раз думал менять колодки.Поменял с грехом пополам(первый раз в бмв,благо мануал есть).Через два часа поехал-все ок.Через два месяца педаль тугая-приезжаю на диагностику-замена вак.усилителя и вак.насаса.Масло там было.Я еще и кркг заодно заменил,чтобы уже верняк был.Так что не тяни,шутки с тормозами дело опасное.
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
народ, может кто подскажет где в M52-ом вакуумный насос стоит?
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 45
Slavon46 :
Нэ стоит там насос, если беда с педалью, то усилитель
    • Сообщений 1555
///Anatolio :
Спасибо) У меня тоже подозрение что у меня там масло((( Резинки вакумного насоса приехали уже, поэтому буду менять) И смотреть все похорошему!!!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 45
///Anatolio :
///Anatolio :
Если в усилителе действительно моторное масло, то стоит заменить не только резинки насоса, но и вакуумный шланг, который от насоса к усилителю. Объясняю: насос смазывается маслом из головы, а в шланге стоит клапан, который отсекает масло, отдельно не продается. Ну и кркг тоже стоит поменять со всеми трубками, как уже выше сказали
    • Сообщений 1555
sixxx78 :
///Anatolio :
///Anatolio :
А причем тут КРКГ?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 45
///Anatolio :
sixxx78 :
///Anatolio :
///Anatolio :
А причем тут КРКГ?
Когда трубки засираются, масло может давить в самых неожиданных местах
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
sixxx78 :
вот единственный человек, который написал по делу, остальные только балаболят
на этом недомоторе стоит вакуумный насос. у него обычно 2 вида поломок:
1. он сдох
2. разрушился сальник на валу и он сосет масло из движка.
сними трубку с вак усилителя (здоровенная черная круглая [censored] в левом углу.)
если там масло, что откачивай и меняй сальник на насосе, если масла нет, то перебирай насос, смотри его привод.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
