/ эл. вентилятор на радиатор??? на BMW
    • Сообщений 10748
BMWCHEL :
ты всеравно разницу незаметиш
ты не прав.
разница есть
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
BMWCHEL :
вообще вопроса не понял
Лучше муфта или электрический? И чем лучше? У меня есть свое мнение мне интересно мнение более разбирающихся...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • На форуме с 11 05 2009, 23:27
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
GUNhed :
BMWCHEL :
ты не прав.
разница есть
может быть спорить не буду просто стоит ли эта разница чтобы так заморачиваться?
по поводу что лучше незнаю поидеи электро я так думаю
ибо он независит от оборотов двигла.
Е36 (320) седан 1991- продана
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
BMWCHEL :
Ну я так же думаю... Только вот на столько ли, чтобы его поменять?
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
ну вот и я о том же :)
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Значит будем ждать обоснованного ответа! А вдруг кто разложит тему по полочкам.. :)
    • Сообщений 10748
Shamil' :
должно быть так как было сделано с завода.
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему эл. вентилятор на радиатор???
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
GUNhed :
:lol: Ну это самый ожидаемый ответ... А почему? Ведь какое-то объяснение этому должно быть?
    • Сообщений 10748
объяснение чему?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Shamil' :
GUNhed :
акпп - электро и муфта
А электро и электро нельзя сделать?
Можно, но это ничего не даст. Если поставить последовательно 2, или 22, или 222 вентилятора - ничего не изменится, поток воздуха будет один и тот же. 2 вентилятора ставят не для улучшения охлаждения, а для того, чтобы они могли в разное время работать. Скажем, включаешь ты кондиционер на холодном авто - у тебя вискомуфта не крутит, а радиатор кондея кто будет охлаждать? Вот и поставили электро.
Честно говоря, идея заменить вискомуфту на электровентилятор непонятна. Стоимость вискомуфты смешная по сравнению со стоимостью электровентилятора. А те 1/3 от лошадиной силы, что отжирает вискомуфта ничего не решают. А если она завывает на ХХ, то значит либо она давно сдохла и заблокировалась, либо радиатор забит.
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
Дедушка Намто :
Shamil' :
GUNhed :
ну вот это я и пытался сказать сваим корявым языком :)
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Товарсчи!!!
Вискомуфта отбирает эергию на разгоне довольно ощутимо, и это не 1/3 лошадиные силы!!!
А если по существу, то электровентилятор крутится автономно, не забирая энергию от движка, вот и получается, что при езде электро лучше и в экономичней по расходу бенза!
Но вопрос, насколько он дорого???
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Х@ТТ@быч :
Проблема оказалась в том на что его менять, на какой электро, склонялся поставить от Z4 с м54, он как раз мощней идет и без муфты, но заказать так и не решился, цена его под 20тр
:o :o :o :o :o
тогда проще чистить радиаторы :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
У меня 2 литра, мотор 52 ТУ, МКПП ....стоит и муфта и электрический......!!!
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
barboosdjan :
Товарсчи!!!
Электрический вентилятор имеет максимальную мощность 390W, это пол лошади. Именно столько и должна забирать вискомуфта МАКСИМУМ. Ее цель - регулировать охлаждение, а у тебя, видимо, она работает напрямую - как на "Москвиче-412".
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто :
ты не прав чуток. муфта всегда больше отбирает.
обороты электровентилятора не связаны с оборотами дыигателя. а муфта имеет всего 2 состояния (проскальзывание и зацепление).
следовательно при зацеплении и независимо от того какие обороты нужны для охлаждения, муфта крутится со скоростью вращения дрыгателя. а чем выше скорость вращения дрыгателя тем больше крыльчатка сопротивляется. отсюда и падение
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
Дедушка Намто :
Ну да. Но когда с охлаждением все в порядке, она не должна входить в постоянное зацепление. Так?
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто :
GUNhed :
Дедушка Намто :
да, но вентилятор позволяет более ровнее держать температуру ОЖ нежели с помощью муфты.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
Х@ТТ@быч :
Кожух вентилятора с вентилятором 600W 1 17 42 7 542 912
куплю вентилятор от Z4
автоматическая коробка передач
(если эта опция ЕСТЬ: «S205A»)
Исполнение для жарких стран
(если эта опция ЕСТЬ: «S823A»)
8) :lol:
а ты уверен что крепление подойдет?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
надо в вдс смотреть
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
GUNhed :
Вот это меня и интересовало... Спасибо за ответ!
  • Как я мыл радиатор...
    Когда на горячую срабатывает виско-муфта вентилятора охолождения, вентилятор активно включается в ра...
  • Радиатор - почему холодный?
    Сколько раз пытался выяснить этот вопрос - никто мне так и не смог ответить. У меня всегда холодны...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
Яндекс.Метрика cron
