    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Купил такие глазки вобщем на замену ссфл- надоели блоки гореть..
У Авроры подключение посложнее- много проводов их надо и в DME тянуть, и к плафону салона- в коробке нет инструкции- есть ли хема у кого то?
вот что на ютюбе нашёл
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
Здесь всё впринципе понятно на видео, НГО они вообще не подключаются к габаритам что ли? то есть если ключ не в замке, и я включу габариты- машина [censored] включит глазки? или они всегда будут гореть пока машина открыта?
Кто юзал уже такие?
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 27 02 2011, 13:09
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320i M54
FTOR :
Кто юзал уже такие?
При включенном свете в салоне они загораются и работают совместно с ним. При включении зажигания они тоже сразу загораются. Если просто включить габариты то у тебя будут гореть только габариты если не включен свет в салоне и зажигание.
    • На форуме с 21 12 2013, 01:09
    • Сообщений 373
    • Авто: Е46 М-3 & VW
Во, у меня походу такая же [censored] стоит. Полезное видео, оказывается эти глазки на клипсах держатся, а не на клею и их можно спокойно удалить, а то я боялся, что они там приклеены и отдирая поврежу зеркальную часть фары. Надо будет избавиться от этого колхоза :)
Вот только мне интересно, если я эту китайщину просто вытащу и отсоединю разъёмы, у меня ошибки по лампам гореть не будут?
П.с. зыы, прикольная такая синяя фигня, чтоб коннектиться в проводку, не видел таких раньше, нужно поискать в продаже..
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
На видео похоже что установка глазок на американку.
    • Сообщений 2937
У тебя американка?
    • Сообщений 6640
Не, у меня европейка)- провод на габариты есть)
Питерская Ракета :
FTOR :
Рекомендуем почитать на тему Глазки Аврора SMD надо схема подключения
    • Сообщений 6640
Dagherman :
FTOR :
Кто юзал уже такие?
То есть они к габаритам не имеют никакого отношения? а кпробовал кто то интересно ещё и на габариты их повесить... чтобы когда включишь габариты, а ключ не в замке глазки тоже горели...
прошлые глазки у меня ССФЛ стояли
Питерская Ракета :
FTOR :
Последний раз редактировалось FTOR 23 02 2014, 03:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6640
Просто они как я понял включаются по первому видео при включении зажигания, и включении салонного света(открытии машины) а вот + габаритов куда подключать я пока что не понял... так как хотелось бы сохранить их включение от габаритов принудительно и оставить все остальные ф-ции, как включение от зажигания, и салонного света...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
Вобщем я вроде додумал...
Подключается всё через 5-ти контактное реле из комплекта,
1 контакт - Силовой +
2 контакт - Силовой минус с кузова и два минуса с каждой стороны глазок
3 контакт - два + с каждой фары на питание глазок
4 контакт - управляющий провод с зажигания
5 контакт - управляющий провод с салонного света
И мне как я понял нужно 6-ти контактное реле, у которого обмотка может быть запитана ещё и третим управляющим контактом, к которому подключить + от габаритов))))
Знатоки, ваще мнение?
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 2937
Я вообще понял так что все эти реле и доп проводка нужна для подключения глазок на американка так как там нет проводки на габа риты. На европейке просто к габаритам подключается. Так что ли?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Миша_077 :
Даже не вздумай использовать это говно ::at::
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
FTOR :
а тогда чего ты пристал, подключай к габаритам и не морочь голову
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Автор этот комплект проводов для американца.
На европейской машине он не нужен.
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Окулист :
Поддержу!
Брал у тебя такие 3 года назад,сам подрубил к габаритам.Ничего сложного в этом нет.
Работают без перебоя,за что большое спасибо!
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • Сообщений 373
karter :
Миша_077 :
почему? никогда такого не встречал просто
    • Сообщений 6640
Окулист :
Smiley :
FTOR :
А мне понравилась идея что глазки при открытии машины загораются и от зажигания, хочу это сохранить, но и к габаритам хочу подрубить))) Вобщем хочу одной жопой на два базара ))))))
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
Так что думаете по поводу замены реле с двумя контактами запитывающими обмотку на "+"(5-ти контактное реле), на реле с тремя управляющими контактами на "+", и вещеть на новый контакт "+" от габаритов?(6-ти контактное реле)))
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
FTOR :
тогда подруби управление реле к плюсу, который появляется после открытия машины, это любой красный провод с желтой полосой
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Схема в первом сообщении моей темы. Проводку для американца надо до работать. И будет включение глазок при открывали машины.
viewtopic.php?f=4&t=10019
    • Сообщений 6640
Smiley :
FTOR :
Я вот и думаю заменить релюху на релюху в которой на один контакт больше на управление и добавить туда плюс от габаритов)
Управление получится от зажигания/салонного света/габаритов
а то мнестёмно скручивать вместе плюс от габаритов и к примеру плюс от салонного света напрямую ::23:: ::xa::
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
Окулист :
Сейчас посмотрю, спасибо)
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 11526
Миша_077 :
karter :
Миша_077 :
эти так называемые черепахи, имеют очень ненадежный контакт, через определенное время окисляются и получается новогодняя елка ::hp::
у нас одни умельцы устанавливали сигналки за час на черепахах, через полгода-год, изза гарантии они свалили ::p::
