/ Бортовой журнал красивого седана на BMW
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
привет всем. давно собирался завести здесь бортовой журнал. вот только дошли руки рассказать вам о моём опыте владения и обслуживания bmw E46
первой машиной в 18 лет была бмв 318 в кузове Е36 1990 года, купленная в живом состоянии и доведённая некой суммой рублей до идеального состояния. и блин, этот 22 летний баварец не ел ни грамма масла вообще и нигде не брякал!!!! и не тёк как с..ка со всех щелей!!! :lol: на этой машине я садился в -30 в шортах и тапках и ехал 1000 км и вообще не думал ни очём. Также в этой машине была сделана полная шумоизолияция (мной собственноручно) и предхозом поставлена блатная музыка alpine - нормальная голова, 6 колонок и сабвуфер R пятнашка на 2000 вт с усилком и конденсатором.
После продажи красивого седана Е36, на котором отъездил 1 год и 8 с половиной месяцев
[url]http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=220410[/url]
в августе 2012 был куплен седан 320 Е46 выпуска 06.2003 с мотором М54 2.2 литра на автомате.
Диагностика в сервисе показала что всё в одеяле, за исключением потеющей прокладки поддона, отсутствие летней резины и трещина на лобовухе. Перед продажей предхоз поменял - свечи, катушки, колодки датчики тормозуха, по подвеске многое, квкг.
Конечно комплектация далеко не самая жирная, но вполне меня устраивающая, всё что нужно для жизни есть - автомат, кондей, круиз, попогревы, руль с кнопочками.
Короче говоря, проездил больше года, ездил далеко и много и по очень-очень плохим трассам и дорогам, делал необходимое техническое обслуживание, но больше делал для успокоения души,ну поменял там по мелочи осенью 2012 - термос, помпу, рычажок один, ремень, пробку, все фильтры, антифриз, масла везде, в движке меняю масло каждые 6-8 тысяч, сначала лил мобил 5в40, с мая 2013 лью оригнальное масло bmw superpower 5w40. к счастью почти не доливаю, сейчас (в ноябре 2013) устранил все течи и поменял квкг с трубками - думаю доливать вообще не надо будет :)
также в ноябре 2012 замучал себя мыслями о том что хочу поменять масло в автомате, и устав слушать всяких рукожопов, которые говорили что в акпп не надо менять масло и т.д и чтобы я не мешал машине работать, пошёл купил масло:
масло АКПП ZF 5HP19 - Mobil ATF 71141 20 литров - 5700 руб
фильтр и прокладка поддона АКПП + колечки маслопровода (4шт)- оригинал - 1807 руб
дальше стал искать место, где его поменяют полностью через спец. установку. в сервисе магазина Спорт Авто (где покупаю масло) такая установка имелась но не имелось переходника для бмв, посоветовали другое место, но там тоже не то что надо, короче, нашёл в газете одно единственное объявление о замене масла в акпп (полной) и поехал туда, но в итоге и там не оказалось нужного переходника к маслопроводу, решил поменять 2 раза частично. Масло слилось тёмное, но не горелое и без стружки, поддон чистенький, коробка изнутри визуально тоже - что очень радует:)
Поменял масло два раза с интервалом 1500 км. Коробка работала вполне хорошо, так и продолжает:)
менял в вологде в С-Сервисе. Взбесило что начали лечить типа по технике безопасности нельзя находиться около машины во время ремонта, а только в комнате отдыха и на балкончике,но я постоял на балкончике чай попил и потом стоял у подъёмника смотрел за процессом.
Если вдруг кому интересно, то на акпп zf 5hp19 уровень масла проверяется следующим путём. на холодной машине при температуре масла 40 градусов, машина заведена и селектор в положении N.. откручивается заливная пробка и если масло не полилось то доливаем при температуре 40 градусов пока не польётся.. как полилось сразу закручиваем пробку.
в 2013 году сначала купил распорку у майфуна
потом купил дисочки красивые с резиной (задняя резя б.у.шка а перед новая резя)
салон:)
летом 2013 сделал чистку с дезинфекцией системы кондиционирования - 2 баллона пены по 0.5л Step Up и аэрозоль какаято - 800 рублей.. разницы сильной особо не заметил и какой-нибудь горной свежести:)было нормально и стало также.. лить это нужно трубкой через дренажное отверстие над коробкой, но на машинах Е46 с АКПП туда не подобраться вообще, поэтому я лил пену через трубку в область моторчика печки, сняв фильтр салона, ну и чуть чуть её залил в центральные воздуховоды.. ну а после ещё дымовой шашкой при включенной рециркуляции погонял микробов:-D из дренажа при этом выливалась грязная такая жижа.. ну вообщем буду думать что почистил:)
Последний раз редактировалось FedorE36 05 11 2013, 00:37, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 640
в июне 2013
замена крестовины кардана рулевого вала и муфты рулевого вала оригинал - 4 тыщи рублёв примерно
две катушки зажигания (первый и пятый цилиндры) - 2200 руб (сразу поставил сам)
сентябрь 2013
DISA новый оригинал 8742 руб (заменил сразу сам)
шумоизоляция + фен 6200 руб (проклеивал сам)
из задней левой двери ктото украл штатную шумку, залепил её спленом.
подушечки целые и даты на них совпадают с датой авто, что вполне радует, но кто-то всё таки уже снимал все обшивки, т.к. пистоны различаются по цветам
и ещё купил две пищалки мистери, т.к. одну оригинальную кто-то тоже украл из штатного места водительской двери.. и что ещё удивило - стоят оригинальные колонки, с китайской балалайкой они очень здорово играют.:)
пистоны всякие 1000 руб
замена лобового стекла + молдинг новый оригинал - 4600 руб
фильтр масляный оригинал 349 р
дворники и ароматизатор в салон - 500 руб
пара осенних фоточек
И вот 2 ноября 2013 года сделано большое ТО . как итог:
Список работ:
1. двигатель:
-КВКГ с трубками, чистка щупа и кольцо щупа - оригинал
-передний сальник коленвала
-трубка подачи масла на ванос
-прокладка маслостакана
-все ремни и все ролики
-термостат behr, пробка расширительного бачка радиатора оригинал
-прокладка поддона и промывка поддона и прокладка и промывка датчика уровня масла
-прокладка впускного коллектора
-свечи ngk иридиевые одноконтактные
-прокладка штанов
-антифриз, масло в двигатель оригинал и фильтр со всеми колечками оригинал (пробег 126500км)
-топливный фильтр и воздушный фильтр
2. подвеска перед:
-рычаги всборе с сайлентблоками и рулевые тяги с наконечниками
-стойки и втулки стабилизатора
3. подвеска задняя:
-все 17 сайлентблоков (бОльшая часть lemforder 01 и мЕньшая часть meyle HD) и 2 пружины сток
4. тормоза:
-диски перед и зад, колодки перед и зад, тормозные шланги все перед и зад, колодки ручника с ремкомплектом пружинок, скобы суппортов всех, датчики износа колодок перед и зад, оригинальная смазка, заменена тормозная жидкость
5. после всех дел сделан сход-развал.
Итого:
запчасти: 64102,46 рублей
работа сервиса: 30108 рублей
ну и фотографии:-D
и ещё куплено и на днях поменяно будет: фильтр салона угольный, дворники бескаркасные, очистители и антисептики кондиционера - один пенный а другой дымовая шашка в салон:)
и в траты ещё: шиномонтаж 16 зимних колёс - 1220 рублей
Последний раз редактировалось FedorE36 02 11 2013, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 11 2012, 00:43
    • Сообщений 386
    • Авто: е46.2004г.
диски :twisted:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Без всасывающего патрубка нормально ездить? :wink:
    • Сообщений 640
bumer525
спасибо :)
Вовка
фото подкапотного полугодичной давности, сейчас патрубок куплен и установлен на своё законное место :)
    • На форуме с 08 02 2011, 14:07
    • Сообщений 3550
    • Авто: Acura RDX, VW Passat 3.2 4motion
Повезло автомобилю - в заботливых руках хозяина! :twisted:
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
FedorE36
:twisted:
Рекомендуем почитать на тему Бортовой журнал красивого седана
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
:twisted: молодец..
Того рот (с).
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Все бы владельцы авто были такие!
:twisted:
... Потом объясню!
    • Сообщений 28810
StaffBull :
плюсану, молодец тс
    • Сообщений 640
спасибо всем ::good:: стараюсь ухаживать за авто :)
теперь планирую организовать музыку в машине, сейчас стоит мафон jvc с оригинальными обычными колонками по кругу.. и в силу огромного количества настроек этой дешёвой китайской балалайки, звук не раздражает и не бесит мой музыкальный слух (сравнивая со звуком хорошего алйпайна на 70 рублей из предыдущей машины), если бы раздражал то уже давно бы всю эту музыку поменял :)
ну и мысли такие, покачто весь в раздуьмях :)
ГУ: либо клон динавина с навигашкой и всеми делами в штатное место (но гуру автозвука говорят, что будет "говёно" играть, не знаю что в их понятии "хорошо" или "говёно") или хороший 1din мафон алпайн (играть будет отлично)
Акустика:1 вариант - колонки алпайн R (или аналогичные morel или dls) в штатные места с 4 канальным усилком + сабвуфер с усилком в отверстие для лыж в спинке заднего дивана
2 вариант - комплект оригинальный harman kardon 10 колонок + 2 сабвуфера всё в штатные места
по ценам все варианты примерно одинаковы +-
ну и само собой шумо-вибро-изоляцию бы сделать по возможности. уже сделал все 4 двери, задние арки с багажником. хочется сделать пол с тоннелем как минимум.
Если кто-нибудь поделится мнениями по поводу моих вариантов музла, буду рад :)
    • Сообщений 640
Немного сухой статистики по расходам:
значит автомобиль в моём владении 15 месяцев. за это время мой пробег - около 25 тысяч км. Из них бОльшая часть по очень плохим трассам на хороших скоростях. (благо недавно эту трассу починили почти полностью, ну и я всю подвеску новую поставил).
На бензин потрачено примерно 79-80 тысяч рублей.
На правильное обслуживание, на работу сервиса, на всякие колёса (R19 диски и резина, и два комплекта резины R16), шиномонтажи, на всякие ёлочки и ароматизаторы с освежитеялми, шумоизоляция, тонировки и прочие аксесуары - примерно 235 тысяч рублей. ::p::
надеюсь на обслуживание за следующий год потратить раз в 5-6 по-меньше ::p::
    • Сообщений 640
от скуки решил поменять масло в двигателе и в коробке (акпп) 131000 км
масло оригнал bmw 5w40, фильтр масляный оригинал, фильтр акпп оригинал, прокладка поддона акпп оригинал, фильтр воздушный неоригинал - 5000 руб
масло в акпп оставалось с прошлых двух замен 15 месяцев назад - Mobil LT71141
работа с мойкой- 1890 руб
проверили подвеску и осмотрели двигло на предмет течей - всё в порядке.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
Респект за отношение к тачке :twisted:
Siberian Husky
    • Сообщений 640
Ermak
спасибо :) до такого отношения к машине как у тебя конечно свободные финансы не позволяют, но тоже стараюсь ухаживать за авто :D
    • На форуме с 03 01 2012, 19:19
    • Сообщений 700
    • Авто: XL883N
Тонировка настоящая?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
норм пепелац :cool:
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 640
Watchman :
сзади настоящая (вроде 5%), спереди съёмная силиконовая (15%) :wink:
    • Сообщений 640
километры наматываются по российскому бездорожью ::butch::
по таким дорогам, конечно, приятнее летать на 19шках, но таких дорог немного там, где я езжу :)
купил голову алпайн - 8150 руб с установкой, доволен :)
хочу саб алпайн тоже и кноки на руле подключить - планы на ближайшее время :)
по техничке затраты с февраля только на мойку и бенз, а машину мою только на мойках самообслуживания, а переобувка была бесплатной - т.к. колёса летние были собраны и отбалансированы в том году, а перекидываю всегда сам весь семейный автопарк (отмывая болты растворителем и обильно смазывая графиткой) :D
просто фоточки :) ::cc::
на днях чистка и дезинфекция системы кондиционерования и химчистка салона и замена салонного фильтра - всё собственноручно ::wow::
и может быть масло в движке поменяю, хотя ещё не поджимает пробег ::butch::
в планах чистка радиаторов со снятием и может быть заправка кондея (хотя вроде нормально холодит) - кто в питере где делал в хороших местах - можете поделиться опытом ::ba:: :)
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
::rulezz::
    • На форуме с 13 11 2012, 10:10
    • Сообщений 346
Рычаги MOOG плохие)))) на год не хватает
    • Сообщений 640
умерла одна шаровая слева - поставил один левый рычаг moog, и за год очень боевой эксплуатации умерла шаровая справа и ещё по мелочи сзади - решил всю подвеску перетрясти чисто по приколу, так тот левый рычаг moog за год как новый был, но всё равно оба новых поставил раз купил ::ba::
Последний раз редактировалось FedorE36 10 05 2014, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
седан как седан ::xa:: колхоз с шумкой ::at::
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Ром, как всегда кратко, и по делу)))
Мтеха не хватат и рекар))
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
  • Журнал ищет талантливых менеджеров
    Молодежный БЕСПЛАТНЫЙ глянцевый журнал STUDENb ищет менеджеров по продаже рекламных площадей. От ...
  • бортовой комп
    при тесте 2 высвечивается на приборной панели на центральном дисплее и км в час и другии данные. воп...
