27 01 2014, 23:14
подскажите такая проблема свист идет в районе ремней газу даешь свистит больше
ремень кондея поменял,ремень генератора поменял,натяжной механизм генератора в сборе поменял,ролик кондея поменял.что еще может свистеть. свист напоминает свист ремня грм помогите люди добрые) |
27 01 2014, 23:17
aron_91 писал(а): подскажите такая проблема свист идет в районе ремней газу даешь свистит больше ремень кондея поменял,ремень генератора поменял,натяжной механизм генератора в сборе поменял,ролик кондея поменял.что еще может свистеть. помогите люди добрые) тут кто-то советовал пудрой присыпать подшипник гены как вариант |
27 01 2014, 23:19
ты ролики на генератор тока один что ли поменял ? там ведь два их ... Всего три ролика ! на кондер - 1 , на генератор -2 , на натяжитель гены - 3!
27 01 2014, 23:27
SashaE46 писал(а): ты ролики на генератор тока один что ли поменял ? там ведь два их ... Всего три ролика ! на кондер - 1 , на генератор -2 , на натяжитель гены - 3! двигатель м52 ролика 2 |
27 01 2014, 23:31
abyss писал(а): aron_91 писал(а): подскажите такая проблема свист идет в районе ремней газу даешь свистит больше ремень кондея поменял,ремень генератора поменял,натяжной механизм генератора в сборе поменял,ролик кондея поменял.что еще может свистеть. помогите люди добрые) тут кто-то советовал пудрой присыпать подшипник гены как вариант тоже грешу на него.а помпа может свистеть? не менял шкив генератора натяжной механизм ролика кондиционера |
27 01 2014, 23:39
разбери и проверь ролики остальные
27 01 2014, 23:40
Paranoik495 писал(а): разбери и проверь ролики остальные хм какие остальные больше роликов нету
Рекомендуем почитать на тему свист в районе ремней
27 01 2014, 23:50
aron_91 писал(а): abyss писал(а): aron_91 писал(а): подскажите такая проблема свист идет в районе ремней газу даешь свистит больше ремень кондея поменял,ремень генератора поменял,натяжной механизм генератора в сборе поменял,ролик кондея поменял.что еще может свистеть. помогите люди добрые) тут кто-то советовал пудрой присыпать подшипник гены как вариант тоже грешу на него.а помпа может свистеть? не менял шкив генератора натяжной механизм ролика кондиционера натяжной механизм ролика кондиционера можно проверить сняв с него ремень помпа тоже может |
27 01 2014, 23:50
SashaE46 писал(а): ты ролики на генератор тока один что ли поменял ? там ведь два их ... Всего три ролика ! на кондер - 1 , на генератор -2 , на натяжитель гены - 3! бывает по 2 ролика |
27 01 2014, 23:51
aron_91 писал(а): Paranoik495 писал(а): разбери и проверь ролики остальные хм какие остальные больше роликов нету ![]()
27 01 2014, 23:54
потому что помпа по моему сдыхает печка нормально работает в движении, а когда стоит теплый воздух идет,либо когда газуешь нормально греет
27 01 2014, 23:56
Был свист, поменял ремни с роликами и натяжителями. Свист не прошел. Перебрал генератор с заменой реле и обоих подшипников. Не помогло. Поменял еще один ролик, не помогло. Заменил еще раз ремни - теперь тишина и на холодную и на горячую. Рассказывали что свист может идти изза уставших натяжителей. В обоих случаях ролики были Ina. Ремни Contitech. Еще помпу поменял с термосом заодно.
28 01 2014, 00:02
что самое интересное после замены откатал вечер с тишиной а потом опять свист пошел ролики ina натяжитель swag ремни contitech
попробую скинуть ремень с кондея |
28 01 2014, 00:04
оба скинь и окрути все ролики, шкивы. в итоге найдешь причину
29 01 2014, 12:37
Заметил что когда машина холодная только завел свист еле слышен как прогрелась так понеслось
29 01 2014, 14:50
aron_91 писал(а): Заметил что когда машина холодная только завел свист еле слышен как прогрелась так понеслось было 1 в 1 |
03 02 2014, 22:58
поменял натяжитель в сборе на кондиционере свист пропал)
03 02 2014, 23:05
вот у меня вопрос, зачем создавать такие темы??? проще всего - заехать в сервис и попросить, чтобы послушали стэтоскопом. Дел на 2 минуты. Ну или зайти в любой автомагазин и купить свой за 200 рублей.
11 02 2014, 14:31
suprastin писал(а): вот у меня вопрос, зачем создавать такие темы??? проще всего - заехать в сервис и попросить, чтобы послушали стэтоскопом. Дел на 2 минуты. Ну или зайти в любой автомагазин и купить свой за 200 рублей. кому проще тот едет,кому нет советуется с другими и устраняет проблему. по теме...через некоторое время опять появился свист.поменял ремень на bosch о чудо свист исчез мб мне contitech ремень не качественный попался |
11 02 2014, 14:43
может у тебя просто натяжителю хана?
я у себя поменял генератор, компрессор кондиционера, натяжитель и ремень. свист пропал
11 02 2014, 14:58
suprastin писал(а): может у тебя просто натяжителю хана? я у себя поменял генератор, компрессор кондиционера, натяжитель и ремень. свист пропал ![]() прочтите последнее сообщение |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113 |
