    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Ну а у меня не всегда,в чем может быть дело?
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так то термостат закрыт. какая [censored] циркуляция?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 731
Ясно.Спасибо)
    • Сообщений 731
Тем,а почему тогда когда газу дам появляется струя?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Нихочуха :
газу даешь - увеличиваются обороты помпы, циркуляции больше.
    • Сообщений 731
Ну а на холостом то почему нету циркуляции??и почему движок греется до 97 градусов когда на улице -20?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так у тебя термостат настроен на 97 градусов.
вообще я запутался в чем проблема. холодно на хх? смотри циркуляцию. либо трубки забиты, либо помпа мертва.
вообще ты учитывай, что не надо вообще открывать пробку на горячую. там дб давление.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Кидаю клич о помощи!!!
    • Сообщений 731
Циркуляции то как раз и нету,сбоку не идет фриз,а когда дам чутка газку появляется...трубки все чистил..радиатор мыл...ток не мыл радиатор печки сам...может дело в нем?как его проверить?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
разобрать и достать нигодника!
    • Сообщений 731
А по другому никак?это же торпеду снимать?надо или еще как то?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Нихочуха :
торпеду не надо снимать - до него добраться 20 мин. (за мафоном и климатом он).
есть фотоотчет мой по ремонту заслонок для ног.
П.С. кстати есть другой способ - тебе выше уже писали - поменять шланги вход/выход местами.
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
Нихочуха
Ты когда патрубки местами менял, поездил бы денёк другой ::stop::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
он видимо не менял
    • Сообщений 731
Менял,но походу не те на смехе кто может сказать какие?я менял которые на клапан печки идут
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Нихочуха :
если я не ошибаюсь - надо менять шланги вход/выход именно на печку, подтвердите (я не менял)
кстати вчера на подземном паркинге разобрал все - долез до радиатора печки -
скорее всего дело именно в нем.
завел машину - начал газовать до 2000 об -
входящая трубка мометнально нагрелась.
затем нагрелся ВЕСЬ радиатор - стал ппц каким горячи -
затем нагрелась и выходящая трубка.
НО, как только я добавил оборотов на поток воздуха -
радиатор моментально превратился в ледяной - буквально за 2-5 сек.
Но - детальный ощуп показал - часть радиатора - процентов 5 от общей площади -
осталось горячим.
Вывод - горячим радиатор становился не из за полной циркуляции, а из за того что часть где шла циркуляция передвала тепло всему корпусу.
и да - при увеличении потока воздуха - дует холодный с улицы на радиатор, ппц как.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
вопрос - кто нить демонтировал заслонки ног?
хочу снять - что то подклинивают.
не могу понять как.
    • Сообщений 189
    • Изображения: 16
В моторном отсеке, в салон уходят две трубки ( от печки) вот на них одеты патрубки их и надо поменять местами.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
rif :
кароче - легче их менять местами в месте - где они входят в переходник под фильтром салона.
    • Сообщений 189
    • Изображения: 16
ну да
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Кроче
Никочуха.
посококу у нас моторы одинаковые - можешь обращаться.
У меня теперь Африка!!!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ZAyADliy
а че ты сделал? заменил радиатор?
=MapaT= :
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Нихочуха :
Проблема решена!!!Ну на данным момент только из гаража ::rocknrol::: снял радиатор промыл несколько раз,разобрал клапан печки вытащил из него кусок пластика(хз от куда там он взялся)но кусок был приличный...промыл все шланги,промыл радиатор печки...короче все что можно было сделать сделал)
И О ЧУДО!!!!! ::rocknrol::: дует горячий воздух!!!Спасибо всем кто наводил на действие!Очень благодарен! ::happy::
Расскажи как промыл?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Рустэм :
Нихочуха :
он после этого писал, что проблема не ушла.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
ZAyADliy
замена помпы была ранее
решил вопрос с герметичностью системы (замена 2 патрубков, фланца, пробки ож, антифриза).
далее заменил радиатор печки.
п.с. самое ленивое это как раз лезть в торпеду к радиаторы - многие и забивают -
а я поваторю - потратите 30 минут, зато увидите сами как работает обгрев.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
ZAyADliy :
Рустэм :
Нихочуха :
Т.е промыть радиатор не получилось как я понял?
