/ Меняю радиатор салонный печки вопрос по заслонкам... на BMW
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
ZAyADliy :
Рустэм :
ZAyADliy :
епитесь сами вы с промывками -
3000 р и вас HELLA/BEHR.
П.С. я свою проблему решил!
у меня Африка.
Если радиатор был забит,то может перед установкой нового радиатора
печки стоило промыть всю систему?
вскрытие радиатора возможно седня произведу -
а так визуально видна кашица внутри (как будто антифриз немного разъедал патрубки)
как ил что ли по виду или сопли...
Ну вот эти сопли наверное не только в радиаторе печки.
    • Сообщений 3622
У меня тоже печка не очень греет зимой... Да и сам мотор не такой горячий как летом, даже рука терпит... Нижний патрубок радиатора всегда холодный, а верхний градусов 80 максимум, еле руку греет.
Тоже весной буду радиатор печки промывать.
Неужели он может забиться, если заливать оригинальный фриз?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
MaXon :
не советую откладывать -
я делал на паркинге в торговом комплексе.
20 минут - что бы добраться до него.
П.С. когда т станет около 10 градусов - ты про печку уже забудешь...
лучше сделать щаз и проверить пока морозы.
не ленись - могу помочь.
По поводу патрубков - нужно точно знать что термостат и клапан работают исправно.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
MaXon :
Ну ты же не первый хозяин,х з что до тебя туда лили,может
горчицу сыпали что бы течь устранить. ::40::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Рустэм :
MaXon :
[censored] вот вы даете.
патрубки из резины
жижа - чистой воды химия.
перепады t от минусов до плюсов
время эксплуатации - больше 10 лет
я иногда ваще удивляюсь - как это, она ЕДЕТ))
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
кароче - у меня Африка!)
я рад как слон -
последние 2 недели ездил и окуевал -
изучил весь форум.
менял патрубки и т.д.
уже думал помпу влепить, но нет - добрался до истины.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Рустэм :
ZAyADliy :
Рустэм :
ZAyADliy :
у меня Африка.
как раз таки именно там.
считай - в других местах жижа гоняется по кругу, а тут ка4к через фильтр идет
радиатор лежит в горизонтали, соты тонкие.
П.С. промывать в идеале надо все - не помешает.
но у меня нет гаража и таких возможностей.
а на сервисах такой куитой не занимаются - либо
сделают криво.
Рекомендуем почитать на тему Меняю радиатор салонный печки вопрос по заслонкам...
    • Сообщений 3622
ZAyADliy :
MaXon :
Спасибо за предложение, но мне с одним выходным на неделе, как-то не очень хочется остаться без машины, если вдруг, что-то пойдет не по плану :)
У меня еще из под термостата течь открылась видимо прокладка усохла. Нужно будет разом все косяки устранить, заменить все пластиковые фланцы, резинки и т.п.
Промывать хотелось бы конечно без снятия, а то на таком морозе можно и патрубки порвать и крепления всякие..
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
MaXon :
ZAyADliy :
MaXon :
я не знаю - чисто моя догадка - у меня как печка перестала норм работать - сразу и антифриз уходить начал -
может из за неправильной циркуляции, хз.
тебе надо то скинуть салонный фильтр и все сразу видно будет.
радиатор печки промыть нереально ИМХО.
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
viewtopic.php?f=17&t=22047
очень хорошая тема про замену печки и про прокачку системы, удаление пробок
    • Сообщений 3622
ZAyADliy :
MaXon :
ZAyADliy :
MaXon :
Что я увижу за салонным фильтром?
Да-да-да, есть наверное логика. Уходить начал, и я вижу куда уходит. Заказал все пластиковые элементы, уплотнения, буду морочиться. Почему промыть нереально?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
MaXon
Начни с термостата! Потом посмотри на дополнительный насос. Воздух в системе. Ну и меняй конечно те патрубки которые пропускают.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3622
Enriv :
MaXon
Ну теперь-то я точно после прочитанного, сниму радик и промою :cool:
Термос нормальный, сам открывается,когда требуется, не заклинивший (большой круг сейчас перекрыт). Единственное, что из под прокладки капает, когда за окном больше -20.
За всю зиму долил грамм 200. Патрубки все целые, не пропускают. На всякий случай сменю все фланцы пластиковые. Что ты имеешь ввиду под словом доп.насос? Помпа?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
да как вы промоете то его?
ты говоришь времени нет - работаешь много - значит в состоянии купить новый Hella за 3 к?
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
ZAyADliy :
При замене радиатора печки торпедо снимать нужно?Или всё гораздо проще?Думаю заморочиться и махнуть его,а то как то холодновато в авто когда на улице ниже -15
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Out of control :
ZAyADliy :
на моей машине (мафон простой + климат и очешник) -
20 минут неспеша добраться + замена минут 10-20.
если все норм не более часа.
есть фотоотчет на форуме как я лазил к заслонкам ног.
    • Сообщений 3622
ZAyADliy :
Железная логика ::40:: При оформлении на эту работу подписывался на "иные" условия труда, 3 собеседования прошел в течении месяца, и тут предложили временно эту грязь, с последующем переводом на желаемую должность ::angry:: Отступать было глупо, и вот я раб системы... Ладно, не буду отходить от темы
Стоит дешевле 3к, но это же не оригинал, думаю он несколько хуже моего грязного оригинала. Попробую сначала помыть его, т.к не думаю что там внутри все окислилось, максимум слизью обволокло все трубочки-спиральки.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Кто нибудь распилите уже радиатор печки забитый что бы понять
можно его промыть и продуть или нет.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Рустэм :
Я старый оставил, думаю седня завтра пальну его
    • Сообщений 727
viewtopic.php?p=3439514#p3439514
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
А чем щадяще промыть всю систему охлаждения?
Для профилактики так сказать.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Jonik_46 :
Я не пробовал. ::37::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
рустэм - я распилил седня печку.
по мне дак ее промыть нереал - но все завист от конкретных случаев.
там систеима хитрая - смотри сверху небольшая часть - посредине трубка, то есть входящий поток идет именно вниз пески, далее поспредине перемычка - поток разбивается на левый и правый и потом выходит через выходное отвесртие.
дак вот у меня - псредине - на входе - были куски резинок маленькие - они и сидели в сотах на входе онли.
фотки завтра.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А есть фотоотчет как снять этот радиатор? Хочу глянуть в каком он у меня состоянии.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Enriv :
Фотоотчет есть - делал когда лазил к заслонкам в ноги.
П.С. ты промыть хочешь?
дело в том, что с виду то он впоряде будет.
я вчера распилил его - там сложно промыть - т.к. внутри устроена циркуляция -
если дать давление говно врядли выйдет - тупо в середину протолкнешь.
Но это зависит от степени загрязнения - у каждого она разная.
седня фотки кину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241
