№76
28 01 2014, 16:34
Ну а у меня не всегда,в чем может быть дело?
№77
28 01 2014, 16:38
так то термостат закрыт. какая [censored] циркуляция?
№78
28 01 2014, 16:40
Ясно.Спасибо)
№79
28 01 2014, 16:42
Тем,а почему тогда когда газу дам появляется струя?
№80
28 01 2014, 17:01
Нихочуха : Тем,а почему тогда когда газу дам появляется струя? газу даешь - увеличиваются обороты помпы, циркуляции больше. |
№81
28 01 2014, 17:24
Ну а на холостом то почему нету циркуляции??и почему движок греется до 97 градусов когда на улице -20?
№82
28 01 2014, 17:27
так у тебя термостат настроен на 97 градусов.
вообще я запутался в чем проблема. холодно на хх? смотри циркуляцию. либо трубки забиты, либо помпа мертва. вообще ты учитывай, что не надо вообще открывать пробку на горячую. там дб давление. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Кидаю клич о помощи!!!
№83
28 01 2014, 17:31
Циркуляции то как раз и нету,сбоку не идет фриз,а когда дам чутка газку появляется...трубки все чистил..радиатор мыл...ток не мыл радиатор печки сам...может дело в нем?как его проверить?
№84
28 01 2014, 17:41
разобрать и достать нигодника!
№85
28 01 2014, 17:43
А по другому никак?это же торпеду снимать?надо или еще как то?
№86
29 01 2014, 11:24
Нихочуха : А по другому никак?это же торпеду снимать?надо или еще как то? торпеду не надо снимать - до него добраться 20 мин. (за мафоном и климатом он). есть фотоотчет мой по ремонту заслонок для ног. П.С. кстати есть другой способ - тебе выше уже писали - поменять шланги вход/выход местами. |
№87
29 01 2014, 16:11
Нихочуха
Ты когда патрубки местами менял, поездил бы денёк другой
№88
29 01 2014, 16:30
он видимо не менял
№89
29 01 2014, 20:28
Менял,но походу не те на смехе кто может сказать какие?я менял которые на клапан печки идут
№90
30 01 2014, 10:32
Нихочуха : Менял,но походу не те на смехе кто может сказать какие?я менял которые на клапан печки идут если я не ошибаюсь - надо менять шланги вход/выход именно на печку, подтвердите (я не менял) кстати вчера на подземном паркинге разобрал все - долез до радиатора печки - скорее всего дело именно в нем. завел машину - начал газовать до 2000 об - входящая трубка мометнально нагрелась. затем нагрелся ВЕСЬ радиатор - стал ппц каким горячи - затем нагрелась и выходящая трубка. НО, как только я добавил оборотов на поток воздуха - радиатор моментально превратился в ледяной - буквально за 2-5 сек. Но - детальный ощуп показал - часть радиатора - процентов 5 от общей площади - осталось горячим. Вывод - горячим радиатор становился не из за полной циркуляции, а из за того что часть где шла циркуляция передвала тепло всему корпусу. и да - при увеличении потока воздуха - дует холодный с улицы на радиатор, ппц как. |
№91
30 01 2014, 10:32
вопрос - кто нить демонтировал заслонки ног?
хочу снять - что то подклинивают. не могу понять как. |
№92
30 01 2014, 11:10
В моторном отсеке, в салон уходят две трубки ( от печки) вот на них одеты патрубки их и надо поменять местами.
№93
30 01 2014, 11:24
rif : В моторном отсеке, в салон уходят две трубки ( от печки) вот на них одеты патрубки их и надо поменять местами. кароче - легче их менять местами в месте - где они входят в переходник под фильтром салона. |
№94
30 01 2014, 12:32
ну да
№95
31 01 2014, 10:10
Кроче
Никочуха. посококу у нас моторы одинаковые - можешь обращаться. У меня теперь Африка!!! |
№96
31 01 2014, 13:35
ZAyADliy
а че ты сделал? заменил радиатор? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№97
31 01 2014, 13:46
Нихочуха : Проблема решена!!!Ну на данным момент только из гаража ::rocknrol::: снял радиатор промыл несколько раз,разобрал клапан печки вытащил из него кусок пластика(хз от куда там он взялся)но кусок был приличный...промыл все шланги,промыл радиатор печки...короче все что можно было сделать сделал) И О ЧУДО!!!!! ::rocknrol::: дует горячий воздух!!!Спасибо всем кто наводил на действие!Очень благодарен! ::happy:: Расскажи как промыл? |
№98
31 01 2014, 13:59
Рустэм : Нихочуха : Проблема решена!!!Ну на данным момент только из гаража ::rocknrol::: снял радиатор промыл несколько раз,разобрал клапан печки вытащил из него кусок пластика(хз от куда там он взялся)но кусок был приличный...промыл все шланги,промыл радиатор печки...короче все что можно было сделать сделал) И О ЧУДО!!!!! ::rocknrol::: дует горячий воздух!!!Спасибо всем кто наводил на действие!Очень благодарен! ::happy:: Расскажи как промыл? он после этого писал, что проблема не ушла. |
№99
31 01 2014, 14:01
artk : ZAyADliy а че ты сделал? заменил радиатор? замена помпы была ранее решил вопрос с герметичностью системы (замена 2 патрубков, фланца, пробки ож, антифриза). далее заменил радиатор печки. п.с. самое ленивое это как раз лезть в торпеду к радиаторы - многие и забивают - а я поваторю - потратите 30 минут, зато увидите сами как работает обгрев. |
№100
31 01 2014, 14:03
ZAyADliy : Рустэм : Нихочуха : Проблема решена!!!Ну на данным момент только из гаража ::rocknrol::: снял радиатор промыл несколько раз,разобрал клапан печки вытащил из него кусок пластика(хз от куда там он взялся)но кусок был приличный...промыл все шланги,промыл радиатор печки...короче все что можно было сделать сделал) И О ЧУДО!!!!! ::rocknrol::: дует горячий воздух!!!Спасибо всем кто наводил на действие!Очень благодарен! ::happy:: Расскажи как промыл? он после этого писал, что проблема не ушла. Т.е промыть радиатор не получилось как я понял? |
