    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
-30, я ещё завёлся.. думаю в -35 придётся пушкой греть)
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
-24, с первого раза ::relax::
едееееееем ::rocknrol::: ::rocknrol:::
ждем в четверг -29 :help:
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
KoToFeY :
Dracu1a :
Ребят, вопрос такой, как-то после недельного простоя при температуре близкой к 0 завёл машину и слышу вот такой не самый приятный звук работы мотора https://vk.com/video30793441_166814639
Если заводить авто каждый день - такого не слышно. Может из-за того что авто редко заводится? Стараюсь каждые выходные, т.к авто на зимовке в гараже. Масло 5-40 LL01 bmw original, форсунки по коррекции близки к идеалу
У меня звук очень похож на твой, и тоже более ярко выражен после 2х-3х дневного простоя. С прогревом пропадает. Думал на демпфер, но по ощущениям источник звука с левой стороны двигателя (там где турбина). Коррекция по 5-и форсункам от +- 0,2 до +- 0,7, а по 6- 2,8 без нагрузки, 3,1 газ в пол (INPA). На холостых иногда потряхивает двигатель и когда катишься на D на холостых, едет не ровно, "рывочками".
Где то 1000 км назад записались 2 ошибки с интервалом 10км 4B11 (1279) engine-reughness regulator.
Nition, есть ли смысл ставить на стенд все форсунки, или купить одну и просто поменять?
И сюда же, реально самому снять без спец съемников, 2003 г пробег примерно 200к. Думаю, что форсы с завода не трогали. Видео по съему диз-форсунок видел, это правило или скорей исключение?
Up
    • На форуме с 23 03 2009, 17:20
    • Сообщений 138
Nition :
Dracu1a :
а как бы это сделать чтобы она не подклинивала и чтобы в дальнейшем к весне не получить головную боль?)
Просто я ещё грешу на вязкость масла 5w-40 оригинал бмв, правда поправочка - LL04...
а, ок, т.е. форсунки у нас от масла смазываются? я не знал..
Вовремя обслуживать топливную надо и солярку заливать нормальную
По поводу солярку нормальную заливать - это понятно.
А вот как и когда (и где) обслуживать топливную - не понятно.
Можно подробнее?
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
1 фильтр
2 воду удалить до морозов(спирт, или спец. химия) и держать бак как можно полнее в период перепадов температуры
3 сетку в баке прочистить
4 распылители раз в 70--100тыс. заменить
дополняйте))))))
[pic]43777[/pic]
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
grin1 :
1 фильтр
3 акку AGM 90A поджаряжать (не забывать!)
4 дизельный насос! на днище
5 свечи накала и блок
дополняйте))))))
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Тема хорошая, но почитаешь тут про проблемы и складывается ощущение, что геморроя с ним не оберешься, особенно зимой :mrgreen:
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Tip Top :
когда из авто выжимать соки и не вкладываться = бензинки
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Tip Top :
... особенно зимой :mrgreen:
все нужно сделать в конце лета-осенью и зимой не будет никакого гемороя
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Питерская Ракета :
Tip Top :
А дизель - это вижимать соки и вкладывать? ::lol2::
FOX333 :
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Tip Top :
Питерская Ракета :
Tip Top :
может я неправильно изложил мысль. Одинаково по-надёжности. ::lol2::
    • Сообщений 9801
grin1 :
Tip Top :
::plus::
всё сделал ранней осенью => завожусь и езжу без проблем ::cool:: (тьфу-тьфу-тьфу). Аккумулятор вот только в прошлые выходные сменил.....
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
db710 :
grin1 :
Tip Top :
::plus::
тоже все менял перед зимой, но вот распылители надо желательно поменять, уже много прошли!
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
Tip Top :
Не согласен..Если вовремя обслуживать,то всё норм.Вот только ощущения от дизельного турбованого мотора гораздо круче чем от бензинки..И расход разный..
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Alex-545 :
Я вот то же так думал до покупки N47d20 на автомате, по ощущениям едет так же как и M54 2.5 л. а расход меньше всего на 2 литра по трассе и на 3 по городу....
знаменитая экономия топлива в 20%
Ожидал большего от Дизеля... ::mm::
    • На форуме с 29 11 2013, 11:27
    • Сообщений 131
    • Авто: E46 320d 12.2001
Dracu1a :
Если заводить авто каждый день - такого не слышно. Может из-за того что авто редко заводится? Стараюсь каждые выходные, т.к авто на зимовке в гараже. Масло 5-40 LL04 bmw original, форсунки по коррекции близки к идеалу
Кстате, вспомнил, а машинка то стоит в гараже и залита ещё летняя солярка. Может из-за этого такой стрёмный звук? В гараже меньше -10 не опускалось ::ups::
Я на Drive2.ru
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Dracu1a :
Dracu1a :
Вот с этого надо было и начинать ::angry:: а ты "стучит, кряхтит" :) летняя солярка отдаёт концы начиная с 0\-3 градусов уже, так что даже разовое понижение до -10 могло натворить дел, она ж как кисель сейчас должна быть, еле прокачивается. Удивительно, что ещё завелась :) Доливай зимней срочно, и неплохо бы с присадкой (присадку рассчитывай на полный объём топлива, который получится в баке, а не только на то количество зимней, которое дольёшь).
    • Сообщений 131
я только сегодня об этом подумал. Ибо купил машину, поменял расходники, сделал диагностику - по всему полный порядок - все удивлялись насколько тихо и мягко он работает. А вот этот звук на холодную меня очень пугает, а сидел на работе и думал, а может соляра летняя откидывает коньки?) На выходных поеду заправляться)
Я на Drive2.ru
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Dracu1a :
И есть шанс обмёрзнуть прямо по дороге на заправку, если будет хотя бы -5 :) у тебя там в топливном фильтре сейчас кисель уже, я практически уверен. Привези лучше в канистре прямо в гараж.
Если после долива снова повезёт завестить - выжги поездкой хотя бы литров 10 того компота, который получится в баке, и снова долей зимней. Твоя задача сейчас - скорее избавиться от летней солярки в системе. И топливный фильтр поменяй тоже - единожды запарафинившись, он ничем уже не промоется никогда.
    • Сообщений 131
к сожалению на авто не езжу зимой, так что придётся выжигать в гараже)
ЗЫ: топливный фильтр, который под водительским седлом?
Я на Drive2.ru
    • На форуме с 23 02 2013, 10:27
    • Сообщений 702
    • Авто: 320d тоуринг +e12
Dracu1a :
говорят лучше выжигать автогеном.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Dracu1a :
Под "седлом" топливный насос! фильтр у заднего правого колеса :D
    • Сообщений 702
у меня фильтр под седлом
    • Сообщений 131
сцылку в етк можно на фильтр, который нужно менять?
Я на Drive2.ru
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
helg :
::cap:: ::WwowW:: енто вы пр какой фильтр???
[pic]43777[/pic]
