    • На форуме с 25 01 2014, 09:47
    • Сообщений 77
    • Авто: bmw e46 320iA M54
Система автоматической диагностики постоянно показывает что нужно проверить габаритные огни или стоп-сигналы(((Хотя там все нормально.Иногда индикатор пропадает вовсе иногда горит один из двух сигнализаторов по очереди...
И вообще проблема со светом в салоне в целом общий свет салона при открывании дверей иногда не горит иногда горит.Бывает что загорается но при проворачивании ключа в положение 2 он моментально гаснет и после не включается совсем,а иногда происходит всё наоборот свет не загорается при открывании зато при запуске двигателя начинает гореть((
Свет индивидуального освещения (тот который должен загораться при нажатии кнопки как у пассажиров сзади так и на передних сидениях) не горит вообще,не горит он и в багажнике. Предохранители проверял,лампочки везде стоят новые.
Короче жестокие проблемы с электрикой((( Что скажут на СТО я уже знаю замена блока управления светом.....Там постоянно замены всего что работает не так как должно.....Прошу помощи в данном вопросе!!!!
SOS!!!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Sweettooth
ищи грамотного электрика и разбирайся с проводкой.
П.с. сам , для начала, можешь глянуть планку подсветки номера ( на фото, если твоя приборка )
П.с.п.с. А вообще то , первое сообщение после регистрации с криком о помощи - это маветон.
    • Сообщений 77
Ну я извиняюсь ::mm:: за плохой тон однако я сменил уже 3 электрика ::danuna:: (((Все тыкают как пальцем в облака! -А может это....А может то....Я понимаю что "катаешься на BMW будь готов к расходам" но извините меня когда меняешь то, что и без того работало,а с учётом того что стоют датчики вообще не дёшево считаю это очень не рациональной растратой....Нормальный электрик - это как найти бивни мамонта в наши дни(((А так и я умею...Давайте реле поменяем....Не сработало ну значит 100% ::ban:: еще какая нибудь фиговина.Опять не вышло ну значит эбу вот век воли не видать...(для справки ЭБУ стоит 64 126р...)Но тут ли неисправность мне всё же кажется что нет...Свет бы вообще не включался да и не только свет много на нём завязано,не мой случай....
Вот мне и посоветовали друзья найти нормальный форум и кликнуть на помощь....От сюда и крик души....Или подскажите действительно толкового электрика в Москве чтобы однозначно знал что делает и с совестью без развода на $$$....По мне так проще связаться с марсианином чтобы тот прилетел ::privet:: и посмотрел, чем найти такого человека...
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Ищите как связаться с GUNhed
meZon :
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Sweettooth
ты сам с какого города ?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Посмотри может у тебя там диоды стоят,вообще не понятно когда ты
машину купил и что было раньше.
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
там где багажник открывается, есть в этой планке плафоны, посмотри на лампочки эти, которые сметят на номер - "подсветка номера"
если лампочки целые, но не святят - ТОГДА 100% разрыв провода в гофре от кузова в багажник!
Рекомендуем почитать на тему Всё пропало помогите кто может!!!
    • Сообщений 77
Тоха :
Sweettooth
Я сам с Ростова тот который на дону...А живу в Москве..
    • Сообщений 77
glycerinum :
Да в том то и дело лампочки которые светят на номер горят!!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Sweettooth :
Тоха :
Sweettooth
Заедь к "Влад-Тушино". Был у него сам, довольно грамотный человек с адекватными ценами. Контакты можешь найти на сайте сам ( не сможешь - отпиши в личку, кину )
    • Сообщений 77
Рустэм :
Когда я купи машину там стояли простые лампочки проблема уже была....Лампочки были целые и не горели я вытащил полностью планку освещения номерного знака проводка там была в очень плачевном состоянии...Окись съела половину...Всё заменил поставил светодиоды (Хорошие OSRAM) все загорелось и заработало однако на панели по прежнему горел этот индикатор((((
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Я бы скотчем замотал приборку в том месте черным непрозрачным и забил. всегда так делаю. Когда тока бумера купил чек горел, я его заклеил и забыл. под подложкой да так что даже не видно! а потом выяснилось что чек горел потому что квкг лопнул. но он стоит 6 тыщь с трубками плюс работа! я подумал ну его нафиг менять! и оставил как есть. масло уходит по немного но мне лично не жалко, доливаю вместе с бензом, зато никаких проблем с квкг. всегда лишнее давление выходит на ружу через трещщину.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Sweettooth :
Рустэм :
::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm:: лучше бы ты мозгов купил) к машине) ::ups:: ::beer::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
x5owner :
Sweettooth :
Рустэм :
От диодов у тебя и горит ошибка,или поставь обычные лампочки или отключи ошибку программно.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Рустэм :
x5owner :
Sweettooth :
Рустэм :
::rock:: ::rock:: ::rock:: ::rocknrol:::
    • Сообщений 77
Рустэм :
x5owner :
Sweettooth :
Рустэм :
Менял на обычные лампочки так же подумал что проблема в диодах но проблема не пропала программно EML не видит эту проблему))) По этому сбросить не получается.Сегодня всплыла ещё одна беда))))Постоянно работает вентилятор охлаждения как в аварийном режиме////EML выдает ошибку термостата,лазил по интернету все грешат на какой то датчик...Что за датчик и где он стоит(((
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Sweettooth :
Рустэм :
x5owner :
Sweettooth :
Рустэм :
надо просто отключить проверку целостности ламп.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Sweettooth :
Рустэм :
x5owner :
Sweettooth :
Рустэм :
ошибки! в студию))) барабанная дробь))))
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
x5owner :
Макс Горький или Алёша Пешков ставь подпись ::lol2::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Питерская Ракета :
x5owner :
(С) ::rocknrol:::
или ( ! ) ::ups::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Приезжай, почитаем на что ругается блок света. Да и отключим проверку.
По второй проблеме надо термос заменить. У меня есть как заводской, так и доработанный
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
