    • На форуме с 11 11 2011, 12:35
    • Сообщений 280
    • Авто: e39 523i@99 m52tu ркпп + e46 320i"98 m52tu акпп
приветствую.
с наступлением морозов дворники стали еле еле ездить. причём звука мотора не слышно, то есть не проворачивается трапеция на зубцах, а что то иное. моторчик тогось? под стеклом наледи нет - ничего мешать не должно.
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
после нормального прогрева должны нормально начинать ходить, не?
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 280
да, но на морозе то тавось! а на е39 такого нет. мож смазка какая нить где нить залипла? в оси моторчика или в самой трапеции?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
в мороз дворники еле ходят. что помирает?
водка мож подорожала ::pardon::
[album]47162[/album]
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
temps256 :
в самой трапеции закисает.
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
temps256 :
приветствую.
А зачем тебе на морозе дворники :cool:
    • Сообщений 280
wladimir59 :
казалось бы действительно ЗАЧЕМ. но увы, в москве в -20 лужи стоят. лужи солёные. плюс потёки реагента на самих дорогах. пару километров не проехать с чистым стеклом, хотя снега мало и асфальт днём сухой.
Рекомендуем почитать на тему в мороз дворники еле ходят. что помирает?
    • Сообщений 280
Серега 330Ci :
мда. вероятно так и есть. осталось найти тёплое халявное помещение и разобрать всё нафик (=
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Если побольше скорость поставить тоже медленно?
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
temps256 :
wladimir59 :
не сухой он. сейчас катался. летит грязь. сыро((((((
    • Сообщений 280
Рустэм :
не пробовал. просто нажимаю вниз для однократного взмаха
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
temps256 :
Рустэм :
Ну так попробуй епта!
    • Сообщений 280
Рустэм :
temps256 :
Рустэм :
та кули разницы то!? реле гавк?
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Рустэм
и трапеция закончится. .. Смотри ось правого дворника, она закисает.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
если во время не разобрать, то уже трапеция сама ломается.
    • Сообщений 280
проверка не удалась. машина стоит на солнышке - всё оттаило и збс работает. а утром на сильном ветру стояла - вообще еле-еле двигались )= смазка наверное где то сцуко подмерзает. трапецию разбирать нада
"трапеция ломается" - это выскакивает из правого шарового крепления? ну это я чинить умею. (=
Последний раз редактировалось temps256 24 01 2014, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 05 2011, 17:56
    • Сообщений 498
    • Авто: Е-46 купе
temps256 :
Серега 330Ci :
на парковке в ашане
    • Сообщений 280
alla954 :
temps256 :
Серега 330Ci :
на парковке в ашане
а в каком ашане парковка тёплая? просто под магазином - да, но там уличная температура - руки отморозятся
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
temps256 :
сама ломается физически. (как палку об калено ::lol2:: )
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
менять трапецию, ничем не смазать, не отмочить. обсуждалось уже много раз в темах про трапецию. я тож прошлой зимой мучался. ниче не скрипело и глюк тока в морозы был. потом трапеция кончилась, махнул и пока в морозы не замечал проблем. зато терь задний такойже фигней страдает))) но там говорят смазать и все будет норм
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
у меня ломалась. беды ничего не предвещало.
2 дня на нее убил, чтобы сделать.
Все там смазывается, только перед смазкой надо наждачкой зашлифовать чтобы все свободно вращалось.
    • Сообщений 280
ок. спс. на е39 такое же осенью делал. дворники встали посредь стекла - оказалось выскочил "шарик" из трапеции. прочистил, смазал, поджал чтоб не выскакивал. всё ок. здесь попробую также.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
temps256 :
на е39 там реально беда с тягой подительского дворника
я себе новую оригинальную тягу поставил и смазки побольше добавил
на е46 такого нет, насколько я знаю
а хорошая теплая парковка есть в ТЦ Метпрополис на Войковской ::lol2::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 280
сarlsson :
temps256 :
кстати да. был там и езжу периодически, но что то из головы вылетело. (= СПС!
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
Замерзайка замерзает на направляюших дворника, пока не прогреется и не оттает или просто долго подержи дворники в рабочем положении и они разойдуться
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
