30 12 2013, 12:08
Ребята, подскажите, может кто сталкивался? Проблема такая : нет звука в игрушках на айпад мини, причем нет его только из внешних динамиков, если подключить наушники - звук есть. Можно было бы подумать, что наелся сам динамик, но если например слушать музыку или смотреть фильмы - то звук есть и в наушниках и без них. Подскажите, как быть.
з.ы. игры покупал и устанавливал через эплстор. и изначально звук был. пропал примерно неделю назад. |
30 12 2013, 12:19
Хм, любопытно
30 12 2013, 12:25
Глюк, попробуй сбросить настройки только
Основные-настройки-сброс А так вот хз |
30 12 2013, 13:40
EL : Глюк, попробуй сбросить настройки только Основные-настройки-сброс А так вот хз спасибо вечером дома попробую, отпишу.
30 12 2013, 22:04
Не помогло
30 12 2013, 22:08
а нету там в настройках что то типа галочки "отрубить звук в приложениях"?
30 12 2013, 22:11
во чё нашёл
Почему нет звука на iPad? В первую очередь советуем проверить сам динамик. Если проблема действительно в нем, тогда нет ничего странного в том, что пропал звук на iPad. Для того чтоб можно было возобновить нормальную работоспособность, динамик необходимо заменить. От каких-либо механических повреждений или попадания жидкости внутрь аппарата прийти в негодность может и сама микросхема управлением звука, в результате чего нет звука на iPad 4, 3, 2, air 5, mini 2. Достаточно распространенная ситуация, когда слетает прошивка. Основной симптом – на iPad нет звука в играх. От попадания влаги и сильных ударов могут пострадать различные компоненты печатной платы. Определить, в чем проблема, и почему не работает звук на iPad 3, 2, можно только после проведения полной диагностики. В случае если звук на Айпад 3, 2 тихий, это означает, что засорен сам слуховой канал, для того чтоб возобновить нормальную работоспособность, нужно будет делать чистку. Если нет звука в приложениях iPad, проверьте настройки, возможно причина скрывается именно там. настройки, если там всё ок, перепрошивка, дальше ХЗ |
Рекомендуем почитать на тему нет звука в играх на айпад мини
30 12 2013, 22:14
ещё как вариант хард ресет ему сделай с наушниками
одновременно включение и home и подожди пока не выключится
30 12 2013, 22:15
Блин, он меня заепал
если эта [censored] опять сломалась, я его разобью на хрен
30 12 2013, 22:22
ещё как вариант протри спиртом разьём зарядки и разьём наушников, могли засраться теперь замыкают
30 12 2013, 22:28
Во я [censored]
Сбоку рядом с качелями громкости переключатель, который отключает звук
30 12 2013, 22:33
ну да, поставь в настройках переключателю боковой панели чтоб он звук не выключал, см. картинку выше
30 12 2013, 22:35
Kiriru
Спасибо, братан а то я его внатуре уже разбить хотел.
30 12 2013, 22:40
лучше слить, а бабло пропить
30 12 2013, 22:44
Kiriru : лучше слить, а бабло пропить Мне его уже раз меняли по гарантии, на старом гласил сенсор. Как меняли - отдельная тема на форуме есть. Поменяли и через день на нем жена стекло разбила Короче веселая штука |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
