/ на горячую не открывается термостат на BMW
    • На форуме с 12 12 2013, 11:12
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW E46 2002, праворукий седан рестайл.
Приветствую!
Объясню, что хотел сказать названием темы: выхожу утром, завожу, грею, еду - температура как и полагается, доходит до середины и там остаётся. Если где-либо остановлюсь минут на 15 заглушив двигатель, то с 90%-й вероятностью температура доползёт до красненького, как только термостат переключится - за десять-пятнадцать секунд вернётся в норму.
Следующая странность: на холодную открываю крышечку, куда заливают антифриз - поплавок торчит, т.е. жидкости там нормально. Как только открывается термостат - я вижу по приборке, что охлаждающей жидкости у меня маловато. Или это как раз одно вытекает из другого? что сделать? просто антифриз поменять? или сразу с термостатом?
И последний вопрос: салон очень долго греется, это нормально? вот недавно -17 было, сегодня -7 (Москва), температура на приборке по центру (имею в виду, что машина прогретая), включена печка на +30, крутилка вертикальная (между выдувами в центре, на торпедке) на самом верху (самый горячий воздух) и воздух идёт холодный. Минут через 7-10 движения только пойдёт тёплый.
BMW E46 320i 2002 год, рестайл, седан, праворукая (если это важно), автомат.
Поделитесь советами/мыслями? Благодарю!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
улыбается радиатор. замени радиатор, пробку расш бачка и прокачай по ТИС. я такое у себя исправлял.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 03 03 2010, 21:29
    • Сообщений 1677
    • Авто: BMW E46 M54 2.2 2001год
Было тоже самое. Поменял термостат, все гуд.
"Никто, кроме нас!"
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
а может воздух в системе? не? долгий прогрев салона намекает на это)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
man-utd
может и воздух. но взглянуть на состояние радиатора не помешает. темпаче частая проблема, особенно когда зальют деpьма, вместо концентрата G11 наполовину с дист водой
=MapaT= :
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Немного похожая проблема посетила меня сегодня. Еду значит, стрелка на 90 градусов, печка дует холодным, потом стрелка резво (очень резво) поползла к красной зоне, подкатываю к обочне, херак, стрелка вернулась на 90 градусов, проезжаю еще метров 30, снова ползет к красной зоне, ну думаю приплыли. Снова останавливаюсь и тут печка начинает дуть теплым воздухом, стрелка возвращается на 90 градусов, но по ощущениям воздух теплый, а не горячий. Уровень в норме.
Кто моск делает? Термостат? А еще такую херню заметил, когда на нейтралке двигаюсь из печки начинает дуть еле теплый, как только оборотов поддам, горячий. Антифриз оригинал, менял год назад, воздуха в системе быть не должно) Крышка расш. бачка тоже новая.
Мысли приходят с деньгами
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
у ТС радиатор. у Паши термос.
Рекомендуем почитать на тему на горячую не открывается термостат
    • Сообщений 4
Благодарю за советы.
Поеду в сервис смотреть радиатор. На счёт термостата подскажите пожалуйста какой мне нужен? а то у экзиста выбор подозрительно большой. Вот этот подойдёт Behr TM 13 97?
Вроде бы моё:
3 седан IV (E46) 320 i [M 54 B 22; M54226S1] 170 л.с. Бензин 2000 — 2005
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Пойдет)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
el2500 :
Приветствую!
Воздух в системе.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Серега 330Ci
если воздух в системе, то печка не будет греть салон. если и будет, то совсем незаметно.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
так у него и не греет я понимаю.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
поплавок на холодную не показатель.
думается мне сначала нужно проверить есть ли воздух. Если все хорошо, то смотреть в сторону термостата.
причем тут радиатор советуют поменять я не понимаю. Он либо течет уже где то, либо "улыбается" хозяину и просится на замену.
    • Сообщений 32638
Серега 330Ci :
греет, но долго.
el2500 :
я бы сделал полную ревизию системы охлаждения с комп.диагностикой на предмет проверки работы клапана печки, термостата, датчика температуры салона и ОЖ на выходе из радиатора, формы радиатора снизу и его чистоты, качества самой ОЖ (чистота и %).
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
toolshed
да понятно, что так не угадаешь что там на самом деле у ТС.
может и клапан печки, но если обратить внимание на вот это одно из условий задачи ::lol2::
el2500 :
Приветствую!
...Если где-либо остановлюсь минут на 15 заглушив двигатель, то с 90%-й вероятностью температура доползёт до красненького....
он ни при чем получается.
может быть и такое - там комплекс неисправностей.
хз, так не угадать в чем дело.
    • Сообщений 4
Докладываю вести с полей:
В воскресенье в сервисе снизу сняли защитную пластмассовую пластину, осмотрели радиатор и всякие патрубки вокруг да около. Пришли к выводу что ничего там не течёт ибо выглядит всё очень хорошо, подтёков нигде не наблюдалось (ни свежих, ни следов от высохших). По сему слили весь антифриз что там был (я не решился смешивать ибо ХЗ что там залито было. Оно было прозрачным и слегка маслянистым на ощупь), залили новый, завели, прогрели, дождались открытия термостата и я уехал. Смущает только тот факт, что не 8,5 литров туда вошло (где-то в спецификации видел) а литров 7-7.5, но сегодня вот второй день езды без проблем - печка греет хорошо, даже когда стрелочка температуры ещё на синем - воздух уже идёт тёпленький, а как покидает синюю область - уже горячий. Вечером сегодня проверил уровень антифриза ничего никуда не ушло, всё в порядке. Делаем вывод - проблема была в воздухе (т.к. кое-кто прохлопал ушами тот момент, когда начала загораться лампочка ОЖ, ибо открывал на холодную - поплавок торчит, а на горячую не открывал - воздух был в большом круге. Откуда - ХЗ).
Всем большое спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
