№226
15 11 2013, 09:20
кто скажет на счет реек генерал рикамби?только по факту плиз-кто катает?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№227
15 11 2013, 09:28
Подскажите пожлст. снимается ли внутренняя втулка на рулевой рейке? Есть ли она там вообще? Сальник сниму, но вот что делать со втулкой...
№228
15 11 2013, 09:30
Romario_xl : кто скажет на счет реек генерал рикамби?только по факту плиз-кто катает? на сколько я помню ставил, отзыв отрицательный, стукни ему в личку |
№229
15 11 2013, 09:41
abyss : Romario_xl : кто скажет на счет реек генерал рикамби?только по факту плиз-кто катает? на сколько я помню ставил, отзыв отрицательный, стукни ему в личку спс,написал BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№230
15 11 2013, 10:00
Evgen835 : Подскажите пожлст. снимается ли внутренняя втулка на рулевой рейке? Есть ли она там вообще? Сальник сниму, но вот что делать со втулкой... Снимается. Головку подбери чуть меньше внутреннего диаметра корпуса со стороны червяка, оберни скотчем, чтобы металлы не соприкосались и протолкни длинным карданчиком или воротком в направлении от червяка. |
№231
15 11 2013, 10:25
vladv : Evgen835 : Подскажите пожлст. снимается ли внутренняя втулка на рулевой рейке? Есть ли она там вообще? Сальник сниму, но вот что делать со втулкой... Снимается. Головку подбери чуть меньше внутреннего диаметра корпуса со стороны червяка, оберни скотчем, чтобы металлы не соприкосались и протолкни длинным карданчиком или воротком в направлении от червяка. Спасибо! А втулка будет выходить вместе с сальником? |
№232
15 11 2013, 10:32
Да. Выталкиваются оба.
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№233
20 11 2013, 09:49
А никто не пробовал вытачивать втулки в рулевую рейку?
№234
20 11 2013, 10:00
Evgen835 : А никто не пробовал вытачивать втулки в рулевую рейку? Выточить можно, главное из правильного материала, например капролона. Тут самое главное хорошая обработка соприкасаемых плоскостей, что бы люфты потом не появились |
№235
20 11 2013, 10:32
MaXon : Evgen835 : А никто не пробовал вытачивать втулки в рулевую рейку? Выточить можно, главное из правильного материала, например капролона. Тут самое главное хорошая обработка соприкасаемых плоскостей, что бы люфты потом не появились Буды пытаться точить втулку на рейке, которая к червяку ближе стоит. Рейка вся в идеале, нигде не задиров нет, не коррозии, червяк хороший, а застучала именно на этой втулке. А в рем. комплектах ее нигде нет. Может подскажешь где покупал ремкомплект? |
№236
20 11 2013, 10:39
Evgen835 : MaXon : Evgen835 : А никто не пробовал вытачивать втулки в рулевую рейку? Выточить можно, главное из правильного материала, например капролона. Тут самое главное хорошая обработка соприкасаемых плоскостей, что бы люфты потом не появились Буды пытаться точить втулку на рейке, которая к червяку ближе стоит. Рейка вся в идеале, нигде не задиров нет, не коррозии, червяк хороший, а застучала именно на этой втулке. А в рем. комплектах ее нигде нет. Может подскажешь где покупал ремкомплект? Там нет втулки Если стучит с той стороны, то попробуй червяка на 180 град перевернуть |
№237
20 11 2013, 10:59
MaXon : Evgen835 : MaXon : Evgen835 : А никто не пробовал вытачивать втулки в рулевую рейку? Выточить можно, главное из правильного материала, например капролона. Тут самое главное хорошая обработка соприкасаемых плоскостей, что бы люфты потом не появились Буды пытаться точить втулку на рейке, которая к червяку ближе стоит. Рейка вся в идеале, нигде не задиров нет, не коррозии, червяк хороший, а застучала именно на этой втулке. А в рем. комплектах ее нигде нет. Может подскажешь где покупал ремкомплект? Там нет втулки Если стучит с той стороны, то попробуй червяка на 180 град перевернуть Ну как нет? А что же я тогда достал? Или как она там называется? Со стороны червя стоит втулка, сальник и уплотнитель для сальника (примерно по середине корпуса рулевой рейки) выбивается все это добро вместе со стороны червяка. Стучит именно здесь, в червячной передаче люфта нет. |
№238
20 11 2013, 12:49
Evgen835 : MaXon : Evgen835 : MaXon : Evgen835 : А никто не пробовал вытачивать втулки в рулевую рейку? Выточить можно, главное из правильного материала, например капролона. Тут самое главное хорошая обработка соприкасаемых плоскостей, что бы люфты потом не появились Буды пытаться точить втулку на рейке, которая к червяку ближе стоит. Рейка вся в идеале, нигде не задиров нет, не коррозии, червяк хороший, а застучала именно на этой втулке. А в рем. комплектах ее нигде нет. Может подскажешь где покупал ремкомплект? Там нет втулки Если стучит с той стороны, то попробуй червяка на 180 град перевернуть Ну как нет? А что же я тогда достал? Или как она там называется? Со стороны червя стоит втулка, сальник и уплотнитель для сальника (примерно по середине корпуса рулевой рейки) выбивается все это добро вместе со стороны червяка. Стучит именно здесь, в червячной передаче люфта нет. Какая фирма рейки? На трв такого не видел... Да и чисто теоретически, если вал зафиксировать втулками с двух концов, то люфт зубчатой пары выбрать будет не возможно. Т.к регулировочным болтом вал будет гнуться из-за этих двух втулок. С одной же втулкой всё проще: Одна сторона намертво фиксируется втулкой , вторая же сторона зажата червяком. |
№239
20 11 2013, 14:39
Какая фирма рейки? На трв такого не видел... Да и чисто теоретически, если вал зафиксировать втулками с двух концов, то люфт зубчатой пары выбрать будет не возможно. Т.к регулировочным болтом вал будет гнуться из-за этих двух втулок. С одной же втулкой всё проще: Одна сторона намертво фиксируется втулкой , вторая же сторона зажата червяком.[/quote]
ZF, 7 страница, пост 183, втулка под номером 24. Тут она у меня и болтается.... |
№240
20 11 2013, 21:19
покажите плиз мне какой то болт,который якобы со временем ослабевается и его надо периодически подтягивать,и за что он отвечает?
№241
21 11 2013, 07:21
Romario_xl : покажите плиз мне какой то болт,который якобы со временем ослабевается и его надо периодически подтягивать,и за что он отвечает? Пост 183, №34,3 . Давит на рейку и прижимает к червяку, что бы та не телепалась... |
№242
24 11 2013, 19:34
Привет всем! Прочел всю тему, но нигде ничего не нашел про использование деталей от праворуких реек.
Итак, имеется рейка от праворукой е46, производитель ZF. Состояние деталей - как новые, выработки практически нет. Писать об отсутствии стуков и течей тоже нет смысла, их конечно же нет. Втулки, сальники и подшипники понятное дело, что подойдут. В том случае, если у меня тоже ZF, то взаимозаменяемы ли валы и червяки? Скоро сделаю фото разобранной праворукой рейки, чтоб было проще определить взаимозаменяемость. |
№243
25 11 2013, 16:48
отпишите кто держал в руках праворукую рейку
№244
27 11 2013, 15:59
Не могу открутить одну шаровую тягу от рейки к которой рулевая тяга прикручивается, сталкивался кто?
№245
27 11 2013, 23:49
Durdom : Не могу открутить одну шаровую тягу от рейки к которой рулевая тяга прикручивается, сталкивался кто? Крути сильнее |
№246
28 11 2013, 04:18
Резьба там лева?
№247
28 11 2013, 08:29
Durdom : Не могу открутить одну шаровую тягу от рейки к которой рулевая тяга прикручивается, сталкивался кто? Я одну сторону открутил руками, вторую при помощи домкрата. Вчера собрал свою рейку, сегодня буду пытаться поставить. За рем. комплект отдал 6 т.р. (Подшипники, втулки, сальники, кольца). О результате отпишу. Проблема была найти ремкомплект со втулками и подшипниками, в основном продают только резинки... |
№248
28 11 2013, 11:37
Evgen835
Где взял? |
№249
28 11 2013, 12:19
kostilom
Мне знакомые привезли с РБ, где они брали не знаю. |
№250
28 11 2013, 14:52
Нашел спецов, сказали все сделают,, втулки новые вытачать, все соберут, за 2500. Сказали сальники вытаскивай и дуй в магазин подбирать или на заказ делать. Сейчас в поисках сальников.
