/ Bmw 745i 2001г e65 на BMW
    • На форуме с 30 09 2013, 14:00
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw m6
Всем привет! После небольшой аварии коробка перешла в аварийный режим, коробка не задета, удар был не сильный, сломало фару левую и крыло.
С чем связано все это, почему перешла в аварийный режим?
и как это исправить?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
сжечь!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
по теме:скинуть ошибку ::42::
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
Armenchik
На е 65 куча электроники и блоков которые взаимодействует между собой! Едь на диагностику и только там тете скажут почему так и что делать далее!
    • На форуме с 01 07 2025, 16:17
    • Сообщений 1
Добрый день! .
На моем авто возникла проблема после замены ГТЦ. Не мог прокачать тормоза. Через рейнгольд включил подкачивающий насос, прокачал, перестал работать вакуумный усилитель.
Поехал в сервис, с горем пополам доехал, так как после нескольких торможений стала тормозить самостоятельно. Приходилось останавливаться, глушить, выключать зажигание, ждать пока отпустит тормоз, заводить и ехать дальше. Усилитель на скорости работал. В сервисе прокачали при помощи спец. оборудования, нашли утечку вакуума, заменили шланг на вакуумном насосе. Приговорили вакуумник, подсос в месте посадки подводящего штуцера, видимо снимали шланг при помощи лома. На этом все. Самоторможение осталось, сказали, что из-за подсоса (какая глупость), ладно спорить не стал. Забрал машину, в своем гараже устранил подсос, вакуумник стал работь как положено. Но неисправность ни куда не делась. После нескольких торможений на ходу, блокирует колеса и включает гирлянду АВС и отсутствие устойчивости. Пришлось откручивать трубку от гадрика к супортам, чтобы заехать в гараж. Ошибка DSC 005F12 сообщение отсутствует, получатель DSC, отправитель EMF. По блоку не активно все кроме выключателя стоп сигнала. Скорость 2.75км/ч. Куда лезть, где искать? Я думаю, что это гидрик.
Рекомендуем почитать на тему Bmw 745i 2001г e65
