26 06 2009, 09:14
Сразу не бейте, понимаю, что конечно в идеале так делать недопустимо: НО - имеется нехилый расход масла (про причины можете не писать - тема изучена вдоль и поперек
Внимание вопрос: |
26 06 2009, 09:20
Aleks+
Мне кажется ничего страшного нет, главное что бы спеки совпадали в пределах одного производителя. |
26 06 2009, 09:23
GopblH : спеки совпадали
это что? |
26 06 2009, 09:24
если масло не поддельное, ничего страшного не будет (обычно синтетика одного производителя при наличии одинаковых допусков (BMW LL-01) совместима), думаю можно лить
26 06 2009, 09:26
Aleks+
Спецификация, она же как я понимаю зависит от присадок. Так вот в спецификацию LL-98 я бы не стал добавлять LL-01, ну или наоборот, LL-04 не беру не для нас |
26 06 2009, 09:26
Смешивают обычно по необходимости, когда под рукой нужного масла нет.
А смешивать регулярно для уменьшения расхода это все бред. Вообще, все очень просто - если расход масла больше, чем 700-800 мл на 1000 км, то менять кольца, колпачки и тд. Не можешь/не хочешь лечить двигатель - тогда избавляйся от машины, не гробь ее всяким колхозом типа магнатек, вязкие масла, раскоксовка и тд. Если расход меньше, то ездить, подливать масло и не париться. Если паришься, то продавай машину. |
26 06 2009, 09:48
хорощо, тогда такой вопрос - Вакуумная, или как ее еще называют, экспресс замена масла - фильтр менять надо, если повторюсь, масло с фильтрами поменял всего лишь 4000км назад
Рекомендуем почитать на тему вопрос по маслу
26 06 2009, 09:51
Aleks+
Ну незнаю я бы поменял, не тех денег он стоит чтобы экономить на нем. |
26 06 2009, 09:51
Grumpy : Вообще, все очень просто - если расход масла больше, чем 700-800 мл на 1000 км, то менять кольца, колпачки и тд. Не можешь/не хочешь лечить двигатель - тогда избавляйся от машины, не гробь ее всяким колхозом типа магнатек, вязкие масла, раскоксовка и тд.
Если расход меньше, то ездить, подливать масло и не париться. Если паришься, то продавай машину. говорят же тебе, временные меры, неустанно работаю над снижением этого недуга |
26 06 2009, 09:52
странный вопрос - фильтр 300 руб стоит, не та сумма, чтобы владельцу БМВ заморачиваться, конечно лучше поменять!
26 06 2009, 10:30
разговаривал сейчас с мастером на горячей линии Castrol, сказал что допускается так делать
зы, чтоб потом в сговоре с БМВ движок к ним на переборку нести |
26 06 2009, 10:37
не думаю что разница расхода будет значительной....
26 06 2009, 10:42
i_wont.. : не думаю что разница расхода будет значительной.
вера может двигать горы, она охренительная баба |
06 08 2009, 00:12
Grumpy : Смешивают обычно по необходимости, когда под рукой нужного масла нет.
А смешивать регулярно для уменьшения расхода это все бред. Вообще, все очень просто - если расход масла больше, чем 700-800 мл на 1000 км, то менять кольца, колпачки и тд. Не можешь/не хочешь лечить двигатель - тогда избавляйся от машины, не гробь ее всяким колхозом типа магнатек, вязкие масла, раскоксовка и тд. Если расход меньше, то ездить, подливать масло и не париться. Если паришься, то продавай машину. Есть личное мнение, подкреплённое личным опытом. 330-ая. Жрала примерно литр на тысячу. Перед глобальным ремонтом решил поэксперементировать. Поменял КРКГ, сделал раскоксовку, поменял масло на SHELL 5w-40. (было SHELL 0w-40). Расход масла 200-250 мл. на тысячу. Еще из опыта. Была Ауди 80 89 г.в. В один "прекрасный" день заметил, что дымит очень сильно. После долгих раздумий решил сначала поменять сальники клапанов. Дымить и жрать масла перестала. После этого проездил на ней еще 78 тысяч. Всё было отлично. Еще мнение. Поршневые кольца на "немцах" убить не так-то просто. Надо долго и целенаправленно стараться. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
