    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
greyfgo :
Eps :
У меня такой же скрип появляется от колодок, когда по отжигаю хорошо, не важно поворот не поворот, колодки новые, диски новые, супорт перебрал, подшипник ступицы новый, тормозуха новая, шланг новый :)
Как был скрип до замены, так и остался после замены всего :)) Едешь, а он скрипит, чуть придавишь тормоз, скрип уходит :) Хз куда уже там копать, между колодками и скобой подкладывал антискрипы, эффекта ноль. Забил просто. :lol:
1в 1 как у меня, тоже чуть придавиш и перестает скрипеть ::40::
А еще меня сайлент блок в пороге на рычаге и плавающий сайлент :)) Ваще хз уже куда реально копать.
Скрипит тоже задний левый.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
А в колесе еще не было полностью всей системы ручника, судя по порванному пыльнику, там на излом ставило колодки и прежний хозяин все тупо выкинул. Скрипело до того как восстановил ручник на левом колесе.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Eps :
хмхмхм, у меня тоже ручника нету в левом колесе (колодок нет и вроде как механизма самого)
может быть в этом косяк? я просто забил както на ручник
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
greyfgo :
Eps :
Я тоже думал что может из-за его отсудствия скрепит, все купил новое восстановил ручник и все равно скрипит :)
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Eps :
greyfgo :
Eps :
::40::
а во сколько обошлось, всё для ручника ?
проблемы и методы решения у нас 1 в 1, даже ручника нету на левом заднем колесе ::40::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
greyfgo :
Eps :
greyfgo :
Eps :
::40::
Щас и не вспомню даже во сколько обошлось. Я там сразу все делал: Замена диска, замена пыльника, вся система ручника, колодки ручника, колодки на диск, переборка супорта, все смазал все заменил, ступицу снимал вместе с рычагом, перепресовывал все сайлентблоки и за одно новый подшипник закатал. А в итоге все так же скрепит :)
Больше нечего менять уже :))
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
осталось только суппорт в сборе поменять :???:
Рекомендуем почитать на тему скрипит заднее колесо
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
greyfgo :
Может супортами махнуться и они перестанут скрипеть ::22::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
у меня от 318, они тебе не подойдут ::37::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
greyfgo :
Подойдут, но это будет полный ППЦ ::16:: :lol:
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ещё идеи есть у кого-нибудь?
вроде как жопы и сиськи приносят удачу в топиках.
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
greyfgo
проверь диск тормозной греется он или нет? если греется, то точно суппорт подклинивает.
у меня тоже так было, на холодную не скрипит, как оттормозишся хорошо пару раз, начинало скрепеть, чуть тормоз придавишь, колодки прижимаются и скрип пропадает.
при этом тормозной диск грелся и было сразу ясно, что колодки подклинивают.
вылечил все заменой суппорта и тормозных колодок, т.к. доездился до того, что колодки с одной стороны стерлись)
Продам ВИСКОМУФТУ !!!
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
