29 10 2013, 21:50
Cevep : они так и светят? Вот так "они" светят!!! hammy : комплект
Фары готовые к установке, свет - АГООООНЬ! |
29 10 2013, 22:13
а у меня не так ---------/
а так _____/----/---- а как надо |
29 10 2013, 22:14
Cevep : bazinotti : Вот так "они" светят!!! Ну хоть картинка и не очень, но галка то точно есть. И полка прямая же? Что с моими тогда не то? линзу проверь на правильность установки и расстояние аналогично с лампой |
29 10 2013, 22:20
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
29 10 2013, 22:22
а переключатель на свет для стран с другим рулем на модуле был??? |
30 10 2013, 00:29
Попробуй поменять лампы на другие.Возможно фокусное растояние у ламп не такое как надо.
30 10 2013, 00:33
Cevep : У кого штатный линзованный ксенон в фарах бош, полка прямая? Фары AL полка небольшой галкой но сломан датчик наклона фар передний
Рекомендуем почитать на тему Полка ксеноновых фар
30 10 2013, 00:36
Cevep : У кого штатный линзованный ксенон в фарах бош, полка прямая? При чём здесь бош? Прямая линия у пендосов, галки лев/прав Европа в зависимости от стороны руля. |
30 10 2013, 00:45
Cevep : Значит полусфера это нормально для е46? "Полусфера" ни для кого не нормально! Надо переделывать. |
30 10 2013, 08:56
явно либо лампа не в фокусе, либо линза криво стоит
30 10 2013, 09:04
Cevep : У кого штатный линзованный ксенон в фарах бош, полка прямая? Вот мое: Две четкие галки присутствуют. Правда я их сделал сам рычажками на линзах. Вроде так и должно быть? Там можно и прямую линию сделать этими рычажками.
30 10 2013, 09:07
Cevep : Лапмочки 6000К китай На 99% дело в этом. Ну как можно собрать качественный заводской ксенон и запомоить его кетайскими лампами? Блин, это выше моего понимания.
30 10 2013, 09:28
Kirux0 : Cevep : Лапмочки 6000К китай На 99% дело в этом. Ну как можно собрать качественный заводской ксенон и запомоить его кетайскими лампами? Блин, это выше моего понимания. ![]() На фирменных лампах расстояние от цоколя до электрода лампы измеряется до десятых миллиметра, а теперь вспомните китайские лампы до кучи они еще и светят хуже
30 10 2013, 09:31
Поставь лампы нормальные для начала
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
30 10 2013, 10:02
Cevep : Kirux0 : Вот мое: Две четкие галки присутствуют. Ну как бы четкой ровной полки то и нет. Похоже на мои "бугорки", только грубее. Хотя галки явно выделяются. Ну видимо это из-за усталости фар может быть? Как бы есть две резкие как понос и четкие галки. Закрой одну фару жопой и увидишь. karter : Kirux0 : На 99% дело в этом. Ну как можно собрать качественный заводской ксенон и запомоить его кетайскими лампами? Блин, это выше моего понимания. ![]() Первый раз на авто у меня ксенон. [url]http://exist.ru/price.aspx?pcode=66240&caid=89[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
30 10 2013, 10:27
Cevep
Про жопу никакого юмора. Подходишь, допой закрываешь одну фару и наблюдаешь четкую резкую галку от оставшейся. И да, она точно такая же как у Базинотти, разница лишь в расстоянии до стены.
30 10 2013, 10:31
Я много какие фары переделывал на линзы.
такая проблема как у автора очень часто бывает из-за неправильной лампочки. Источник света не попадает в фокус линзы. Возми какую-нить длинную лампочку а-ля H1 или H3 и двигай её в линзе относительно её оси, будет понятно что не так. У меня фары AL (штатный ксенон). Лампочки уже поменял на китай обе. Светят "молниями". Как-то так, только у меня 2 фары Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
30 10 2013, 10:54
У меня косая галка на правой фаре на левой все ОК, тоже не понимаю что за [censored], все вроде нормально сделано, лампы оригинал, линза от отражателя не отделялась, вот думаю регулировка шторкой как то может исправить это положение или она ни чего не даст, стоит би-ксенон
Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
30 10 2013, 10:56
Cevep, думается мне, что лампочка воткнута не до конца..
30 10 2013, 11:09
Tonny_Covert : Cevep, думается мне, что лампочка воткнута не до конца.. Помню на ТО завернули т.к. на правой фаре была такая же тема как у тс. Пришлось выехать, поправить лампу (была не до конца защелкнута) и заехать снова. Стало всё в норме - обе галочки. |
30 10 2013, 11:13
Так все-таки, на левой фаре должна быть галка или прямая линия?
Я когда ксенон собирал на обоих линзах поставил чтобы галки были. Как правильно будет для нашего движения? З.Ы. Отъездил по трассе несколько тысяч километров, половину ночью. Никто не моргал ни разу - значит точно не слеплю никого. Да и по пучку света видно что не слеплю, левая обочина темная всегда.
30 10 2013, 11:34
Nafanya : вот думаю регулировка шторкой как то может исправить это положение или она ни чего не даст, стоит би-ксенон Да, бывает что такое от шторки - она должны быть прижата к окружности отражателя при ближнем свете. Если она чуть наклонена - пучек засвечиваться будет. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
30 10 2013, 11:37
Kirux0 : Так все-таки, на левой фаре должна быть галка или прямая линия? Для РФ стандарт - галка или "молния". Kirux0 : Я когда ксенон собирал на обоих линзах поставил чтобы галки были. Как правильно будет для нашего движения? На обоих фарах должны быть одинаковые пучки а-ля галка или "молния". На линза обычно "молния". Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
01 11 2013, 11:11
Для галогена галка, для ксенона ступенька должна быть вне зависимости линза или рефлектор
01 11 2013, 11:30
Cevep : Это китайские лампочки так светят (фото)? Подбирал, или просто удачные попались? Это я фото примера взял как должно быть. Но лампы тут китай, и это не моё. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
