/ Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9 на BMW
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
чем все закончилось или застыло?
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
в самом разгаре. сейчас пока так
    • Сообщений 5128
круто! ::23::
а ускорить переключение на вдтв реально? во что всё упирается?
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
переключает контроллер матрицы. можно попробовать поколдавать и реализовать переключения по другому. но это опять таки второстепенный вопрос.
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Мне пришлось отказаться от переключения RCA/HDMI через контроллер матрицы, поскольку он не признал композитный сигнал от штатки, полученный через LM1881 и кодер NedoPC.
Сегодня купил такую коробочку, загоняющую композит в HDMI.
http://sat.com.ru/product/drhd-cvbs-hdmi-to-hdmi
Оно съело сигнал от штатки и загнала его во вполне приличный HDMI.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Nik1976 :
то есть у вас получилось такая связка: LM1881 с кодером NedoPC -> Dr.HD CV 133 CH ?
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
avaal :
Nik1976 :
Да, так работает. Пришлось еще докупить HDMI-свитч с ИК-пультом чтобы выбирать источники контроллером напрямую.
Рекомендуем почитать на тему Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9
    • На форуме с 15 01 2013, 13:11
    • Сообщений 473
    • Авто: e46 cabrio/ & e38 (оогонь) M5 E39
а вы по делитесь написаной прогой для ардуино ? :oops:
эмм
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
проект завершился.
мне удалось получить четкую и яркую картинку со штатного блока навигации с помощью такого конвертера
http://www.ebay.com/itm/RGB-CGA-EGA-YUV ... 232fb1b927
для этого пришлось собрать схему, которая убирала сигнал строчной синхронизации с зеленого и выделяла сигнал строчной синхронизации в отдельный канал на основе lm1881, иначе картинка была перенасыщена зеленым цветом.
с помощью операционного усилителя я обрезал составляющую строчной синхронизации путем использования падения напряжения на диоде.
на картинке ниже виден исходный сигнал (красный) и полученный сигнал (синий)
так же была реализована функция переключения на камеру заднего вида при включении задней передачи без использования видеомодуля. код был отлажен, все баги исправлены. на выходе я получил отлично работающее устройство, без вмешательства в другие блоки системы мультимедия бмв.
всем спасибо за внимание.
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
как говорится - респект и уважуха!!! ::34::
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Спасибо, сам не ожидал такого успеха. Проект конечно затянулся на год, но это стоило того.
В скором времени ожидайте проект по внедрению вентиляции сидений, точнее реализацию управления вентиляцией сидений в разных режимах (3 режима вентиляции всего сидения, и по 3 режима вентиляции отдельно нижней и верхней части с использованием одной тактовой кнопки). Программа почти написана, на днях буду травить платы.
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
::good::
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
avaal :
Я бы на твоём месте добавил бы ещё четвёртый режим - автоматический. В схему понадобится добавить термистор и немного переписать программу. Я себе так сделал :)
    • Сообщений 473
Темуджин
на ардуино пишите? ::kor::
эмм
    • Сообщений 11635
залик :
Темуджин
Нет,на AVR ...можно и на PIC .....
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Темуджин :
avaal :
Я думал об этом. Даже думал брать сигнал температуры воздуха за бортом, сравнивать с темп. Сидения и так управлять вентиляцией. Но это нужно отлаживать схему работы, да и делать это надо летом. К тому времени наверное буду менять машину. Да и как то надоело с ней играться.
    • Сообщений 473
люди добрые просветите простных смертных
эмм
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
залик :
В чем желаешь просветления?
    • Сообщений 11635
avaal :
Зачем так сложно? :) ....установить термисторы в спинку и подушку сидения,задать необходимый порог по комфортной температуре сидения ,а дальше пусть отслеживает и ШИМует обороты вентиляторов ......зато появилась такая хорошая опция как "гриль" ::41:: ! Включаешь обогрев сидения,включаешь вентиляцию в автоматичеком режиме и красота !!! :)
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
залик :
Забей :lol: :lol: :lol: поставь Динавин и не парься...
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 473
Glyuk :
залик :
так он же дорогой. а так можно довольно таки симподный интерфейс добавится к штатному где то в районе 3тр в моем же случае все на много проще если коротко мне нужно избавится от пульта что бы от штатных кнопок все работало
эмм
    • Почетный нищеброд клуба
    • На форуме с 09 05 2013, 12:37
    • Сообщений 2436
    • Авто: Z4 2.5 Jaguar xf
А говорят у нас нет людей с руками. Автору аплодирую стоя.
Пункт 1: Я всегда прав
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1.
Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
залик :
Glyuk :
залик :
Прогать хоть немного умеешь?
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
avaal :
проект завершился.
Как реализовано переключение VGA/HDMI входов матрицы?
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Такого переключения у меня нет. Цифра вообще не используется. Прочти внимательно тему.
