/ Ошибка 209 EWS-Code , стартер не крутит на BMW
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
день добрый, сегодня машина не завелась, стартер отказывается крутиться. Проверил инпой двигатель- одна ошибка 209 EWS-Code, ее стираешь и она снова появляется, сам EWS чистый без ошибок. Как я понял нет разрешения на запуск.Стартер не крутит, даже втягивающее не щелкает. аккумулятор заряжен. Что делать ?кто сталкивался с этой ошибкой?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Reiden,попробуй сделать синхронизацию блоков EWS и DME
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Темуджин подскажи как это сделать, инпа есть, куда заходить чтобы это сделать
    • Сообщений 11635
Reiden :
а машина твоя? :)
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
моя естественно, инпу просто недавно взял и ещо не разобрался. в новичках представлялся и машинку всем показал. Просто сегодня пол дня прое...ся , а она не в какую
    • Сообщений 11635
Reiden :
а что стало предпосылом к выпадению этой ошибки?т.е. всё было нормально и вдруг машина перестала заводиться?или всё-таки были какие-либо манипуляции,после которых машина перестала заводиться?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
вчера ошибки сбрасывал может куда и залез ни туда. вот нашел как это сделать , пошел я в гараж попробую сделать синхронизацию
Рекомендуем почитать на тему Ошибка 209 EWS-Code , стартер не крутит
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Ничего не изменилось. Зашел в ews 3 start value synchronize потом в ews start value synch вышло на немецком in Der dme its bereits startwert gespeichert
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
или я не правильно сделал синхронизацию?? может ещо есть варианты?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
up ::16::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
пробовал сделать также как писали тут но не выходит:
Здравствуйте всем! Попал в такую же ситуацию с Лаунчем BMW520 E39 1997г. Пришлось много потратить времени ответов прямых не нашел. Я с это ситуации вышел так может кому то и поможет. Купил адаптер INPA (100 уе) и установил ПО на комп. Подключил адаптер к ком порту и к авто. Запустил программу Inpa, для вызова E39 нажал Shift+F9 Далее выбрал Е39 Engine, MS41.0 for M52 В новом окне нажал F3 coding Записываю код с стоки ISN for EWS : 723 (У меня он был 723) Вышел с этого меню нажатием F10 в стартовое меню. Опять жму Shift+F9 и выбираю Е39 далее Body далее Electronic....EWS После F6(Activate) далее F1(ISN) В новом окне вижу код (0х7AC) или др. Ввожу в место него записанный ранее код (723) нажимаю Ок. Перепроверяю нажатием F1(ISN) в окне вижу новый код (0х723) все Ок Выхожу F10 закрываю программу запускаю двигатель. Все работает.
ISN номера в двигателе не видит, другие номера есть. в EWS нажимаю F1 ISN и ничего не происходит номер изменить не получается, хотя и не знаю на какой его менять, так как там он не открылся.
http://s020.radikal.ru/i705/1310/18/ee9e7dd320be.png
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
машинка завелась ::fun::
    • На форуме с 15 01 2013, 13:11
    • Сообщений 473
    • Авто: e46 cabrio/ & e38 (оогонь) M5 E39
Темуджин
скажи пожалуйста, у меня диагностика автоматически не определяет авто приходится в ручную выбирать блоки и дигностировать авто m5 e39 . что можно сделать ews-ом что бы автоматически определяло ? точнее закодировать ?
эмм
    • Сообщений 11635
Reiden :
что было-то? :)
    • Сообщений 11635
залик :
Темуджин
причин куча....от неправильно настроенной программы и корявого шнурка, и далее по списку....нужно смотреть на месте.... ::37::
    • Сообщений 473
Темуджин :
Reiden :
что было-то? :)
и в правду что было? обычно когда синхра слитает стартер крутит!
эмм
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
209 ошибка после синхронизации ДИСом ушла, проверил стартер напрямую не крутит , с замка зажигания + приходит. Постучал по стартеру как посоветовали и он ожил.2 дня езжу все ровно
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Опять перестал крутить, разобрал стартер , почистил.смазал и запаял новые щетки- проблема ушла.
    • На форуме с 31 03 2010, 22:40
    • Сообщений 145
    • Авто: 320iA, M54
Reiden :
такая же хрень как на фото в пристёжке...
и стартер не крутит..
снимать - разбирать его?? или в EWS дело?
но ошибок 209 и др. нету.
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
