25 09 2013, 15:27
Ребятки, заметил что багажник открывается только с ключа и кнопки на ключе, а с кнопки самого багажника нет. С чем связано, как залечить?
25 09 2013, 15:29
сгнили контакты или грязь забилась под кнопку, других версий нету
25 09 2013, 16:23
где могли сгнить контакты, и как проверить забилось ли грязью?снимал вот этот козырек, он вместе с кнопкой и подсветкой номера, а как сам козырек разобрать?
25 09 2013, 16:29
mihailezhov : где могли сгнить контакты, и как проверить забилось ли грязью?снимал вот этот козырек, он вместе с кнопкой и подсветкой номера, а как сам козырек разобрать? ковырять планку иначе никак |
25 09 2013, 17:19
этот козырек не разбирается?
25 09 2013, 17:28
mihailezhov
Там проблема в правом плафоне подсветки номера. Туда подходя 2 проводка. Вот там и нет контакта. Это распространённая болезнь. Зачисть проводки и спаяй их прям как они рядом идут. И будет тебе счастье... PS. И не надо ничего ковырять!!!
25 09 2013, 18:06
ГолубоглаЗАЯ : mihailezhov Там проблема в правом плафоне подсветки номера. Туда подходя 2 проводка. Вот там и нет контакта. Это распространённая болезнь. Зачисть проводки и спаяй их прям как они рядом идут. И будет тебе счастье... PS. И не надо ничего ковырять!!! ![]() нерасковыряв до проводков не долезешь |
Рекомендуем почитать на тему Замок багажника
25 09 2013, 18:38
Max-Gorky
Чуть-чуть отдираешь поролон и выдавливаешь планку с контактами. На 2 минуты делов... |
25 09 2013, 18:50
а по подробнее? какой поролон? планка с двумя контактами? и куда ее выдавливать?
25 09 2013, 18:52
сам козырек этот снимать надо?
25 09 2013, 19:18
mihailezhov : сам козырек этот снимать надо? Снимаешь планку подсветки номера, сзади на ней наклеена чёрная хрень. В районе правого плафона отдираешь её. Снимаешь рассеиватель, вынимаешь лампочку и выдавливаешь планку с контактами внутрь. На внутреннем контакте увидишь 2 проводка. Вот между ними нет контакта. Зачисть прям на месте с них изоляцию, капни олова чуть-чуть и проверь как кнопка работает. Потом зальёшь всё Мовилем, соберёшь в обратном порядке, суперклеем приклеешь чёрную хрень и будет тебе счастье. |
25 09 2013, 19:21
спасибо красивая)) на выходных заморочусь)
25 09 2013, 20:07
mihailezhov : спасибо красивая)) на выходных заморочусь) Это не мне спасибо, а моему отцу. Он этих планок вагон переделал. А я просто смотрела
26 09 2013, 07:21
26 09 2013, 07:58
У меня та жебеда, но я поменял планку на нову и не помогло))) думается мне что проблема в проводах которые идут из багажника в кузов
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 09 2013, 08:39
Такая же байда, заметил что когда дожди начинаются бывает что срабатывает кнопка на планке, а так всё лето неработала
26 09 2013, 15:33
попробую на выходных этим занятся, если получится что - отпишу
26 09 2013, 15:51
Коли такая пляска - у меня наоборот - снаружи норм открывается, а если с кнопки ключа, то он щелкает, но как-будто сразу закрывается или может открыть раза с 3 и держит в таком положении (багажник не закрывается) Особо не напрягает, но хотелось бы знать в чем беда. ЗКЕ или кто?
29 09 2013, 12:34
Все сделал за 15 минут. трабл был не в контактах за подсветкой номера а в самом микрике, там контакт пробивал изредка, проводки подергал, прозвонил, почистил и все заработало. надеюсь надолго)))
№20
29 09 2013, 12:37
Ну вот видишь, хотя, чтобы микрик косячил, не встречала...
№21
29 09 2013, 21:21
да и я не ожидал, просто микрик почистили и подергали и все норм. а за подсветкой все контакты сгнили и окислились, так как ее отродясь никто не использовал))))))
№22
03 06 2014, 09:12
Народ,
кто может подсказать каталожный номер планки подсветки, чтобы новую взять со всеми контактами? |
№23
03 06 2014, 10:22
Нашёл - 51137171699
№24
12 08 2017, 08:56
Тема старая, но актуальная.
Замена планки на новую не помогла. Колхозники до меня её ковыряли. Еле разъединил. Ищем проблему дальше. |
№25
18 08 2017, 15:14
Какого цвета провода на замок багажника иду в гофре и как их замкнуть, чтоб принудительно проверить сам привод?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24 |
