    • На форуме с 20 07 2013, 07:22
    • Сообщений 1344
    • Авто: BMW e46 318i рестайлинг
Ребятки, заметил что багажник открывается только с ключа и кнопки на ключе, а с кнопки самого багажника нет. С чем связано, как залечить?
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
сгнили контакты или грязь забилась под кнопку, других версий нету ::kor::
    • Сообщений 1344
где могли сгнить контакты, и как проверить забилось ли грязью?снимал вот этот козырек, он вместе с кнопкой и подсветкой номера, а как сам козырек разобрать?
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
mihailezhov :
ковырять планку иначе никак
    • Сообщений 1344
этот козырек не разбирается?
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 01 09 2012, 21:30
    • Сообщений 355
    • Авто: BMW e90 320i, Kia Picanto.
mihailezhov
Там проблема в правом плафоне подсветки номера. Туда подходя 2 проводка. Вот там и нет контакта. Это распространённая болезнь. Зачисть проводки и спаяй их прям как они рядом идут. И будет тебе счастье...
PS. И не надо ничего ковырять!!! ::nenado::
Спешите восхищаться человеком, иначе будет поздно...
    • Сообщений 14094
ГолубоглаЗАЯ :
mihailezhov
нерасковыряв до проводков не долезешь :wink:
Рекомендуем почитать на тему Замок багажника
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 355
Max-Gorky
Чуть-чуть отдираешь поролон и выдавливаешь планку с контактами. На 2 минуты делов...
    • Сообщений 1344
а по подробнее? какой поролон? планка с двумя контактами? и куда ее выдавливать?
    • Сообщений 1344
сам козырек этот снимать надо?
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 355
mihailezhov :
Снимаешь планку подсветки номера, сзади на ней наклеена чёрная хрень. В районе правого плафона отдираешь её. Снимаешь рассеиватель, вынимаешь лампочку и выдавливаешь планку с контактами внутрь. На внутреннем контакте увидишь 2 проводка. Вот между ними нет контакта. Зачисть прям на месте с них изоляцию, капни олова чуть-чуть и проверь как кнопка работает. Потом зальёшь всё Мовилем, соберёшь в обратном порядке, суперклеем приклеешь чёрную хрень и будет тебе счастье.
    • Сообщений 1344
спасибо красивая)) на выходных заморочусь)
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 355
mihailezhov :
Это не мне спасибо, а моему отцу. Он этих планок вагон переделал. А я просто смотрела ::34::
    • Сообщений 1344
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
У меня та жебеда, но я поменял планку на нову и не помогло))) думается мне что проблема в проводах которые идут из багажника в кузов
    • На форуме с 26 10 2011, 13:50
    • Сообщений 359
    • Авто: e46 320iА 2.2
Такая же байда, заметил что когда дожди начинаются бывает что срабатывает кнопка на планке, а так всё лето неработала :x
    • Сообщений 1344
попробую на выходных этим занятся, если получится что - отпишу
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Коли такая пляска - у меня наоборот - снаружи норм открывается, а если с кнопки ключа, то он щелкает, но как-будто сразу закрывается или может открыть раза с 3 и держит в таком положении (багажник не закрывается) Особо не напрягает, но хотелось бы знать в чем беда. ЗКЕ или кто?
    • Сообщений 1344
Все сделал за 15 минут. трабл был не в контактах за подсветкой номера а в самом микрике, там контакт пробивал изредка, проводки подергал, прозвонил, почистил и все заработало. надеюсь надолго)))
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 355
Ну вот видишь, хотя, чтобы микрик косячил, не встречала...
    • Сообщений 1344
да и я не ожидал, просто микрик почистили и подергали и все норм. а за подсветкой все контакты сгнили и окислились, так как ее отродясь никто не использовал))))))
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Народ,
кто может подсказать каталожный номер планки подсветки, чтобы новую взять со всеми контактами?
Фанатик своего дела!
    • Сообщений 288
    • Изображения: 20
Нашёл - 51137171699
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Тема старая, но актуальная.
Замена планки на новую не помогла.
Колхозники до меня её ковыряли. Еле разъединил.
Ищем проблему дальше.
    • Сообщений 1135
Какого цвета провода на замок багажника иду в гофре и как их замкнуть, чтоб принудительно проверить сам привод?
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 43
