/ DISA - ремонтируется!!! на BMW
    • На форуме с 25 08 2008, 20:48
    • Сообщений 8
Ну я рад, что ты поверил! ::good:: это значит, в этом мире значит не всё потеряно!)
Насчет мембраны- все верно, есть чпок и отскок, у меня с 90 до 45 градусов проворачивалась, это норм. Как мне объяснил человек, у которого я брал Дису (Алексей) , там благодаря вакууму в этой Дисе достаточное давление создается, чтобы хватало тяги её полностью держать закрытой. А когда на пальце проверяем. закрыв дырочку, то эффект не тот. Главное, чтобы она фиксировалась рано или поздно и до конца не открывалась!
    • На форуме с 13 07 2012, 13:14
    • Сообщений 265
    • Авто: x5 x6
Миш спасибо за отзыв! ::rulezz::
На самом деле каждого покупателя прошу рассказать друзьям и знакомым, просто мало кто знает о существовании таких ремкомплектов (не все тусуются на форумах и в курсе последних новостей).
Подробнее о ремкомплектах (как устанавливается, как мембрану проверить и тд.) можно посмотреть в инструкции на моем сайте, ссылка в подписи.
    • Сообщений 2894
Временно отреставрировал мембрану дисы, используя высокотемпературный герметик (формирователь прокладок) из вражеской америки))) ...пятый день - полёт нормальный...
но на всякий заказал бушную мембрану отсюда, стоит пятихатку:
http://vk.com/vanos_bmw
... диса, кстати бошевская, если кому надо знать ...
    • На форуме с 03 07 2012, 20:46
    • Сообщений 173
    • Авто: e46 320 мкпп m52tu 2000г
Мой вариант ремонта дисы)
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
SOLOM0N :
Woofer™
::39::
В общем DISA - ремонтируется - продолжение...
Продал я свою есорокшесть, купил х3 m54b30. Снял дису для дефектовки и профилактики. Отчета писать не планировал, поэтому фоток нет, попробую объяснить на пальцах, может кому поможет. Мембрана была целая, но разболталось соединение рычага привода заслонки и самой заслонки, т.е заслонка свободно крутилась. Думал над заказом ремкомплекта, но ценник не гуманный. Разбрал дису, снял рычаг привода, заслонку. В заслонке проходит отверстие в котором очень хорошо нарезается резьба М4. Мысль была такая: В торце рычага привода просверлить отверстие 4 мм, в заслонке нарезать резьбу, стянуть все это дело винтом М4Х100 (длину подбирать по месту чтобы винт не уперся в металлический штифт с другой стороны заслонки) + соединение рачага привода и заслонки зафиксировать ЭД-20 что и было сделано. Есть несколько важных нюансов: нужно правильно ориентировать заслонку относительно рычага привода, при стягивании винта нужно чтобы не произошло заклинивание заслонки о корпус - необходимо обеспечить небольшой зазор для свободного вращения заслонки, и следить за тем чтобы смола не попала на подвижные детали. Пробег 3000 полет нормальный.
Цена вопроса - болт М4Х100, баксидка была ::xa::
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Alexmsk :
Вот нарисовал схему работы исполнительного узла системы DISA
Ремкомплекты на сайте [url]http://www.vanos-bmw.ru/disa-bmw.html[/url]
Через несколько дней появятся ремкомплекты на disa для M52TU.
В кратце в вакуумной камере образуется разряжение.
Электромагнитный клапан открывает канал связи с приводной вакуумной камерой (где мембрана и шток который тянет за рычаг поворачивая лопатку). За счет образовавшегося разряжения шток втягивается поворачивая лопатку.
"Вакуумная камера" это ресивер для сглаживания пульсаций давления впускного коллектора, и там далеко не вакуум, а разрежение впускного коллектора.
    • На форуме с 03 03 2014, 23:54
    • Сообщений 211
    • Авто: BMW 325i
куплю мембрану ::good::
спартанец в жизни, романтик в душе
куплю=список
Рекомендуем почитать на тему DISA - ремонтируется!!!
    • На форуме с 24 11 2014, 12:37
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
loki :
На м52ту она находится точно там же, где и на м54.
мануал по снятию:
1. Откройте капот.
2. Снимите дису.
:sm:
    • На форуме с 18 08 2015, 18:45
    • Сообщений 6
    • Авто: бмв е39 523
всем привет))
и я куплю мембрану
м52ту25
может у кого завалялась:?
