    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Купил виско муфту сегодня, VEMO вроде, сказали норм производитель.
Теперь вот подскажите, сложно ли менять её, и что для этого нужно.
Спасибо)
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ключ на 32, молоток, и большая отвертка, на месте поймешь, резьба там левая
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 1641
как я понимаю снимаешь сверху весь пластик, потом берешь ключ на 32, и откручиваешь болт, снимаешь,меняешь муфту, и вставляешь обратно?
    • На форуме с 26 09 2008, 16:15
    • Сообщений 96
    • Авто: E46 320i '02 - продана
Да.
Обрати внимание на то, что если не держать ступицу (там четыре болта) - то будет прокручиваться. Продвинутые мастера используют специальное "держало за два винта :D" , но можно попробовать придерживая за ролик стукнуть пару раз молотком по ключу.
Резьба левая, не забудь.
    • Сообщений 1641
сек... а на муфте не 3 болта?
    • Сообщений 96
Да четыре вроде.. прямоугольником так стоят.
    • Сообщений 1641
Только что сбегал, посмотрел, там 3 болта))
значит беру ключ откручиваю болт, снимаю вентилятор, оттуда муфту, ставлю новую, и потом все сталю на место?
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по замене виско муфты.
    • Сообщений 96
Посмотрел сейчас в другой теме - да, бывает 3, бывает 4.
У меня все так и было.
Единственное что - открутить не смог, заехал в фмоторс, там зацепились за эти болты и открутили, да.
    • Сообщений 1641
ну спасибо, попробую открутить...
а за сколько открутили?
    • Сообщений 1641
Все заменил, делов то на 20 минут)
От души)
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
