/ DISA. Кирдык? на BMW
    • Сообщений 1552
Вобщем, решил найти источник непонятного звук откуда-то справа (если стоять лицом к машине) в двигательном отсеке. Когда громче, когда тише, непонятный такой, как будто что-то дребезжит, позвякивает, постукивает. Полез сегодня искать. Выяснил. Звук издаёт DISA, т.к. отключаю от неё разъём и звук этот исчезает. Пару недель назад снимал верх впускного тракта, заодно посмотрел смотрел заслонку дисы (т.к. видел здесь тему про дису и её ремонт). Вроде ничего не болталось, но звук был и до этой проверки. Находил в инете записи того, какие звуки издаёт диса, которой реально кирдык, до этого звука очень далеко. Добавляешь обороты, на некоторых он исчезает совсем (по крайней мере не слышно), на некоторых усиливается, но после того, как погазуешь, при возврате на холостые звук становится сильнее, чем по сравнению с тем, как завёл машину и не газовал.
Так вот вопрос, должна ли диса издавать какие-либо звуки при работе двигателя на холостых оборотах? А то 200 баксов жалко :-)
Вот, можете послушать пример работы дисы. Записано сотовым, так что качество не очень. Звук, напоминающй звук работы трактора :lol:, издаёт диса.
Комментарий к файлу: Звук дисы. 06-04-09_2058.rar [218.74 KIB] Скачиваний: 492
    • Сообщений 10748
не должна конечно же.
здесь как то помню кто то уже выкладывал отчет по ремонту дисы. если мембрана на ней не порвана то все можно восстановить.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Да, я видел этот отчёт, aspirant делал. Но там шла речь о люфте в заслонке. Здесь же люфт обнаружен небыл.
Понятно, значит менять. Для начала попытаюсь вытащить, глянуть, может быть можно будет починить. Хотя вытаскивать вроде как геморно.
