    • На форуме с 02 04 2007, 15:08
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 328AT
    • Изображения: 13
Когда включаю кондиционер через 10-15 минут температура двигателя начинает расти и растет до красной зоны. Как только выключу кондей всё давольно быстро возвращается на норму.
Без кондея вообще ни разу температура выше нормы не поднималась.
Может кто знает что это и как лечится?
+7 (926) 747 6244 Никита
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Лечится это промывкой радиаторов.
Тему уже здесь обсуждалась :?
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 328AT
    • Изображения: 13
Ну фиг знает. Радиатор новый.
    • Сообщений 112
NIKITA :
А радиатор кондея, радиатор ГУРа, радиатор АКПП (если есть АКПП) ?
И еще не мешало бы проверить работу вентилятора во всех режимах :roll:
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
электрический вентилятор накрылся
Лето - пора зацепа!!!
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Когда включаешь кондиционер, вентилятор сразу должен включиться на 1 скорость. Скорее всего подгорели сопротивления эл. вентилятора (такая коробочка с сигаретную пачку на самом вентиляторе). Отдельно не меняется, только всборе. Можно попытаться у хорошего электрика починить.
    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
Я как раз неделю назад поменял вентилятор полностью, такая же ерунда была.
Рекомендуем почитать на тему Двигатель греется при работе кондиционера. Что сломалось?
    • На форуме с 19 03 2007, 12:41
    • Сообщений 1117
Купец :
Та же фигня была, чинить анриал, никто не берется - только менять.
Но у меня кондей не включался при мертвом вентиле... электрика не давала...
Досвидос... Мне вас жаль, а ведь был нормальный форум!
    • На форуме с 15 02 2007, 09:57
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
Вот и ко мне пришла беда...
Кто где делал, сколько денег отдал, и на чем разводят?
Если бы дети всегда слушались своих родителей, - в Мире не было бы прогресса...
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
NIKITA у меня такая фигня была 2 недели назад включал кондей и температура начинала подниматься как только выключаешь сразу опускается,но один раз я всетоки встал что стрелка не опустилась ждал часа 3 но она так не опустилась пришлось искупаться в антифризе,промыл радиаторы бестолку,поменял термостат и все стало как надо.проверил старый термостат а он не открываеться стоит в закрытом положение.
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
вентилятор до этого работал постоянно на полной и никогда не отключался после замены термостата включается редко и крутится со средней скорость что его даже неслышно
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
Съездил в сервис.......
255 ошибок термостата (кз на плюсе) и какие-то ошибки в даьчике положения распредвала...
всё поменял - около 9000 рублей сработами.
В итоге: греться перестала, но вентилятор работает постоянно на полной.
Тут я заметил, что виско-муфта (? так ?) нихера не крутится (даже когда температура явно этого требует - отключали электровентилятор)...
Сервисмены сказали, что есть два варианта: либо муфта накрылась, либо к ней не проходит горячий воздух от радиаторов (однако на просвет фонариком и внешне они чисты как слеза младенца)...
Что посоветуете, друзья? Правду ли говорят мастера? Что проверять в первую очередь?
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
:evil: :evil: :evil:
Никаких советов не будет?
А я так на вас надеялся.....
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
нет предположений даже?
(ап)
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
:evil: :evil: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Perez :
(ап)
что-то выяснили с виско-муфтой? :)
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Ответ разве не очевиден?
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
тоже заметил при включеном кондее,стала расти температура ОЖ,но только на холостом ходу двигателя,начинаешь движение температура падает.пойду курочить вентилятор :(
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
меняй муфту. Она на холодную должна крутится легко, когда машина прогревается руками она начинает крутится тяжелее.
    • Сообщений 10748
rew :
не совсем прав.
работа муфты основана на центробежной силе, так что горячая она что холодная сопротивляется одинаково когда не вращается
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
А,как же газетный тест?
    • Сообщений 1552
Какой-такой газетный тест?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..на холодную...можно остановить газеткой в трубку))
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...ваще..тему подняли из бездны!)))))
http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/viscofan/
    • На форуме с 13 06 2009, 19:59
    • Сообщений 4
получается если машина греется , то скорее всего проблема в неправильно работающей муфте , забитом радиаторе или сломанным термостатом ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
