    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
В начале было Слово,и Слово было ......И сказал я : Да будет Свет! И стал Свет.......
Итак,имеем интеллектуальные линзы Hella 3" ,купленные у Владимира WN1, за что ему спасибо.
Эти линзы штатно устанавливаются на флагманы компании Audi ,а именно Audi A8 и иже с ними.Дата производства линз 29.09.2011 г."Интеллектуальность" данных линз заключается в том, что шторкой выбора режима освещения управляет шаговый мотор,а сама шторка имеет специфические формы.Таким образом, при вращении вокруг своей оси ,шторка придаёт пучку света от отражателя линзы ту или иную форму.Далее этот пучёк света фокусируется и переворачивается в линзе ,и в конечном итоге мы видим разную освещённость дорожного полотна при неподвижных фарах.
Работать на моей машине это будет примерно так:
Для управления шаговым двигателем шторки была собрана небольшая схемка.
В состав схемы входит микроконтроллер,специализированная микросхема управления шаговым двигателем и силовой драйвер.Так же мне пришлось добавить на валу шторки датчик вращения и датчик начального положения.
Для выполнения всех задач,возложенных мною на линзу,была написана программа для микроконтроллера.По этой программе микроконтроллер получает сигналы с внешних датчиков автомобиля ,а так же просто сигналов управления,таких как сигнал поворота,дальнего света или туман, и выполняет заданный алгоритм.На данный момент линза имеет пять фиксированных режимов работы: ближний,дальний,туман,освещение поворота слева,освещение поворота справа.В перспективе на фронтальную часть автомобиля планируется установить пару датчиков света фар от встречных машин,и тогда линзы станут полностью автоматическими.
Для реализации автоматичесого включения освещения поворотов на автомобиль был установлен дополнительный датчик положения руля (Ефим,привет :) ).Т.е. при вращении руля в ту или иную сторону от центрального положения,линзы соответственно будут освещать больше поворот слева или поворот справа.Как дополнение к адаптивному освещению поворотов,я позаимствовал алгоритм у BMW X5 в кузове e70 (американец) ,у которого в зависимости от того или иного положения руля относительно центра ,зажигается правая или левая ПТФ.
Ещё немного фото.
Так же в качестве эксперимента была произведена попытка замены родной сферической матовой линзы Hella на параболическую линзу Френеля от осветительных приборов фирмы Valeo.
Но.....фокус не удался :lol: ...в прямом и переносном смысле фокус не получился.....
Всем спасибо за внимание.Продолжение с видеоотчётом работы фар следует.
П.С. Две первые два фото взяты из сети.
П.П.С. А самое интересное то,что я даже не уверен точно,влезут ли эти линзы в мои штатные фары!!!! :lol: ....по предварительной примерке вроде всё должно поместиться.....
    • Сообщений 11635
резерв.
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
Темуджин :
резерв.
блин.повеситься можно от того, что в е 46 напихать можно
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
queener :
Темуджин :
резерв.
А нужно ли?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 11635
queener :
не нужно пихать всё подряд....это вещи,которые я могу реализовать,и которые облегчат мне жизнь...
    • Сообщений 11635
Enriv :
А нужно ли?
можно ....
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Темуджин :
Enriv :
А нужно ли?
можно ....
Но не нужно! :)
Моя машинка!
Diablo III
Рекомендуем почитать на тему [СВЕТ] Интеллектуальный свет на e46
    • Сообщений 11635
Enriv :
Темуджин :
Enriv :
А нужно ли?
можно ....
Но не нужно! :)
Как скажешь :wink: .....
главное ее потом с этими уникальными фарами никуда не всадить :lol:
я например когда форика искал себе целенаправленно искал машину с галогеном. цена новой фары галоген 7 рублей. ксенон - чуть больше 50 :mrgreen: нахрена оно мне было надо. и галоген отлично светит, если все настроено как надо.
    • Сообщений 11635
Там всё будет штатно....модули взаимозаменяемые.....
    • Сообщений 8566
Молодца! ::rulezz::
Давай, ждём продолжения! :)
Темуджин
вот честно! ваще мужик! :twisted:
жму руку ::good::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Да, это все здорово и замечательно, но и в единичном экземпляре. Темы Темуджина интересны, говорят, что у него руки растут из нужного места и голова работает как надо.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
::kor:: :twisted: ::34::
в принципе все логично и понятно. кроме одного момента.
если ты во двор заезжаешь и паркуешься, то руль вращаешь на большие углы. тут все понятно. будет светить как надо. а как быть на трассе при скорости хотя бы 100 км/ч? там же отклонение руля от "0" практически минимальное. или это все позаимствовано от ХаПёнка?
    • Сообщений 2549
::kor:: ::31::
    • Сообщений 11635
paw :
Что мешает вам повторить это,ели это вам необходимо? Все созданные мною здесь темы написаны с целью поделиться моим опытом и знаниями на безвозмездной основе!!! Знание СИЛА!!!
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Темуджин :
paw :
Мешает то, что не все дружат как минимум с паяльником.
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Темуджин
Ты таки сделал то, о чем я уже думаю последний год!! :)
Не прикалываюсь, реализовывать хотел чуть иначе и хотел только подсветку поворотов(аля адаптив) сделать!
Респект, подписываюсь однозначно, контроллер какой то специализированный или аля ардуино?
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 11635
Не совсем так....датчик собственного производства ....поворот руля от центральной оси на 5-7 градусов в ту или иную сторону активирует сигнал управления....т.е. свободный ход руля не задействуя датчик примерно 15 градусов....этого достаточно, чтобы лишний раз не включать освещение поворотов при рулёжке по прямой или по городу,но в то же время достаточно для пологих разворотов....
    • Сообщений 11635
Mafik :
Attiny2313 :lol: ....
    • Сообщений 11635
paw :
Скажу больше, здесь у некоторых людей уже давно нет е46,а у других на купешках последних гдов выпуска кузова е46 эта функция есть штатно :wink: ....
    • Сообщений 3622
Темуджин, респект и уважуха тебе!
Золотые руки :twisted:
Темуджин :
paw :
ну только реализована немного по другому. всмысле сами линзы.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
как всегда - КРУТЬ!
  • 330cia e46
