/ [Колхоз] USB- гнездо с подсветкой для питания гаджетов на BMW
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
В эпоху смартфонов-планшетов-навигаторов-регистраторов нам, владельцам олдтаймеров, наподобие е46, приходится почти постоянно ездить с открытой пепельницей и торчащим из гнезда прикуривателя зарядным устройством, когда даже у хёндаев и прочих кий usb-гнезда есть даже в багажнике и под капотом.
Минусы очевидны - открытая пепельница, даже если вы не курите, постоянно находящееся под напряжением ЗУ, которое, разумеется лень вынимать/втавлять каждую поездку.
Задача - сделать удобное стационарное USB - гнездо 5 В, достаточной мощности (>=2 А), напряжение на котором появляется при включении зажигания и пропадает при выключении, чтобы было можно быстро подключится даже в темноте(с подсветкой) + по возможности, по минимуму обезобразить классический интерьер е46.
Для решения задачи, кроме рук, растущих из плеч (впрочем, учитывая, что мне удалось все сделать - это не обязательное условие :???: ), нам понадобятся:
1. Преобразователь напряжения 12В->5В. (Можно заказать в Китае или купить на радио-рынке)
2. Любой кабель с USB-гнездом (можно взять просто разъем и припаять провода)
3. Светодиод - лучше красный или оранжевый и резистор к нему.
Место расположения в автомобиле - планка над пепельницей, закрывающая свободные от кнопок места. Данное решение не подойдет владельцам фаршированных авто, где все пространство занято кнопками. В моем случае - там полно места, к тому же, эта планка легко снимается и не дорого стоит (если что-то пойдет не так)
Приступаем:
Снимаем консоль с пепельницей, снимаем планку.
Делаем отверстие под USB (сначала не большое, потом растачиваем надфилем), чтобы плотно сидело и не совпало с перегородками консоли :)
Готовим кабель:
Красный - "+", черный - "-"
Аккуратно срезаем изоляцию с USB-гнезда на кабеле, так, чтобы она не выходила за периметр розетки, стараясь ничего себе не отрезать (в случае наличия обычного USB-разъема эта процедура заменяется припайкой к нему проводов)
Вставляем!
Вернемся к светодиоду. Ему, как известно, нужен резистор, ограничивающий ток, иначе он будет нещадно греться и в итоге сгорит :shock:
Рассчитываем номинал резистора на первом попавшемся сайте, исходя из спецификации светодиода
Находим нужный резистор и припаиваем к аноду
Тест с помощью зарядки от старой нокии
Монтируем на двухсторонний скотч
Перемещаемся в салон авто. Питание для преобразователя напряжения - от контакта №5 колодки штатной магнитолы, а массу можно взять от прикуривателя.
Питание USB и светодиода - от преобразователя напряжения.
Ставим консоль на место. Готово!
Последний раз редактировалось evgu 22 07 2013, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
круто ::23:: ::23:: , отобрал у киа единственный + :lol:
у меня такой же кстати набор в "очечнице" 8)
[album]47162[/album]
    • На форуме с 24 11 2011, 21:23
    • Сообщений 668
    • Авто: KIA RIO JB
evgu :twisted:
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
::rulezz::
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 629
Tul :
у меня там AUX и еще один USB ::23::
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Оригинальный все равно лучше ))) и эстетичней.
Артикул: 65412166411
Производитель: BMW
    • Сообщений 629
OlegCh :
Производитель: BMW
не решает проблему открытой пепельницы :), потом она только 1,2 А - для планшета может быть маловато
Последний раз редактировалось evgu 22 07 2013, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему [Колхоз] USB- гнездо с подсветкой для питания гаджетов
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
я не электрик поэтому немного не понял 1 момент. просьба пояснить.
в пучке проводов для магнитолы есть 1 провод, дающий 12 В
мы должны подсоединить конвертер (два провода) к этому пину на 12 в,
а два других конца к проводу USB и все?
а на диод откуда питание (я вижу, что как раз на диод идут 2 провода от конвертера)
кароче я запутался... :shock:
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
прочитал еще раз вопрос остался один -
в пучке проводов на мафон 1 провод дает 12В, а на конвертере как вижу 2 провода...
так а в итоге это вместо аукс чтоле
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
БМВэшник :
нет, это просто зарядка.
    • Сообщений 629
ZAyADliy :
в колодке магнитолы проводов с + 12В - 2 (на одном постоянно 12 В, на другом (№5) только при включении зажигания - он нам и нужен)
"+" для питания конвертора берем от контакта 5 магнитолы, а "-" - откуда угодно, я, например, взял от разъема прикуривателя.
выходы конвертера "+" и "-" на которых 5В подключаем уже к USB и параллельно к светодиоду.
ZAyADliy :
второй - масса "-", к любой неокрашенной железке кузова
Последний раз редактировалось evgu 22 07 2013, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
evgu :
ZAyADliy :
ой, точно, минус же куда угодно, тупанул...
    • На форуме с 10 01 2013, 20:35
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
::rulezz::
ZAyADliy :
БМВэшник :
так а наkуй она тогда нужна :shock:
    • Сообщений 629
БМВэшник :
ZAyADliy :
БМВэшник :
при наличии девайса, который умеет играть c флехи, воткнутой в USB, надо будет всего-навсего протянуть к нему провода от разъема и все получится. ::nenado::
мне это пока не нужно
