    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
Омывалки работали нормально, потом жидокость в бачке начала подходить к концу, и им видимо не хватало напора, все шло на лобовое. Потом жидкость совсем кончилась:)
Сегодня наконец долил водички до полного в бачок, но омыватель фар так и не заработал:( Вроде там жужжит, но форсунки не выезжают.... Пробовал несколько раз (глушил и заводил снова)
Течи вроде видимой нигде нет...поиском смотрел, ничего не нашел!
Хелп!! :shock:
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
update:
нашел в поиске про моторчик. Как быть уверенным в том что дело именно в нем??? Сложно он вообще снимается и сколько стоит?
"Where's the money Lebowski?!"
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Засорились видимо гадостью, которая осталась на дне бака, после окончания воды. Отсоедини шланги, да продуй. А может и сами форсунки чистить надо.
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Marty
вот зедсь по ценам посмотри, чтобы сориентироваться
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _cleaning/
но, думаю, дешевле будет сделать так, как сказал OlegCh
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
OlegCh
да, хорошая мысль....блин сам дурак надо было сразу доливать воду в бачок :cry:
продуть чем?? и как форсунки чистить?? может схемка где есть?? у меня пока даже книжки нет, машину неделю назад купил всего...
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Форсунки, которую прыскают на фару очень тонкие (давление создавать надо большое), поэтому тихонько иголочкой. А лучше снять бампер и разобрать весь механизм.
Инструкции нету у меня ((
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
бампер снимать ооочень не хочется((
так а форсунку же надо вытянуть сначала?? ее подцепить просто чем нибудь??
Рекомендуем почитать на тему омыватель фар
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
Вообщем засориться форсунки мне кажется вряд ли могли, т.к. моторчик омывателя фар стоит выше моторчика омывателя лобового стекла если смотреть на бачок. То есть когда вода заканчивается, прыскает только на стекло.
Тем более если форсунки засорились, они должны хотя бы выезжать! А они даже не выезжают....
Может моторчик наелся все таки?? Или он тогда вообще не должен жужжать?
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
Всем спасибо за советы, проблема решилась сама собой :lol: обожаю БМВ)))
Пошел смотреть чего там и как с моторчиком, вынул его, воткнул снова, пошевелил разъем и все заработало!! :D Не знаю связано это или нет...может просто вода не сразу дошла до форсунок....н факт есть факт! Все исправно! :twisted:
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
тебе повезло..
у меня всю зиму они были отключены ...
а тепекрь не могу понять почему они не работают
и фару протирал и колеса пинал... :x
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
EvgenPK
а как ты их отключал?? разъем скинул с моторчика или предохранитель есть отдельный на омыватель фар?
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
я еще не пробывал подключать, но думаю что уже надо бы, я скидывал разъем.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
