/ жужжит мотор е46 на BMW
    • На форуме с 05 07 2013, 16:28
    • Сообщений 7
всем привет. у меня такая проблема, когда начинаешь разгоняться, примерно на 2000 оборотах начинает сильно жужжать что то в двигателе, после 3000 оборотов пропадает этот звук. подскажите пожалуйста что это может быть, мотор N42B20, заранее спасибо.
    • На форуме с 07 01 2013, 21:27
    • Сообщений 143
Что диагност сказал?
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
Может в резонанс что-то входит. Попробуй остановись и на холостых погазуй.
    • Сообщений 7
на холостых тоже есть звук но слабый,на диагностике пока не был, хотел тут узнать может кто сталкивался уже
    • Сообщений 1386
Ролики может.. да все что вращается - все что угодно)
    • Сообщений 28810
на холостых так же?
    • На форуме с 04 12 2010, 22:16
    • Сообщений 259
    • Авто: BMW E91
жужжит при разгоне или при сбросе газа?
Рекомендуем почитать на тему жужжит мотор е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 7
Galaor :
при разгоне
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Vanos ::23::
Защита открутилась :twisted:
    • Сообщений 7
Eps :
Vanos ::23::
был на диагностике сказали тоже vanos, не подскажите сколько стоит ремонт?
